Fahrgestellnummer LSW
Beitragvon LamE » 3. Juni 2012 20:20
ich habe mal eine dämliche Frage.
Wo finde ich (ausser auf dem Typenschild) bei einem Beiwagen eigentlich die Fahrgestellnummer?
Sollte doch sicherlich am Rahmen und nicht am Boot sein?!?
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Fahrgestellnummer LSW
Beitragvon Westfriese » 3. Juni 2012 21:54
Bei mir fand sich die Nummer über dem Hauptbremszylinder am Rahmen. Da seitlich, wo die Klemme im Rahmen für den Ausgleichsschlauch (oder das Anschlusskabel?) ist. Hab leider grad kein Bild zur Hand...
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2012 08:13
Bei mir am Hauptrahmen unterhalb der Gewindespindel welche zum Anschluß zw. Tank und Sitzbank geht.
Themen: 855
Beitragvon manitou » 4. Juni 2012 10:55
Frikadelle hat geschrieben:Bei mir fand sich die Nummer über dem Hauptbremszylinder am Rahmen. Da seitlich, wo die Klemme im Rahmen für den Ausgleichsschlauch (oder das Anschlusskabel?) ist. Hab leider grad kein Bild zur Hand...
Andreas hat geschrieben:Bei mir am Hauptrahmen unterhalb der Gewindespindel welche zum Anschluß zw. Tank und Sitzbank geht.
Zwei mal das gleiche nur mit anderen Worten. Nun sollte sie zu finden sein. :mrgreen:
Genau da isse :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Svidhurr » 4. Juni 2012 10:57
Und wenn mal das Boot getauscht wird :?:
Dann hat man ja 2 verschiedene Nummern :roll:
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2012 10:59
Mein Boot hat keine Nummer. Nur ein genietetes Typenschild. Nieten kann man ersetzen.
Beim Rahmentausch stimmt es allerdings. Wobei bei ganz vielen die Rahmennummer noch nicht mal eingetragen ist ....
Themen: 855
Beitragvon Svidhurr » 4. Juni 2012 11:12
Da haste wohl mit beiden Sachen recht.
Beitragvon LamE » 4. Juni 2012 20:15
Vielen Dank.
Endlich habe ich die Nummer gefunden.
Allerdings gleich das nächste Problem:
Ich kann nur noch 4 Ziffern - davon noch eine recht schlecht - erkennen (2182).
Sollten das nicht mind. 5 sein?
Was macht man nun in so einem Fall?
Hab versucht, die Farbe mit der Drahtbürste grob zu entfernen. Das war allerdings der falsche Ansatz :oops:
Naja - jetzt liest sichs noch schlechter.
Kann man das an anderer Stelle nachschlagen (4mm Schlagzahlen hätte ich da)?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2012 21:13
LamE hat geschrieben:Ich kann nur noch 4 Ziffern - davon noch eine recht schlecht - erkennen (2182).
Bei mir sind es auch nur vier.
Themen: 855
Beitragvon Westfriese » 4. Juni 2012 21:14
Ich hab derer 5. Kann das evtl. mit dem Baujahr zusammenhängen?
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2012 21:18
Fünf!
Hab grade mal nachgeschaut.
Themen: 855
Beitragvon Svidhurr » 4. Juni 2012 21:35
Welche fehlt denn :?:
Die 1te oder die 5te :roll:
Beitragvon Tuecky » 5. Juni 2012 07:17
hab da mal ne kurze zwischen Frage kann man einfach das Personenboot vom Gestell nehmen und zum Beispiel ein eigenbau Lastenboot draufsetzen
ohne abnahmen und eintragungen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1985; Simson S51; MZ Saxon Voyager/1995
Tuecky
Beitragvon LamE » 5. Juni 2012 08:04
Svidhurr hat geschrieben:Welche fehlt denn :?:
Ich gehe davon aus, dass die 5. fehlt.
Denn hinter den 4 erkennbaren ist Grauzone.
Mit sehr viel Vorstellungsvermögen - und ich meine wirklich sehr viel - könnte man dort noch eine 0 erkennen.
Somit hätte ich 5 zur Verfügung, die ich anderweitig einschlagen kann.
Ist das ein gangbarer Weg?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Svidhurr » 5. Juni 2012 10:06
Eine Liste mit Bj. und Rahmennummern von SW - die gibt es hier wohl noch nicht :?:
Ich würde es einfach so lassen, besorge dir ein Jungfräuliches Typenschild.
Da kannst du dann deine 4 Zahlen + deiner 5ten einschlagen :wink:
Mein SEL ist von 69 und RN 189..
Beitragvon Martin H. » 5. Juni 2012 10:41
Svidhurr hat geschrieben:Eine Liste mit Bj. und Rahmennummern von SW - die gibt es hier wohl noch nicht :?:
Doch, Andilescu hatte da schon vor Jahren was angeleiert:
viewtopic.php?t=12460&postdays=0&postorder=asc&start=0
Und hier:
viewtopic.php?p=198974#198974
Themen: 162
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2012 17:53
LamE hat geschrieben:Somit hätte ich 5 zur Verfügung, die ich anderweitig einschlagen kann.
wenn der SW schon eingetragen ist, ists doch eh egal, keiner wird dich nach der SW Rahmennummer fragen, und am Typenschild des SW steht häufig keine Nr eingeschlagen. stört den TÜV auch nicht. nur falls des SW eingetragen ist und du jetzt eine andere Nr. hast, würde ich aktiv werden.
Falls der TÜV erst eintragen muß, soll er doch die Nr eintragen die er sieht, sofern er eine Nr überhaupt eintragen will. Der SW ist kein eigenständiges Fahrzeug, deshalb braucht er normalerweise auch keine Nr.
Beitragvon LamE » 5. Juni 2012 21:13
Der SW ist noch nicht engetragen.
Ich mache gerade einen Peikert-Umbau an der ETZ 250.
Ich werde die Zahlen in ein Blanko-Schild einschlagen und den BW erstmal so belassen.
Danke für eure Hilfe.
LamE
Themen: 135
Mitglieder in diesem Forum: Diesel3, GPTBot und 3 Gäste
