Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 17:30
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 22:30
Hallo Freunde!
Wie der Titel schon sagt bin ich kurz vorm durchdrehen....
Vorgeschichte:
Ich habe mir was gegönnt und mir eine 125 TS gekauft. lt. Vorbesitzer lief sie gut, er hatte nie Probleme.
Bin damit die erste Zeit auch ohne Probleme und mit ner Menge Spass gefahren, (ca. 200km) wobei ich bemerkt habe, dass es leicht tropft, an der Strebe vom Motor zum Hauptständer.
Jetzt zum Problem:
Die Zicke (wie ich sie mittlerweile nenne) geht nach ein paar Kilometern einfach aus.
Was tun? --> klar ab in die Werkstatt! (traue mich da nicht so recht dran, begnüge mich mit Mofas/will da nix falsch machen...)
Dort wurde folgendes gemacht:
-Sicherungen und Kabelbaum aufgeräumt
-Füllstand Getreibeöl korrigiert
-Vergaser gereinigt und Nadelposition korrigiert
-Masse und Pluskabel neu verlegt
-Sicherungspatrone erneuert
-Lichtmaschine durchgemessen
-Kerze und Stecker neu
-Vergaser abgedichtet
-Zündkontakte gereinigt und Zündung eingestellt.
-Bowdenzüge eingestellt.
Werkstattmeister machte ne Testfahrt und lt. seiner Aussage wäre nun alles okay.
Ich blieb nach ca. 15-20 km wieder stehen.....
Das prozedere ist immer das selbe, man fährt, und plätzlich nimmt die Maschine kein Gas mehr an/säuft ab....
Wenn man dann steht, gehts für die nächsten 15 minuten auch nicht weiter.
WEnn man versucht sie wieder anzutreten endet dass nach ein Paar Versuchen mit einem lauten Knall/Zisch aus dem Auspuff.
Wenn ich jedoch die Kerze kurz herausdrehe SCHEINT sich die Zeit bis es dann wieder Anspringt zu verkürzen.
Danach fährt man ein paar km, und es beginnt von vorne..... Die Maschine bockt/ruckelt (Kängurumässig) und säuft dann ab......
Das Kuriose: Ich war jetzt das vierte mal in der Werkstatt und warte wieder auf Ergebnisse.
Zwischenzeitlich vermutete derr Meister, dass es am Tankdeckel liegt, und hat diesen kurzerhand aufgebohrt..... (auch nicht die feine Englische Art^^)
Falschluft würde es auch keines ziehen.
Ich weiss Ferndiagnosen sind schwer, aber eventuell gibt es ja jemand der ein Ähnliches Problem hatte/hat...
Ich hoffe ihr könnt mit den Angaben was Anfangen, wenn nicht fragt bitte!
Vielen dank im voraus!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 22:33
Themen: 143
Das könnte an der Zündspule liegen, die, wenn sie warm wird, "durchschlägt".
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 22:36
... mach mal das Loch vom Tankdeckel sauber... :ja: nicht dass sie deswegen keinen Sprit bekommt...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 22:50
Themen: 47
Bilder: 23
Kondesator gewechselt?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 23:15
Es scheint sich um einen Erwärmungs- oder Fahrzeit- effekt zu handeln.
Daher:
1)Es kann ein schlechter Kabelkontakt an der Lima sein. Wenn er warm wird, dann treten Unterbrechungen auf , die Maschine stottert dann. Ich hatte dieses Problem mehr als einmal. Also Kabelschuhe überprüfen.
2) Wärmeeffekt an Zündspule , Kondensator. Beides überprüfen oder zumindest testweise auswechseln. Insbesondere auch den Hochspannungsanschluss an der Zündspule/Zündkerzenstecker checken. Dort sifft es immer mal...das kann zu Kurzschlüssen zur Masse führen, ohne dass die Zündspule selber unbedingt kaputt sein muss. Insbesondere wenn der ganze Kram ein bissel warm wird.
3) Wasser im Tank.....Wenn genug Wasser im Tank ist, kommt immer mal ein Tröpfchen mit in den Vergaser, um Dich zum Wahnsinn zu treiben.
4) KW-Dichtringe defekt. Da gibt es hier im Forum aber Experten, die da wesentlich mehr beitragen können als ich.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 00:00
Themen: 321
Genau, sag mal Deiner Werkstatt wonach die suchen sollen. Zündspule austauschen wäre eine Möglichkeit. Alles andere war wohl mehr dazu da die Rechnung zu erhöhen. Immerhin wurde der Fehler ja nicht gefunden. Warum eigentlich nicht?
Micky
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 10:12
Themen: 173
Wo liegt denn das Problem beim Selberschrauben? Soo viel anders als ein Mofa is ne TS doch auch wieder nich. Parr Grundkenntnisse haste doch u Kontrolle/Wechsel einzelner Komponenten (hier zB Kondensator, Zündspule) is schnell in Eigenregie erledigt :ja: Kostet hat nur ein wenig Zeit u Seife zum Händewaschen :mrgreen:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 10:48
RT-Opa
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Spart man sich mit Gummihandschuhe.
