Deckel im Kupplungsdeckel ETZ251 ? Was ist das?
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 18:58
Habe mir eine ETZ 250 gekauft.Der Verkäufer meinte das dort ein ETZ251 Motor verbaut sei.Stimmt auf dem Gehäuse steht EM251.
Nun meine Frage ,auf der Kupplungsseite ist einmal der Antrieb für den Drehzahlmesser und dahinter befindet sich noch ein Deckel.Habe ihn mal aufgeschraubt und festgestellt das dahinter ein Hohlraum ist.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Die zweite Frage, welchen Vergaser Typ muß an diesem Motor verbaut sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
Hetscho01
Re: Seitendeckel ETZ251
Beitragvon Dorni » 3. Juli 2012 19:00
Das ist der Raum für die Ölpumpe zur Getrenntschmierung. Ist dort an der hinteren Wand ein Blechdeckel mit 2 Schrauben zu sehen? Der verbaute Vergaser sollte ab 30N2-5 bis BING 84 sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 19:05
Ist das jetzt ein Nachteil das die Pumpe nicht mehr da ist?
Ja es befindet sich ein Blechdeckel mir 2 schrauben dahinter.
Verbaut ist ein 30N 3-1 geht der auch?
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon Dorni » 3. Juli 2012 19:16
klar. Kein Nachteil durch fehlende Pumpe, ausser das du eben selber mischen musst.
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 3. Juli 2012 19:25
hast du vorn rechts auf dem motorgehäuse eine 10er schraube?
wenn ja kannst du deinen motor auf getrenntschmierung umbauen. ölbumpe und öltank hab ich noch da;-)
Ex-User Oederaner
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 19:29
Muß ich Morgen mal nachschauen.
Noch eine frage zum Vergaser.
Was ist der Unterschied zwischen einem Vergaser 30 N3-1 und 30N2-5?
Gibt ist da unterschiedliche Fahreigenschaften?
Bj.82
Hetscho01
Re: Deckel im Kupplungsdeckel ETZ251 ? Was ist das?
Beitragvon Klaus P. » 3. Juli 2012 20:49
Der N3-1 ist der Nachfolger von dem N2-5.
Eine völlig andere Konstruktion,
der wurde ab `87 eingebaut.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Juli 2012 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 21:08
Ist denn der Vergaser schlechter oder hat er irgendwelche Nachteile?
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon ETZeStefan » 3. Juli 2012 21:11
die vergaser wurden immer spritsparrender
ich hab den 2-5 dran von der etz 250 und bin zufrieden
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 21:15
Blöd finde ich das man keine Einstellschraube mehr für das Standgas hat.Man muß alles mit dem Bowdenzug einstellen.
Aber Erfahrungen hast Du damit nicht,oder?
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon ETZeStefan » 3. Juli 2012 21:24
Hetscho01 hat geschrieben:Blöd finde ich das man keine Einstellschraube mehr für das Standgas hat.Man muß alles mit dem Bowdenzug einstellen.
beim 2-5 hast du doch eine standgasschraube
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 21:28
Du schreibst das sie immer Sparsamer werden.Aber von der Düsenbestückung ist der 3-1 bei einigen Düsen größer als beim 2-5
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon ETZeStefan » 3. Juli 2012 21:32
Hetscho01 hat geschrieben:Du schreibst das sie immer Sparsamer werden.Aber von der Düsenbestückung ist der 3-1 bei einigen Düsen größer als beim 2-5
bei welchen düsen, hab kein 3-1 zur hand
außerdem gabs ja auch andere düsengrößen zum rumprobieren
kenne aber die düsengrößen der vergaser nicht aus den kopf :nixweiss:
jedenfalls sollten sie sparsamer werden
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 21:37
http://www.emmzett.de/Literatur/DKW-MZ/ ... __etz.html
Ich weiß nicht ob das Funktioniert.Schau mal auf dieser Seite.
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon ETZeStefan » 3. Juli 2012 21:42
stimmt aber schau mal der verbrauch von 4,7 auf 4,5 gesenkt mit den 3-1 aber woran das liegt weiss ich auch nicht
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Hetscho01 » 3. Juli 2012 21:45
Aber bei den Typen der TS war der Verbrauch auch schon bei 4,5,und da war die Entwicklung noch nicht so weit wie in den 80 ziger
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon Klaus P. » 3. Juli 2012 21:48
Die Leerlaufdrehzahl wird bei dem N 3 mit der Umluftschraube eingestellt.
Auf der rechten Seite die hintere Schraube.
Die vordere ist die Leerlaufgemischschraube.
Sie ist wg den gesetzl. vorgeschr. Emissionswerten voreingestellt und verplomt.
Umluftschr. nach rechts drehen = Leerl-drehz. sinkt.
Nach links drehen und sie steigt.
Der Gaszug muß bei der Einstellung 1 - 2 mm Spiel haben.
Themen: 118
Beitragvon ETZeStefan » 3. Juli 2012 21:56
Hetscho01 hat geschrieben:Aber bei den Typen der TS war der Verbrauch auch schon bei 4,5,und da war die Entwicklung noch nicht so weit wie in den 80 ziger
ja aber der ts motor hatte nicht die leistung wie der etz motor und 2 kanäle weniger das darfste nicht vergessen
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon ElMatzo » 3. Juli 2012 22:05
Hetscho01 hat geschrieben:Hallo
neben dem technischen schnick schnack kann man hier erstmal sagen, dass dir der vergaser, so er nicht verschlissen ist, keine nachteile bringen wird.
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 30 Gäste
