Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:52
 Betreff des Beitrags: Gespannbremsen einstellen
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 20:26
Hallo ich mußte mit meinem MZ Voyager Gespann mit Verlox Beiwagen zum TÜV. Vorher alles durchgeschaut und meiner Meinung nach alles OK. Aber der nette Herr meinte die Hinterradbremse würde zu wenig Wirkung zeigen. Zu Hause erst mal ´beide Räder abgebaut und die Beläge nach geschaut sind in Ordnung. Also wieder eingebaut und probiert die Bremse vernünfig einzustellen. Hinterrad ist ja einfach, soweit an der Einstellschraube drehen bis es leich schleift und dann etwas zurückdrehen, aber jetzt kommt die Beiwagenbremse ins Spiel. Sie hat ja zwei Einstellmöglichkeiten einmal am Bremshebel und einmal am Rad. Stelle ich den >Bremshebel höher um meiner Meinung nach die Bremswirkung zu erhöhen,bemst die Hinterradbremse nicht mehr so dolle. Wo stelle ich jetzt die Beiwagenbremse ein, am Versteller für den Fussbremshebel oder direkt an der Beiwagenbremse am Rad.
Gruß Feuerotti
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
 Betreff des Beitrags: Re: Gespannbremsen einstellen
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 20:43
Doch wohl am Beiwagenrad.
Dort ist so ein langer Sechskant, davor eine Mutter (Kontermutter).
die mußt du lösen und dann den Sechskant nach links drehen (zu dir hin).
Somit erhöhst du die Vorspannung der Bremsbacken.
Nach dem Einstellen die Mutter wieder anlegen und etwas festziehen.
Betriebsanleitungen sind für die meißten ein Fremdwort.
Die sollte man von seinem Gelumpe haben.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 21:06
Danke aber so ist die Bremse am MZ Beiwagen ich habe einen Verolex Beiwagen.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 21:23
Hätte ich nur gescheit gelesen.
Dann aber erst recht die Betriebsanleitung besorgen.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 23:41
da wäre wohl n bild vom beiwagen nicht ganz verkehrt.
ists n superelastik rahmen mit velorex boot oder n kompletter velorex anbau?
bevor man ne aussage übers einstellen abgeben kann, sollte man natürlich wissen, wie die bw bremsanlage aufgebaut ist.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 08:28
Themen: 162
Also in der "Ergänzung zur Bedienungsanleitung Silverstar 500- und Voyagergespann" finde ich nur das:
"Seitenwagenbremse so einstellen, daß das Gespann beim Notbremsen geradeausläuft (Stellschrauben am Seitenwagenbremshebel und am Bremsgegenhalter des Seitenwagenrahmens)."
Thor555 hat geschrieben:
Also wenn´s ein Voyagergespann ist und nicht irgendein Eigenbau, dann ist es komplett Velorex.
