Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 07:47
 Betreff des Beitrags: Zündspule geschmolzen
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 09:54
marv-m
Hatte aufgrund von Ereignissen, welche sich in einem anderen Thread wiederfinden lassen, vergessen die Zündung auszustellen und die MZ stand ca. 2 Stunden mit angeschalteter Zündung im Garten.
Danach kam kein Zündfunke mehr und ich hatte direkt die Zündspule in Verdacht, welche sehr heiß war und zudem mindestens an den "Eingangskontakten" geschmolzen war.
Als Zündung habe ich eine Unterbrecherzündung.
Ist irgendetwas falsch verkabelt und lässt sich soetwas beim nächsten Mal verhindern?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, SIMSON S51
 Betreff des Beitrags: Re: Zündspule geschmolzen
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 09:58
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Lässt sich durch Zündung aus verhindern.
Das ist im Grunde nichts anderes was auch beim fahren passiert: dein Unterbrecher macht auf Zündfunke entsteht.
Wenn du jetzt so parkst, dass dein Unterbrecher Strom auf die Spule schickt dann kann das besagte passieren.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 10:37
Simsonemme
du hast Pech gahabt,das gerade beim Abstellen dein Unterbrecher geschlossen war....austauschen und gut isses
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 10:42
marv-m
Gut, dass habe ich mir schon gedacht.
Unterbrecher und Kondensator dürften weiterhin fehlerfrei funktionieren?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 10:52
aber sicher, die hatten während der zwei Stunden ja nichts zu tun...
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 11:38
Themen: 276
MarvMan hat geschrieben:
... und lässt sich soetwas beim nächsten Mal verhindern?
Ja, z.B. mit net-harrys Zündverstärker ... da ist eine Abschaltautomatik drin.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 13:35
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
genau! Und zur Not kan man sogar unterwegs auf die normale U-Zündung zurückrüsten
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 17:52
Kleinere Batterie einbauen. Da ist dann nur der Akku kaputt. Nimmt sich aber, je nach Spule, nicht viel vom Preis.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