Und, wenn mir einer der sich Werkstattmeister nennt, den Tankdeckel aufbohrt,
dann wäre ich aber sauer :evil: :evil: :box: :box:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 11:29
Themen: 173
Hibbi hat geschrieben:
Es kann durchaus sein, dass das Problem direkt am Kondensator liegt. Den Fehler kenn ich von diversen Simsons. Mit ner kalten (kalt im Sinne von "grade nich benutzt") Kerze springt sie wieder an u läuft problemlos, bis die Kerze wieder "zu warm" wird. Dann wieder zurücktauschen u es geht wieder ein paar km weiter. Aber achte auf den richtigen Kondensator! Es gibt welche mit 0,22 u welche mit 2,2 MikroFarad. Du brauchst den 0,22er (der is kürzer als der Batteriepufferkondensator mit 2,2 MikroFarad), sonst wirds nix.
@RT-Opa:
Gummihandschuhe benutz ich nur, wenn ich was an der Kette oder extrem schmierigen Teilen mache, ansonsten frisst mir mein eigener Handschweiss die Haut kaputt (Haut reisst, es brennt höllisch u die Risse verheilen nur sehr langsam; das passiert ab u an auch ohne Gummihandschuhe) :(
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 11:34
Themen: 71
Bilder: 248
... den Fehler hatte ich so auch schon an 3 meiner MZ. Da ich zu faul zum Fehler suchen war, habe ich kurzerhand Spule, Kondensator, Zündkabel und Kerzenstecker getauscht ( waren ja alle min. 35 Jahre alt :oops: ).
Was soll ich sagen, seitdem ist Ruhe. Welches "Kleinteil" es war ? Egal, die Dinge haben nicht sooo viel gekostet und nun sind alle Teile gleich alt und zuverlässig :ja:
LG, Martin
...ich liebe ES :-)
Fuhrpark: 55er+56er RT 125/?, 57er AWO 425S GST, 58er Jawa 175, 62er CZ 175, 64er ES 125, 65er ES 175/1, 69er 175/2, 69er Friedel EW 500/3, 70er Trabant Hycomat, 73er Seat 600, 76er Simson S50, 78er Audi 80, 82er Wartburg 353, 2x 90er ARO 244D, CampTourist 6-3 ...
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 11:37
Wenns im Auspuff knallt, ist Sprit da, der sich dann dort entzündet-Peng :biggrin: . Also Zündung :!: Alles an der Zündung prüfen/tauschen, ist ja nicht soooo viel. Das können Dinge sein, da kommt man in den kühnsten Träumen nicht drauf: Ich hatte beispielsweise mal eine ETZ 250 in der Kur, bei der der Unterbrecher bei Erwärmung schwergängig wurde. Selbst so einfache Sachen wie der Kerzenstecker kommen in Frage. Hast Du das Blech noch am Stecker? Mal abmachen.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 12:14
RT-Opa
@RT-Opa:
Mutschy
Da empfehle ich dir die Benutzung einer Hautcreme vor dem Anziehen.
Das Problem mit rissen in den Händen kenne ich sehr gut.
Einchremen und Latex drübe hilft bei mir echt supi. ;D
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 12:30
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Wurde hier schon mehrfach gesagt - Kondensator wäre für mich der erste (wenn auch nicht Einzige) Verdächtige. Hatte ich an meinem 3Sitzer auch schon das Problem, die Strecke die die Maschine dann fuhr wurde immer kürzer bis es nachher bloß noch 500 m waren. Kondensator gewechselt und Ruhe war. Und den "Werkstattmeister" würde ich wohl schlicht von meiner Liste streichen..
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 13:00
flotter 3er hat geschrieben:
Ein guter Vorschlag :biggthumpup: Das gilt wohl allgemein für Reparaturen an MZ. Meistens wird mehr Schaden angerichtet, selbst schon erlebt.
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 13:54
Mein Kondensator hat dieses Spiel bisher noch nicht mit mir gespielt , die eine oder andere Zündspule aber schon . ( An verschiedenen MZ )
Gruss , Ralf
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 16:56
kerzenstecker. wenn der alt ist, weg damit!
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 18:45
WOW, über soviele spontane Antworten freut man sich doch doppelt! Danke!
Bekomm das Mopped halt erst nächste Woche wieder, zahlen werde ich mit sicherheit nichts mehr.
Kerzenstecker wurde schon erneuert, der fällt raus.
Ich habe dem "Meister" schon drauf hingewiesen, dass er sich doch die Zündung mal Anschauen soll, ich gebe euch bescheid, sobald ich neues weiß :)
Ich tippe halt darauf dass im kalten Zustand alles funktioniert, vllt. sollte er die Elektrik mal im Warmen zustand durchmessen....
