ETZ 250 keine ladekontrolle. edit seite 2!!!
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 15:06
hallo. bin gerade ne runde gefahren und plötzlich ging sie während der fahrt aus. zündschalter auf standlicht gedreht und sie läuft wieder....sobald ich hupe blinke oder gar nur bremse geht sie aus....
hab jetzt grob alles durchgeschaut. sicherungen alle ok. kabel soweit ok ....hab die kleine vape verbaut mit vape regler.
das el blinkerelais quitscht nur noch wenn ich blinke und die h4 birne glimmt nur ganz leicht....
bremslichtschalter hab ich schon abgezogen die sind ok....
hilfeeeee
Zuletzt geändert von Ex-User Oederaner am 14. Juli 2012 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Oederaner
Re: ETZ 250 geht aus bei licht an, blinker hupe etc
Beitragvon Dorni » 8. Juli 2012 15:11
Hast du mal deine Batterie abgezogen? Was meinst du mit "kleine VAPE"?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 15:13
nein hab die batterie noch dran, hab nur die vape zündung. lima ist noch original.
also brauch ich die batterie zum starten....
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 8. Juli 2012 15:15
Na dann nimm die mal runter und kontrolliere deine Kohlen. Entweder zu kurz oder Federn müde, etc... jedenfalls läd sie nicht mehr.
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 15:18
die kohlen bekomm ich doch auch so ab oder. ich schau gleich mal.....die waren aber eigentlich noch gut,...rotor ist ja ein neuer drinne,,,,ladekontrolle ist aber auch ok....
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 8. Juli 2012 15:22
und was sagt deine Batterie? Wird die noch geladen?
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 15:29
also kohlen noch sehr gut. aber jetzt brennt keine ladekontrolle mehr wenn zündung an ist, so springt sie gleich an aber auch da kommt keine kontrolllampe....
hmm vape regler hin??? hab nix da zum tauschen oder testen...
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 8. Juli 2012 15:30
würde mal sagen - ja, Regler gehimmelt. Aber ticker dich doch einfach mal durch die Elektroanweisungen vom Lothar, Schritt für Schritt...
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 15:41
hmmmm der war noch keine 3 monate...und velt 1000km gelaufen...prima...
ich les mir das dann mal in ruhe durch....kommt einer ausn raum fg und hat einen regler zum testen dabei;-)???
ich hab auchn bier da
-- Hinzugefügt: 8. Juli 2012 16:15 --
nur eine frage noch. warum brennt die rote ladekontrolle da nicht? müsste die da nicht durchgehend brennen wenn nicht geldaden wird? bei mir ist sie ja im momment immer aus
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 8. Juli 2012 17:30
Guck dir mal die Fehlersuchliste an: klick
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 17:51
also spannung ist ja im bordnetz...hab die batterie geladen....
lampe geht auch hab ich geprüft....
also ein defekter zundschalter???? hast du noch einen da?
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 8. Juli 2012 17:55
nein, ich habe von der ETZ leider gar nichts mehr da. Aber du kannst ja auch einfach mal eine Brücke über den +Kontakt des Zündschlosses machen.
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 18:03
kannst du mir sagen an welche kontakte genau?
Ex-User Oederaner
Beitragvon torbiaz » 8. Juli 2012 18:45
Warum sollte von jetzt auf gleich und ohne Grund der Regler sterben ?
Oder handelt es sich hier wieder mal um die üblichen Reflexdiagnosen?
Wenn die Batterie nicht leer oder hin ist und die LKL aus geht, heißt das, die "Stromerzeugung" funktioniert (Lima+GR+Regler in Ordnung).
Wenn dann dennoch kaum ein Verbraucher funktioniert, heißt das, der Saft geht unterwegs verloren (Zündschloß, Kabel, Sicherungen).
Dort würde ich suchen.
edit:
am Zündschloß 30 und 15 brücken -> Zündung,Blinker,Hupe und Bremslicht werden versorgt
mal an den Sicherungen gedrückt/gedreht?
torbiaz
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 19:44
batterie ist io. hab ich am ladegerät geladen...funktioniert
sicherungen alle raus und gesäubert....
an den kabeln soweit nix gefunden....
wenn ich mich jetzt so zurück erinner ging sie in der letzten zeit so 2 mal aus....war imme bergab...da hab ich zündung aus und wieder an gemacht und es ging wieder....hab immer gedacht das war zufall weil auch im vergaser immer mal ein krümel war...
könnt also wirklich zündschalter sein...muss ich morgen mal die brücke setzen,,,,
Ex-User Oederaner
Beitragvon eisi » 8. Juli 2012 20:26
hallo habe bei meiner dasselbe problem.batterie 13,7v wird geladen,beim einschalten des blinkers oder des fahrlichts stottert die zündung,bzw geht aus.wo muss ich suchen?
