Aktuelle Zeit: 30. November 2025 05:38
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 22:45
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab das Problem an meiner Es dass, wenn der Motor läuft die Ladekontrolleuchte nicht ausgeht. Als erstes hab ich natülrich gedacht dass die Lima defekt ist , habe naürlich direkt gemessen....Lima lädt super, aber das Kontrollicht geht nicht aus :wall:
Weiß jemand woran es liegen könnte ?
Gott lenkt, der Saarländer schwenkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 125
Kreidler Florett
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 11:29
Themen: 276
MZ Freak256 hat geschrieben:
Na, dann erklär uns mal, WIE du WO WAS genau gemessen hast.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 12:12
An der Batterie hab ich gemessen ob mehr strom kommt, wenn sie läuft. Es waren um die 6,5 Volt.
MZ ES 125
Kreidler Florett
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 12:18
Themen: 276
Und wenn sie nicht läuft?
PS: Strom in Ampere und Spannung in Volt!
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 14:35
Das Licht ist aber schon deutlich heller wenn sie läuft oder wenn das Licht nur über die Batterie geschaltet wird. An der Elektronik ist aber mal gebastelt worden im Inneren der Lampe, aber nicht ich sondern der vorherige Besitzer. Nun glaube ich doch dass dieses Lämpchen nur ausgeht wenn 2 mal Plus draufgelegt wird, soadass sich der Spannung nullt und demzu folge das Lämpchen dann ausgeht, aber genau weiß ich es auch nicht. Die lima funktioniert wirklich, ich habe auch extra neue Kohlen reingemacht.
MZ ES 125
Kreidler Florett
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 16:07
Themen: 276
Na dann ist ja alles bestens ...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 16:59
eigentlich schon, aber ich hätte ja trotzdem gern dass dieses Lämpchen ausgeht, weil wenn die Lima mal wirklich nicht gehen sollte, bekomm ich das nicht mit und bleibe vieleicht irgendwo in der Pampa stehen weil die Kiste icht mehr anspringt :roll:
MZ ES 125
Kreidler Florett
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 20:17
Hm, was haste denn für eine Zündung drin?
Wenn bei laufendem Motor das Lämpchen heller wird würde ich mir mal den Regler vornehmen, alles richtig angeschlossen und regelt er denn?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 22:12
Elektrik ist alles original also Kontaktzündung etc..., aber an der Verkabelung ist mal rumgespielt worden.....Regler funktioniert hab ihn auch mal gegen einen brandneuen ausgetauscht....Lämpchen blieb tzd an. Aber damit das Lämpchen ausgeht muss doch ein extra kabel vom Regler an das Lämpchen gehen ,sodass wenn die Lichtmaschine läuft über dieses Kabel ein Strom geht der den Strom der schon am Lämpchen anliegt, wesewegen es ja auch leuchtet wenn die MZ nicht an ist, nullt und dann eben ausgehen müsste, nur ich glaube dieses kabel existiert nicht, und ich weiß nicht genau wie ich es nachrüsten soll :?:
MZ ES 125
Kreidler Florett
