1mal Erfolg und 3 neue Fragen
Beitragvon Sv-enB » 11. April 2007 18:16
So, jetzt geht es weiter mit meiner gelben TS 250.
Erstmal das Erfolgserlebnis: Die Vollabnahme wurde bestanden.
Und jetzt die 3 neuen Fragen:
1. Auf der Fahrt zum TÜV fing sie an zu sabbern, und zwar ist der Gummi am Kupplungsbowdenzug gerissen, wo der Zug in den Motor geht. Das hatte ich übersehen. Dort kam reichlich Öl bei höheren Drehzahlen raus. Dichtet diese Staubkappe es dort ab oder ist da noch was anderes kaputt. Zuviel ÖL schließe ich eigentlich aus, da ich nur eingefüllt habe, bis es aus der Kontrollschraube rauslief.
2. Ich habe heute versucht eine Doppelkarte/Versicherung zu bekommen, aber die wollen alle zwischen 67 und 120? pro Jahr bei 100%, das ist mir zuviel für ein Drittmotorrad. Wir hatten hier mal einen Thread über eine günstige Oldtimerversicherung. Hat einer den Link im Kopf, ich habe noch nicht gesucht :oops: . Bin gerade heim gekommen.
3. Ich will die TS morgen zulassen, habe aber keine Bescheinigung vom KBA, welche ja auch wohl nicht mehr gebraucht wird, da die Zulassungsstellen selber nachschauen. Ist dem wirklich so? Wissen die Bescheid? Hat das einer so durchexerziert?
Das waren meine Fragen, jetzt bin ich auf die Antworten gespannt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Lorchen » 12. April 2007 08:14
Zu 1.
Wahrscheinlich hast Du doch zuviel Öl drin. Das dauert bei den 5-Gängern ewig, bis das Öl vom Getrieberaum in den Primärtrieb rübergelaufen ist. Wenn Du also zügig eingefüllt hast, dann liegt es an der Kontrollschraube an, aber im Getrieberaum steht es schon viel höher. Außerdem ist immer etwas Nebel in dem Bereich. Die Hülse wird mit einem Dichtring in das Gehäuse geschraubt. Du kannst auch das Gewinde mit Dichtmasse bestreichen. Durch die Drehrichtung der Kupplung wird verhindert, daß das Öl vorn rausgedrückt wird.
Am besten, Du fährst sie ein paar Mal um den Block zum Warmwerden und stellst dann Muddis Suppentopf über Nacht unter die Kontrollschraube.
Zu 2.
Die Württembergische kenne ich als Oldtimerversicherung.
Zu 3.
Ich hab das noch nicht so machen müssen, aber bei anderen hier im Forum hat es geklappt.
Re: 1mal Erfolg und 3 neue Fragen
Beitragvon Ex User Otis » 12. April 2007 08:32
[quote="ElchQ"]1. Auf der Fahrt zum TÜV fing sie an zu sabbern, und zwar ist der Gummi am Kupplungsbowdenzug gerissen, wo der Zug in den Motor geht. Das hatte ich übersehen. Dort kam reichlich Öl bei höheren Drehzahlen raus. Dichtet diese Staubkappe es dort ab oder ist da noch was anderes kaputt. Zuviel ÖL schließe ich eigentlich aus, da ich nur eingefüllt habe, bis es aus der Kontrollschraube rauslief.
quote]
Moin Sven...
"rinnt" das Öl..dort heraus..oder "sprudelt" (übertriebene Darstellung) ..heraus?
Sollte es herausdrücken..achte auch auf den Auspuff (starke Qualmentwicklung)..
Dann könnte es auch ein Simmerring an der KW sein.. :(
Fönschä..
Ex User Otis
Beitragvon Koponny » 12. April 2007 08:37
ElchQ hat geschrieben:3. Ich will die TS morgen zulassen, habe aber keine Bescheinigung vom KBA, welche ja auch wohl nicht mehr gebraucht wird, da die Zulassungsstellen selber nachschauen. Ist dem wirklich so? Wissen die Bescheid? Hat das einer so durchexerziert?
Das sollte kein Problem sein, sofern du noch irgendwelche Papiere von der TS hast.Den Rest muß sich dann die Zulasungsstelle selbts besorgen.
Beitragvon IFA-Rider » 12. April 2007 09:13
Koponny hat geschrieben:Das sollte kein Problem sein, sofern du noch irgendwelche Papiere von der TS hast.Den Rest muß sich dann die Zulasungsstelle selbts besorgen.
Und was iss wenn man keine Papiere mehr hat???
Dann können die das doch an Hand der Rahmennummer auch selber machen!? Seit 1.3.07 glaub ich...
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Sv-enB » 12. April 2007 10:16
@Lorchen
ist eine 4-Gang, werde ich aber nochmal den Ölstand kontrollieren
@Otis
keine Qualm hinter mir. Es kommt nur in hohen Drehzahlen ( ab Tempo 90 ) was aus der defekten Schutzkappe.
@Kopony
keine Papiere, nur Kaufvertrag und Vollgutachten, werde aber gleich mit der Zulassungsstelle telefonieren
Versicherung ist mittlerweile geklärt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Kaule » 12. April 2007 11:07
Wenn keine Papiere mehr da sind, musst du eine eidesstattliche Erklärung schreiben, dass du den Brief verloren hast, da du vom Vorbesitzer wahrscheinlich eine solche Erklärung nicht bekommen hast.