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Beitragvon Ex-User Oederaner » 8. Juli 2012 20:28
du hast nicht das gleiche problem....meine batterie wird nicht geladen!!!!!!!!!!!
Ex-User Oederaner
Beitragvon eisi » 8. Juli 2012 20:49
hast recht
eisi
Beitragvon mzkay » 9. Juli 2012 07:03
schau mal in den Lampentopf - da ist entweder ein Kabel lose oder liegt irgendwo ungünstig an
die Problematik könnte schon beim entfernen des Reflektor verschwinden
falls der Defekt nicht im Lampentopf ist, dann musst du dann mal den Kabelbaum testen. Zumindest ist es scheinbar ein Masseproblem.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 9. Juli 2012 16:49
hab heut alles geprüft.-...alle stecker sind ok. auch im lampentopf sieht alles sehr gut aus.
auch unter der sitzbank hab ich alle steckverbindungen überprüft wie auch an der lima....
ohne erfolg... :roll:
Ex-User Oederaner
Beitragvon MZchen75 » 9. Juli 2012 17:06
hast Du mal die Schalterkombi am Lenker auf eventeullen Masseschluss hin geprüft?
Dort liegen die Kontakte auch dicht bei einander und zwar genau die, welche Dir das Leben schwer machen.
nur so eine Vermutung aus Erfahrung
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2012 17:16
Dann bliebe wohl immer noch die Möglichkeit daß das Zündschloß selber einen weg hat.
Die Brücke mal ausprobiert?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ex-User Oederaner » 9. Juli 2012 17:19
ha dort hab ich auch reingeschaut...nix gefunden....
es funktioniert ja wirklich alles...nur die ladekontrolle geht nicht und es lädt die batterie nicht....ich weiss nicht weiter
-- Hinzugefügt: 9. Juli 2012 17:21 --
motorradfahrerwill hat geschrieben:Dann bliebe wohl immer noch die Möglichkeit daß das Zündschloß selber einen weg hat.
ja aber da passiert gar nix. hab die brücke von der masse an alle anderen kontakte gelegt aber nix.....keine ladekontrolle
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 9. Juli 2012 17:22
bist du mal nach der oben geposteten Liste vorgegangen?
Z.Bsp:
Zündung eingeschaltet, Ladekontrolleuchte leuchtet dunkel:
Lampenfassung hat schlechten Kontakt: Kontakte säubern
Kabel DF zwischen Lichtmaschine und Regler unterbrochen bzw. Sicherung 4 (2 A) defekt: reparieren
Gleichrichter defekt: auswechseln
Rotor der Lichtmaschine defekt: auswechseln
Kabel U, V oder W unterbrochen: reparieren
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 9. Juli 2012 17:27
Zündung eingeschaltet, Ladekontrolleuchte leuchtet nicht
Keine Spannung im Bordnetz----->Spannung ist anwesend. alles funktioniert nur die batterie wird nicht geldaden
Zündlichtschalter defekt auswechseln----->ist bestellt. kann ich erst die tage probieren
Glühlampe defekt auswechseln--->die ist ok hab ich getestet
Ex-User Oederaner
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2012 17:37
Wenn die Steckverbindungen ok sind wäre es immer noch möglich daß Du einen Kabelbruch hast - klingel mal die Kabel zwischen Lima und Regler und zur Batterie durch.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Tominator » 10. Juli 2012 01:09
Die Fehlersuche von Ostmotorrad ist ziemlich oberflächlich. Also eher sehr oberflächlich. Ich lege Dir den Guide aus dem Elektrikbereich von -lothar- nahe! Komplett (!) lesen und dann fällt die Fehlersuche leichter, da man das System ggf. durchmessen kann!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Beitragvon Ex-User Oederaner » 10. Juli 2012 16:19
so ich persönlich bin am ende meines wissens:-D
Ich fasse nochmal zusammen:
etz 250 mit powerdynamo zündung (original lima)
springt sofort an. alles funktioniert (blinker licht hupe alles halt!!!!)
nur die ladekontrolle brennt nicht, wenn dann die batterie leer gesaugt fährt sie nur noch wenn der zündschalter auf stellung 1 (kein licht) ist. sobald man dann auch nur den bremslichtschalter betätigt oder die hupe etc, geht das motorrad aus!!!
kabel sehen alles ok aus.
kontakte alle ok
Zündchalter erneuert
regler erneuert.
problem besteht weiterhin.
ich weis nicht mehr weiter. messgeräte hab ich keine und kann damit auch nicht umgehen.
