Klemme 51 hat keine Spannung
Beitragvon westendorp » 30. Juni 2012 19:30
Habe meine TS 250-1 verbessert mit die Bordspannungstabilisierung. (von Lothar, moderator - MZ-Elektrik.pdf- sehe Schema)
Nun messe ich keine Spannung an Klemme 51, also die Batterie erhalt kein Ladestrom.
Ladestromlicht leuchtet und loescht bei laufende Motor , D+ hat Spannung.
Habe insofern alle moeglichkeiten kontroliert, ohne erfolg.
Habt Ihr eine Idee?
Gruss Luit
Fuhrpark: mz ts 250-1 bj 1979, mz ts 150 bj 1979
westendorp
Re: Klemme 51 hat keine Spannung
Beitragvon oslbandit » 30. Juni 2012 19:55
Soll ich es diesmal machen!!!! ?????
Wer bist du ?
Was hast du vor ?
Wo wohnst du?
Hast du Fotobilderapperrat?
So kommst du nicht hier weiter !
Und Bilder wollen alle sehen.
Wo du liegen dein Problem.
Verstehe MZ, aber wa du wollen.
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2012 20:56 --
[color=gold]Habe meine TS 250-1 verbessert mit die Bordspannungstabilisierung
[/color]
Was ist Das
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon westendorp » 30. Juni 2012 20:06
lese die Anpassung in das Schema von Lothar , wie erwaehnt, in Mz-elektrik.pdf. es handelt sich u.a. um die Verlagerung der beide Sicherungen.
westendorp
Beitragvon et051dresden » 30. Juni 2012 23:00
Hat Klemme 51 (am Regler) keine Spannung, obwohl 61/D+ Spannung hat, schließt der Rückstromschalter nicht. Allerdings müsste dort dauerhaft die Spannung der Batterie anliegen. Ist letzteres nicht der Fall, kann eine Sicherung defekt sein oder deine Verdrahtung ist falsch.
Grüße, Holger
Fuhrpark: JAWA 354 BJ 1958 mit 6V-MZ-Elektrik
et051dresden
Beitragvon Küchenbulle » 1. Juli 2012 00:26
westendorp hat geschrieben:Hallo,
Gruss Luit
Bin da zwar ein Rindvieh, aber sollte das nicht so sein. :gruebel: :wink:
Die Batterie bekommt auch erst Saft wenn der Motor läuft und die LKL erlöscht. Wie viel genau kannst bei laufenden Motor an der Batt. messen.
Küchenbulle
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2012 09:51
Guten Morgen.
Welche Spannung misst du bei stehendem Motor und eigebauter Batterie an Klemme 51?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon westendorp » 1. Juli 2012 11:48
Dorni hat geschrieben:Guten Morgen.
Auch schoen guten Morgen,
an Klemme 51 messe ich bei stehenden motor 6.14 V, wie auch an der Batterie 6.14 V.
das bedeutet , realisiere ich mich nun, das der Rueckstromschalter nicht schliesst, wie vorher schon bemerkt ist.
stimmt das?
was werde ich dan bestens machen?
motor starten , Voltmeter an Klemme 51 und die Federspannung der Rueckstromschalter aendern?
einfach ausprobieren?
die Kontakten der Reglerschalter und Rueckstromschalter habe ich schon richtig fixiert auf bzw. 0,3 und 0,4 mm.
westendorp
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2012 12:00
sind die Kontakte auch schön sauber? manchmal hilft das durchziehen von feinem Schleifleinen. Danach nen Stoffstreifen durchziehen um Krümel zu entfernen.
Dorni
Beitragvon et051dresden » 1. Juli 2012 12:03
westendorp hat geschrieben:das bedeutet , realisiere ich mich nun, das der Rueckstromschalter nicht schliesst, wie vorher schon bemerkt ist.
stimmt das?
Nicht unbedingt. Denn du hattest geschrieben, dass an Klemme 51 keine Spannung zu messen sei. Nun sieht alles ganz anders aus. Offensichtlich hast du den Regler bereits verstellt. Da hilft die nur ein Vorgehen nach Lothars MZ-Elektrik.pdf.