Wenn die Zulassungsstelle dann noch richtig fies ist, machen die noch eine 6 - 8 wöchige Aufwartung für die TS, d.h. in dieser Zeit kann sich irgendeiner melden dem du sie vielleicht aus der Scheune geklaut hast und seine Besitzerrechte geltend machen.
Wenn du dich aber ordentlich auf der Zulassungsstelle einkratzt, werden die da vielleicht drauf verzichten.
Um die eidesstattliche Erklärung kommst du aber wahrscheinlich nicht herum. Den Auszug aus dem Fahrzeugregister vom KBA brauchst du dir nicht mehr besorgen, dass machen die jetzt selbst.
Viel Glück dabei!
Gruß Lars
Kaule
Beitragvon IFA-Rider » 12. April 2007 11:43
Kaule hat geschrieben:Wenn keine Papiere mehr da sind, musst du eine eidesstattliche Erklärung schreiben, dass du den Brief verloren hast, da du vom Vorbesitzer wahrscheinlich eine solche Erklärung nicht bekommen hast.
Viel Glück dabei!
Gruß Lars
WAS :shock: wieso muss man denn ne eidesstattliche Erklärung schreiben???
Geht das nich ohne???
Das muss doch auch ohne gehn. Wenn die in ihren rechner schauen, sehn die doch ob das Teil geklaut iss....
Wozu dann das???
Das muss auch ohne gehn!!! 99pro!!!
Gruß, Lukas
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Sv-enB » 12. April 2007 12:01
Ich habe mit dem Amt telefoniert.
Aussage war: Wir machen die Anfrage und dann schau wir mal.
Na jetzt bin ich aber schlauer ;-) :-(.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 12. April 2007 14:01
Wenn der Amtsschimmel wiehert....
Wieviel Öl hattest denn raufgemacht? Die 4 Gänger brauchen imho nur 750ml..
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Sv-enB » 12. April 2007 14:15
Bis zur Kontrollschraube und trotz eine Nacht leerlaufen lassen passten weniger als 750ml rein. Ich kontrolliere das heute abend noch mal.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Roland » 12. April 2007 16:55
Hattest Du beim Öl ablassen auch beide Ablaßschrauben raus. Einmal die Hauptablaßschraube in der Mitte und dann noch die kleine unten im Kupplungsdeckel. Wenn Du nur die Hauptschraube öffnest, kommt nicht alles Öl raus und es geht natürlich auch weniger rein. Aber Achtung! Nicht die Schaltarretierung rausdrehen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Sv-enB » 12. April 2007 17:34
Ich hatte nur die große Ablaßschraube offen, war wohl eine zuwenig. Aber beim Einfüllen war die Kontrollschraube offen und nur bis dahin habe ich eingefüllt. Das werde ich aber wie schon gesagt nachher kontrollieren, wenn meine Frau wieder da ist. Solange muß ich Kinder hüten.
Aber mittlerweile ist die TS angemeldet. Das ging erstaunlich einfach. Es reichen der Personalausweis, Kaufvertrag, Doppelkarte und Vollgutachten. Und natürlich in NRW die Zustimmung zum Lastschriftverfahren. Die Rest machen die Leute vom Amt. Die Abfrage beim KBA war kostenlos und fix erledigt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 12. April 2007 19:35
Ob Ihr es jetzt glaubt oder nicht, am Kupplungsdeckel ist keine Ablaßschraube. ich habe also nur eine. Ich habe genau 650 ml Öl eingefüllt, wie man an der Flasche noch sieht, trotzdem läuft es jetzt noch raus. Die Ursache wird also zu hoher Ölstand sein. Die Staubkappe habe ich auch gewechselt. Jetzt schaun wir mal, was bei einer Testfahrt passiert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 12. April 2007 19:55
Nach der Probefahrt von einigen Kilometern ist alles trocken.
Das nach einer Nacht aber nicht das ganze Öl raus ist, ist schon komisch, werde ich mir aber merken. Und auch das man beim Einfüllen länger mit der Kontrolle warten muß. Da hatte ich es wohl zu eilig.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Lorchen » 13. April 2007 06:48
Aha! :idea: Dann ist bei Dir die Ölablaßschraube vom Primärtrieb die untere Schraube M6 vom Seitendeckel. Die ganz rausdrehen, und es läuft aus.
Beitragvon Sv-enB » 13. April 2007 06:57
Die Schraube vom Kupplungsdeckel, also unter der Kontrollschraube, das ist die zweite Ölablaßschraube?
Edit: Verschreiber korrigiert
Zuletzt geändert von Sv-enB am 13. April 2007 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Paule56 » 13. April 2007 07:01
ElchQ hat geschrieben:Die Schraube vom Kupplungsdeckel, also unter der Ölablaßschraube, das ist die zweite Ölablaßschraube?
Unter der Kontrollschraube! Ja
Beitragvon Sv-enB » 13. April 2007 07:03
Na da drauf soll einer kommen :-).
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon knut » 13. April 2007 08:44
ElchQ hat geschrieben:Na da drauf soll einer kommen :-).
genau dafür gibt es dieses forum ;-)
Themen: 94
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
