Leistungsänderungen Simson SR4-3 Sperber
Beitragvon LamE » 12. Juni 2012 10:38
im Fred Der Fred der besten Reaktionen auf eure Fahrzeuge.
bin ich über diesen Eintrag gestolpert:
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Obst_ hat geschrieben:Das ein Sperber 70ccm hatist wohl der größter Irrtum den es gibt :biggrin:
Jepp, immer wieder geil die Diskussionen.
Der sperber hatte zwar 4,6 PS wegen anderen Steuerzeiten und Auspuff und höheren Drehzahlen, aber 50 ccm waren es dennoch :-)
Dabei tut sich mir jetzt die Frage auf:
Gibt es tatsächlich eine Änderung am Auspuff für den Sperber?
Mir sind nur die Steuerzeitenänderungen bekannt.
Lt. ET-Katalogen gibt es für die Vogelserie nur einen Auspuff:
Teilenummer: 37961-1860100000
zweitaktkombinat meinte, ob es evtl. Änderungen am Krümmer gäbe?!?
Hintergrund:
Mein Sperber läuft m.E. gut - nur nicht die angegebene Geschwindigkeit.
Bei 50km/h ist auf der geraden Schluss. Bei Rückenwind sind auch mal 60-65km/h drin.
Vergaser ist korrekt und wurde gut eingestellt, HD wurde auf 85 vergrößert.
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Leistungsänderungen Simson SR4-3 Sperber
Beitragvon MZ-Krank » 12. Juni 2012 10:44
Verbaut wurde auch ein 50 ccm Zylinder die Steuerzeiten wurden ein Wenig verändert .
Der Auspuff ist der Selbe der Sperber hatte nur einen Endschalldämpfer mit 2 Röhrchen.
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon LamE » 12. Juni 2012 10:52
Den ESD mit 2 Rohren ist mir bekannt.
Soweit ich weiß, hatten alle Fahrzeuge der Vogelserie diesen ESD.
LamE
Themen: 135
Beitragvon MZ-Krank » 12. Juni 2012 10:56
Bei mir ist der ESD MIT 2 Röhren nur im Sperber.
Bei meinem Star ist auch nur 1 Röhrchen.
Mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon gkm » 12. Juni 2012 15:22
Der Krümmer ist auch kürzer.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon LamE » 12. Juni 2012 15:28
Wäre noch nett, wenn du hier Maße mit angeben könntest.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Woelli » 12. Juni 2012 15:31
Das Problem ist bei meinem Sperber auch. Ich habe ihn zwar schon ein paar mal auf 80 gehabt, aber auf der Geraden kommt man im 3.Gang auf 60 und im 4. hällt er dann die Geschwindigkeit oder fällt ab. Hab mir sagen lassen das beim Sperber das riesen Ansaugsystem absolut dicht sein muss und außerdem ein originaler Filter verbaut sein sollte denn die neuen Nachbaufilter lassen die Luft anders durch wa wiederum alles durcheinander bringt.... Ich bin grad am Abdichten...
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon misterx » 12. Juni 2012 15:41
die 2 röhrchen gibt es definitiv habe solch einen verbaut und hier liegen
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon flotter 3er » 12. Juni 2012 15:54
MZ-Krank hat geschrieben:Hallo,
MfG
Ja, und wie schon angedeutet - die Ansauganlage war auch ein komplett Andere...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon misterx » 12. Juni 2012 16:06
das durchmessen meiner simson zylinder hat sogar ergeben das alle zylinder sperber,S50,Schwalbe unterschiedlich sind aber der sperber sich trotzdem nicht gravierend abhebt.
leistung bekommt das ding durch den ansaugkanal und auspuff.
mein sperber hatte sogar mal eine 90 auf der nadel aber dies war aber leicht berg ab und heimweh.
ansonsten läuft er gute 70-80 und bei gegenwind 60
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Dragonbeast » 12. Juni 2012 16:11
Meiner läuft auch gute 80 km/h.