Grüße, Holger
et051dresden
Beitragvon westendorp » 1. Juli 2012 19:40
[quote="et051dresden"] Offensichtlich hast du den Regler bereits verstellt. Da hilft die nur ein Vorgehen nach Lothars://mz-forum.com/download/file.php?id=87858]MZ-Elektrik.pdf[/url].
da hast Du recht.
ich hatte schreiben sollen mit stehenden oder laufenden Motor: mit laufenden Motor hat Klemme 5 keine Spannung und mit stehenden Motor messe ich 6.14 V.
das Vorgehen laut Lothars Protokol werde ich folgen.
Gruss Luit
westendorp
Beitragvon westendorp » 2. Juli 2012 21:21
Guten Abend,
die Reihenfolge der Arbeitsschritte nach lothars konnte ich Heute nicht folgen denn ich habe keine regelbare Gleichspannungsquelle dabei.
deswegen Schritt 4) Kontrolle der Ladespannung Im Fahrzeug bei ueblichen Betriebsbedigungen durchgefuerht.
Problem 1. es gelinge mir nicht 6.9 V an der Batterie zu erreichen, es bleibt zwischen 5.4 und 6V Schweben, wie auch der Regler manipuliert wird
2.das Rueckstromkontakt bleibt kleben wenn ich das Zuendkontakt einstelle
3. die Plus-Sicherung brennt staendig durch
Lothars schreibt das das mehrere Schaltversuche unter gleichen Bedingungen in der Regel schlechte Erfolge bringen.
Erkennt Ihr diese beschreibungen/erfahrungen mit der Justage des Reglers?
westendorp
Beitragvon lothar » 3. Juli 2012 11:21
Hallo Luit,
deine Situation ist für mich noch immer ein wenig unklar.
westendorp hat geschrieben:2.das Rueckstromkontakt bleibt kleben wenn ich das Zuendkontakt einstelle
Bedeutet das, wenn du die Zündung am Zünd-Licht-Schalter einschaltest, zieht der Rückstromkontakt sofort an?
Oder meinst du, dass die Rückstromkontakte immer zusammenkleben, egal ob Zündung ein oder aus ist?
westendorp hat geschrieben:3. die Plus-Sicherung brennt staendig durch
Das kann eine Folge des klebenden Kontaktes sein ...
lothar
Themen: 269
Beitragvon westendorp » 4. Juli 2012 10:34
Hallo Lothar,
entschuldigung, ich war nicht klar.
ich meine der Rueckstromkontakt bleibt kleben wenn das Zuendkontakt abgeschaltet ist.
es ist schwerig der Voltmeter ab zu lesen denn es schwangt ziemlich wild, trotzdem wundere ich mich das die Batterie keine 6.9 V bekommt obwohl ich am Lima 10 bis 12 V messe?
ich versuche heute nochmal der Regler zu Justifisieren.
Gruss Luit
westendorp
Beitragvon lothar » 4. Juli 2012 11:24
westendorp hat geschrieben:Hallo Lothar,
Gruss Luit
Dann trenne die verklebten Kontakte (eigentlich sind die Reglerkontakte stark beschädigt, wenn ein solch permanentes Kleben auftritt
und es ist fraglich, ob du den Regler überhaupt weiter verwenden kannst).
Mache bitte vor dem Abgleich die Widerstandsmessungen am ausgebauten Regler nach Tabelle A.2-5 der MZ-Elektrik.
Erst wenn diese Werte OK sind, könntest du testen, ob der Rückstromkontakt anzieht, wenn du deine Batterie mal zwischen
D+ und Masse deines Reglers anlegst. Das ist ein Behelf, weil du keine regelbare Quelle besitzt, deine Batterie hat vielleicht 6,2 V (?)
Wenn du die Rückstellfesder des Rückstromkontaktes so einstellst, dass er gerade bei Batteriespannung anzieht,
ist das schon mal eine gute Ausgangssituation für die Wiederinbetriebnahme deines Reglers.
lothar
Themen: 269
Beitragvon westendorp » 6. Juli 2012 14:46
"Lothar hat geschrieben:
hallo,
danke fuer Deine beratung.
weil ich morgen auf Urlaub gehe, werde ich erst in 6 Wochen Dir bescheid sagen konnen wie die Messwerte aussahen.
bis dahin
Gruss Luit
westendorp
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill, starke136 und 9 Gäste
