meine RT /3 zeigt seit neuestem folgendes Problem wenn sie warm ist. Wenn ich bei etwa 90 vom Gas gehe und sie leicht bergab rollen lasse geht der Motor aus. Wenn ich den Gashahn dann voll aufdrehe, dauert es ca 3-4 Sekunden bis sie wieder läuft bzw. zieht. Nun dachte ich, klarer Fall, es liegt am Vergaser. Also ausgebaut, gereinigt und wo ich gerade dabei war, wieder einen originalen Benzinhahn angebaut.
Wieder gefahren aber das gleiche Problem wieder (so nach etwa einer halben Stunde Fahrt)
Jetzt habe ich gestern nochmal die Zündkerze, Zündspule und den Kerzenstecker getauscht, den U-Kontakt vom Öl befreit und das Zündschloss gewechselt. Leider konnte ich aufgrund des Wetters noch keine Probefahrt machen.
Was meint ihr, bzw. habt ihr noch Ideen?