Mußte nur die Gummis der Ansauganlage erneuern. Die waren damals porös und er zog obenrum Nebenluft. Damit magerte er dann ab und kam nicht auf Touren. Jetzt kommt er oben richtig gut, fast wie ein kleiner Turbo! :-)
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon daniel_f » 12. Juni 2012 20:10
Problem ist bei dem Vierganggetriebe meiner Ansicht nach, daß der Übersetzungssprung zwischen drittem und viertem Gang bißchen groß ist. Deswegen tourt der auch so schnell ab im vierten. Ist zumindest mein subjektiver Eindruck, kann ich auch täuschen?
daniel_f
Beitragvon Obsti » 12. Juni 2012 20:17
Ich hatte mal einen Sperberzylinder auf mein Habicht ich habe den Ansaugtrakt des Habichts belassen und eine 80HD verbaut und es lief nicht darauf hin immer kleinere Düse rein und schlussentlich war ich wieder bei der 50HD vom Habicht und er läuft läuft und läuft wenn auch laut Handbuch eine zu kleine Düse verbaut ist ich kann keinerlei nachteile oder beeinträchtigungen feststellen ... rein garnichts :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon misterx » 12. Juni 2012 21:18
läuft er auch wie ein sperber ?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Obsti » 12. Juni 2012 21:25
er zieht sauber durch und läuft gute 80 laut tacho :roll: aber ich bin in aufjedenfall um einiges schneller wie die s51 meiner freunde und halte bei einer 60ccm s51 locker mit und bin schlussentlich sogar schneller :wink:
und ich habe keinerlei überhitzungserscheinungen ob mans glaubt oder nicht ist aber so :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon dude » 12. Juni 2012 21:38
Der Meister meiner lokalen Simsonwerkstatt (Hiller, schon zu DDR-Zeiten Vertragswerkstatt) hat immer gesagt: Von drei Sperbern ging einer richtig gut und die anderen beiden machten nur Probleme. Die Abstimmung ist wohl sehr sensibel und die Serienstreuung hat einen seht großen Einfluß.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon Woelli » 30. August 2012 22:30
Der Krümmer ist 310mm lang im Sperber also 50mm kürzer. Er darf nur 25mm in der Tüte stecken. Der Gegenkonus ist im Sperber wohl etwas anders mit 8 Löchern und im Endschalldämpfer muss der zwei Rohrdämpfer rein und das Rohr vorm Loch für mehr Drehmoment (was der Vorbesitzer meines Sperbers rausgeschnitten hat :( ) Ach und der Ansaugkanal muss absolut dicht sein
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon misterx » 13. September 2012 22:53
also gelesen habe ich mal das der sperber im gegenkonus andere löcher hat. es gab auhc mal ein bild bzw orignalzeichnung irgenwo im netz
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Woelli » 14. September 2012 13:04
Das hatte ich noch auf meinem Rechner. Das rote einfach ignorieren :)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Sport-Lu » 14. September 2012 21:40
Hallo!
Die Sperber brauchten doch zu DDR-Zeiten ein Nummernschild.Ich dachte auch der hat 70ccm,bis 50ccm war in der DDR ohne Nummernschild.
Ich bin einmal einen Sperber gefahren und war ziemlich enttäuscht.Hat schlecht gezogen.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Woelli » 14. September 2012 21:48
Aber auch in der DDR war der Sperber zu schnell und brauchte ein großes Kennzeichen auch mit 50cm³. Ich hätte mir auch mehr vorgestellt. Eine S51 zieht besser, aber in der Endgeschwindigkeit leigt der Sperber vorn wenn's nicht grad 'nen Berg rauf geht oder der Wind von vorne bläst. Man muss ihn halt voll ausdrehen (2. Gang bis ca 45km/h und den 3. bis über 60)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon RT-Tilo » 14. September 2012 22:33
also in unserer damaligen Clique wollte mit 16 keiner einen Sperber fahren,
wenn jemand den 1er Schein hatte, dann wurde RT, ES oder TS gekauft. Ebenso
war es mit den Habichten, nur ein Mädel hatte einen, der Rest fuhr dann
schon S 50 N bzw. B als Moped, mit nem Star war man auch noch weit vorn dabei.
(natürlich mit Sperberzylinder, bearbeiteten Kanälen usw. :biggrin: )und nicht zu vergessen ... die Schwalbe :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon flotter 3er » 15. September 2012 09:24
Sport-Lu hat geschrieben:Hallo!
Ist halt eine der sich am hartnäckigst haltenden Legenden.... :wink: Moped war im Osten auf 50ccm und 60kmh beschränkt - da der Sperber schneller war :arrow: Nummernschild.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Sport-Lu » 15. September 2012 22:22
Hallo!
@Frank:Genauso wars.Jetzt dämmerts mir wieder....
@RT-Tilo:Ein Habicht war mein Arbeits-Moped.Ein Klasse Teil.Zuverlässig bei Wind und Wetter.Und schon mit 4 Gängen.Den bin ich gerne gefahren.Mit Knieblechen und Kniedecke... 8)
Gruss Jörn!
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
