Elektrik TS 150
Elektrik TS 150
Beitragvon tucker1307 » 16. Juni 2012 13:47
Hallo MZ -Gemeinde !
Habe mit meiner 150 iger elektrische Probleme.
Habe gerade alles Durchgemessen und folgende Meßwerte erhalten:
Zündung aus 5,72 V
Zündung an 5,67 V
Bei laufender Maschine 1/4 Gas 7,45 V
Licht an 5,7 V Maschine stottert.
Sieht aus als ob der Regler nicht richtig arbeitet.
Das gleiche Problem bei Blinker + Bremslicht
Bei Standlicht keine Probleme.
Brauche mal ´n Tip vom Fachman .
Gruß an alle :lach: :lach: :lach: :wink: :wink: :wink:
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1976
BMW R 1150 RT Bj. 2002
tucker1307
Re: Elektrik TS 150
Beitragvon Dieter » 16. Juni 2012 14:05
Als erstes mal die Batterie überprüfen ob sie noch OK ist. 6V sind öfter mal schwierig. Vor allem mal alle Kontaktstellen (Steckverbinder, Sicherungsblock...) prüfen und reinigen.
Zündkerze, Zündkontakt, Zündungseinstellung prüfen, Wenn Kerze und Kontakt schon älter sind, besser wechseln.
Richtige Leuchtmittel verbaut?
Re: Elektrik TS 150
Beitragvon net-harry » 16. Juni 2012 14:06
tucker1307 hat geschrieben:Zündung aus 5,72 V
Zündung an 5,67 V
Alle Spannungen hast Du direkt am Akku gemessen ?
Oder waren da (vergammelte) Steckverbinder/Sicherungen dazwischen ?
Gruß Harald
net-harry
Re: Elektrik TS 150
Beitragvon tucker1307 » 20. Juni 2012 20:17
Spannung habe ich direkt am Akku gemessen.
Kontakte habe ich auch gesäubert-
Habe heute ne neue Gel-Batterie und einen elektr.Regler bekommen,werde die Teile am Wochenende mal einbauen und dann weden wir mal
sehen :lach: :lach:
Leuchtmittel natürlich 6 Volt. :mrgreen:
Gruß Roland
-- Hinzugefügt: 20. Juni 2012 21:20 --
PS
Kerze neu,Zündkabel neu
Schalterstellung -ich glaube 4 ,also ohne Batterie,läuft ohne Probleme
tucker1307
Re: Elektrik TS 150
Beitragvon derMaddin » 20. Juni 2012 20:22
tucker1307 hat geschrieben:bei laufender Maschine 1/4 Gas 7,45 V
Dieser Spannungsunterschied durch Licht anmachen ist recht eigenartig. Die 7,... bei laufendem Motor deuten auf eine intakte Lima und Regler hin, aber die 5,... bei Licht dazu sind eigenartig!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030 und 40 Gäste
