Aktuelle Zeit: 12. April 2026 19:42
 Betreff des Beitrags: Fahrgestellnummer LSW
BeitragVerfasst: 3. Juni 2012 19:20
Themen: 135
ich habe mal eine dämliche Frage.
Wo finde ich (ausser auf dem Typenschild) bei einem Beiwagen eigentlich die Fahrgestellnummer?
Sollte doch sicherlich am Rahmen und nicht am Boot sein?!?
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrgestellnummer LSW
BeitragVerfasst: 3. Juni 2012 20:54
Bei mir fand sich die Nummer über dem Hauptbremszylinder am Rahmen. Da seitlich, wo die Klemme im Rahmen für den Ausgleichsschlauch (oder das Anschlusskabel?) ist. Hab leider grad kein Bild zur Hand...
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 07:13
Themen: 855
Bei mir am Hauptrahmen unterhalb der Gewindespindel welche zum Anschluß zw. Tank und Sitzbank geht.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 09:55
† 04.04.2016
flitzbiebe
Frikadelle hat geschrieben:
Andreas hat geschrieben:
Zwei mal das gleiche nur mit anderen Worten. Nun sollte sie zu finden sein. :mrgreen:
Genau da isse :ja:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 09:57
Und wenn mal das Boot getauscht wird :?:
Dann hat man ja 2 verschiedene Nummern :roll:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 09:59
Themen: 855
Mein Boot hat keine Nummer. Nur ein genietetes Typenschild. Nieten kann man ersetzen.
Beim Rahmentausch stimmt es allerdings. Wobei bei ganz vielen die Rahmennummer noch nicht mal eingetragen ist ....
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 10:12
Da haste wohl mit beiden Sachen recht.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 19:15
Themen: 135
Vielen Dank.
Endlich habe ich die Nummer gefunden.
Allerdings gleich das nächste Problem:
Ich kann nur noch 4 Ziffern - davon noch eine recht schlecht - erkennen (2182).
Sollten das nicht mind. 5 sein?
Was macht man nun in so einem Fall?
Hab versucht, die Farbe mit der Drahtbürste grob zu entfernen. Das war allerdings der falsche Ansatz :oops:
Naja - jetzt liest sichs noch schlechter.
Kann man das an anderer Stelle nachschlagen (4mm Schlagzahlen hätte ich da)?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 20:13
Themen: 855
LamE hat geschrieben:
Bei mir sind es auch nur vier.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 20:14
Ich hab derer 5. Kann das evtl. mit dem Baujahr zusammenhängen?
Gruß Jan
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 20:18
Themen: 855
Fünf!
Hab grade mal nachgeschaut.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 20:35
Welche fehlt denn :?:
Die 1te oder die 5te :roll:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 06:17
hab da mal ne kurze zwischen Frage kann man einfach das Personenboot vom Gestell nehmen und zum Beispiel ein eigenbau Lastenboot draufsetzen
ohne abnahmen und eintragungen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1985; Simson S51; MZ Saxon Voyager/1995
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 07:04
Themen: 135
Svidhurr hat geschrieben:
Ich gehe davon aus, dass die 5. fehlt.
Denn hinter den 4 erkennbaren ist Grauzone.
Mit sehr viel Vorstellungsvermögen - und ich meine wirklich sehr viel - könnte man dort noch eine 0 erkennen.
Somit hätte ich 5 zur Verfügung, die ich anderweitig einschlagen kann.
Ist das ein gangbarer Weg?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 09:06
Eine Liste mit Bj. und Rahmennummern von SW - die gibt es hier wohl noch nicht :?:
Ich würde es einfach so lassen, besorge dir ein Jungfräuliches Typenschild.
Da kannst du dann deine 4 Zahlen + deiner 5ten einschlagen :wink:
Mein SEL ist von 69 und RN 189..
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 09:41
Themen: 162
Doch, Andilescu hatte da schon vor Jahren was angeleiert:
viewtopic.php?t=12460&postdays=0&postorder=asc&start=0
Und hier:
viewtopic.php?p=198974#198974
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 16:53
wenn der SW schon eingetragen ist, ists doch eh egal, keiner wird dich nach der SW Rahmennummer fragen, und am Typenschild des SW steht häufig keine Nr eingeschlagen. stört den TÜV auch nicht. nur falls des SW eingetragen ist und du jetzt eine andere Nr. hast, würde ich aktiv werden.
Falls der TÜV erst eintragen muß, soll er doch die Nr eintragen die er sieht, sofern er eine Nr überhaupt eintragen will. Der SW ist kein eigenständiges Fahrzeug, deshalb braucht er normalerweise auch keine Nr.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 20:13
Themen: 135
Der SW ist noch nicht engetragen.
Ich mache gerade einen Peikert-Umbau an der ETZ 250.
Ich werde die Zahlen in ein Blanko-Schild einschlagen und den BW erstmal so belassen.
Danke für eure Hilfe.