Selber machen würde ich mittlerweile gerne, komme aber mit der Arbeit leider nicht hinterher......
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 08:57
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Wenn´s denn was elektrisches sein sollte, dann lies Dir auch mal das -> viewtopic.php?f=6&t=43878 durch; insbesondere die PDF-Datei "MZ-Elektrik" weiter unten.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 09:04
Frage:
War bei deinen Pannenfahrten das Fahrlicht eingeschaltet?
V.G.
frischu
Fuhrpark: MZ TS250/1/1980, MZ TS125/1980, früher Norton Commando, Norton Dominator 88, BMW R27, Zündapp KS125, NSU Lux, Yamaha XT500, Hercules K50SE
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 09:49
Wurde hier schon mehrfach gesagt - Kondensator wäre für mich der erste (wenn auch nicht Einzige) Verdächtige. .....die Strecke die die Maschine dann fuhr wurde immer kürzer bis es nachher bloß noch 500 m waren. ..
genau so war es bei mir auch...zum glück war ich gerade erst beim ts-paul losgefahren und er hatte noch einen originalen kondensator da...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 10:39
Wie stehts um den Zylinder? Da können die sich ganz schön komisch verhalten wenn der nicht sauber ist :arrow: putzen falls nicht sauber :roll:
Gruß Steven
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 15:12
Moin moin,
das selbe problem hatte ik bei meinen simmer auch O.o
nach ewigen geklare wars dann der kondensator der die beine hochgenommen hatte :D
also versuchs mitn neuen kondensator is immer nen versuch wert und kostet auch nur ca. 2€ :mrgreen:
Fuhrpark: MZ TS 125, Simson S51 b2-4
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 15:21
Themen: 321
Kann mir mal einer bitte erklären was der Kondensator damit zu tun hat?
Danke!
Micky
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 15:27
erklären kann ichs dir leider net genau weiß halt blos das der das kontaktfeuer am unterbrecher lindern soll
aber wie gesagt mein moped hatte die selben symptome und nach dem wechsel des kondensators warn sie weg
und der simmi rennt wie hanne xD
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 15:56
Bei meiner HUFU hatte ich auch das Problem, sie lief gut dann nach ein paar Kilometern Bocken, Ruckeln und Patschen aus dem Auspuff - Motor aus. Bei mir war es definitiv nicht die Elektrik, sondern es kam einfach zu wenig Sprit im Vergaser an. Der Dichtring im Benzinhahn war zerquetscht, weil mein Vorgänger die Inkontinenz des Hahnes durch straffes Anziehen der Schrauben zu beseitigen versucht hat. Sie sprang dann nach paar Minuten wieder an, weil genug Sprit in den Vergaser getröpfelt war. Ich hab auch erst gedacht, es liegt daran, dass sie warm wurde. Den Tipp, dort mal nachzusehen, habe ich aus dem dicken gelben MZ-Schrauberbuch ;-)
Neuen Hahn angeschraubt und jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen, Kerze rehbraun, vollgasfest :-)
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 16:02
Micky hat geschrieben:
Danke!
Micky
Ein Kondensator ist nichts anderes als eine kleine Batterie. Je größer der Kondensator, desto höher ist die Energieaufnahme. Dann kommt noch die Trägheit dazu. Wozu der Nun genau da ist, weiß ich nicht genau, kann aber eine Vermutung geben:
Wie:
MzTs94 hat geschrieben:
geschrieben hat, soll es das Kontaktfeuer abhalten. Folgender Spruch passt bei Strom eigentlich immer, was auch der Grund für die Zündung an der Zündkerze überhaupt ist: "Der Strom fließt, egal was für ein Hindernis da ist." Wenn also nun der Unterbrecher öffnet, würde der Strom entweder über die Kerze oder noch über den Spalt des Unterbrechers fließen. Da aber dann funken entstehen, da ja schon ein spalt geöffnet ist, wäre das für den Kontakt nicht besonders gut. Durch den Kondensator wird sozusagen der Spannungsunterschied verkleinert, weshalb der Strom nicht mehr über den Spalt beim Unterbrecher fließt.
Ich hoffe, so ist es verständlich geworden und wie schon geschrieben, kann ich mir das so denken.
@Hibbi: Sag den Meister auch mal, wenn es nicht der Kondensator, Spule oder zu wenig Sprit ist, dass er den Läufer überprüfen soll. Dieser kann nach Jahren abgelaufen sein, wodurch die Kohlen keinen guten Kontakt mehr bekommen.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 08:08
Wird die Symptomatik besser bzw.kannst du länger fahren, wenn du das Licht nicht eingeschaltet hast? Kondensator würde ich im
übrigen auch auf Verdacht tauschen bei diesem Fehler, könnte ganz gut sein...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