:cry:
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 10. Juli 2012 16:24
Dann kauf dir für 10 Euro einfach mal ein einfaches Multimeter. Dann gibs nen Schnellkurs und dann sehen wir weiter. Oder eben du gibst dein Mopped ab und kaufst dir nen Baumarktroller.
Dorni
Beitragvon Ex-User Oederaner » 10. Juli 2012 16:51
ja mach ich...ich fahr mal in baumarkt....
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2012 17:34 --
hab mir jetzt dieses teil geholt:
und nen döner.
auf durchgang prüfen kann ich schon:)
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2012 19:00 --
bis jetzt hab ich auf durchgang geprüft. alle kabel von lima an gleichrichter und regler. alle massen. alle kabel regler zu ihren partnern, alles i.o.
hab versucht am gleichrichter an den dioden durchgang zumessen. ,,,kein durchgang. egal wie rum man misst. (die 3 dioden obendrauf)
Gleichrichter eventuell defekt?
Ex-User Oederaner
Beitragvon torbiaz » 11. Juli 2012 00:44
hm...deutet ein wenig in die Richtung...
andererseits:
- Dioden sterben im allgemeinen mit einem Kurzschluß (also Durchgang in beide Richtungen).
- Der Gleichrichter ist prinzipiell ziemlich oberflächenverkeimt; möglicherweise mißt Du den Durchgang der Oxidschicht (und der ist Null). Kratz mal die Kontakte etwas blank und erhöhe den Druck mit den Meßspitzen.
Die drei kleinen Dioden obendrauf sind die, die den Erregerstrom für die Feldwicklung (durch den Regler) bereitstellen. Wenn die (aber es ist echt unwahrscheinlich) alle hin sind, kommt nur ein müdes Funzeln aus der LiMa.
torbiaz
Beitragvon Martin H. » 11. Juli 2012 10:35
Oederaner hat geschrieben:
:cry:
Meßgerät hast Du ja inzwischen. Und nun lies Dich mal hier viewtopic.php?f=6&t=43878 ein; insbesondere die "MZ-Elektrik" (etwas runterscrollen).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Ex-User Oederaner » 11. Juli 2012 17:54
der gleichrichter war es im übrigen nun auch nicht.
Ex-User Oederaner
Beitragvon derMaddin » 12. Juli 2012 08:23
Miß doch mal die Erregerwicklung an der Lima durch, also zwischen den beiden Schleifkohlen den Durchgang/Widerstand. Dazu mal das DF Kabel, was vom Regler kommt, unten an der Lima abziehen und den Wert hier mal bitte mitteilen.
PS: Meßgerät auf den kleinsten "Widerstand" einstellen, bei Dir sind das die 200 genau auf 6.00 Uhr und die beiden Meßkabel an die Schleifkohlenkontakte gehalten. Könnte auch sein, daß die Erregerwicklung eine Unterbrechung im Inneren des Rotors hat, dann kommen auch keine Strömlinge aus der Lima... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Wolle69 » 12. Juli 2012 08:33
Der mzler-gc hatte neulich ein vom Rotor hinfortgewichenes Anschlusskabel... da ging mit Licht etc. auch nix mehr und er kam nurn noch mit Abklemmen jeglicher Beleuchtung nach Hause. Hast du Kupfer- oder Graphitschleifringe? Könnte sich dort ein Kabel (evtl. nur teilweise) selbst ausgelötet haben?
Beim Messen (scheint ja für dich Neuland zu sein, isses bei mir auch) beachte den Hinweis in Lothar's MZ Elektrik zum Messen kleiner Widerstände (also eben die rein ohmschen Widerstände der Lichtmaschine).
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 16:29
derMaddin hat geschrieben:Miß doch mal die Erregerwicklung an der Lima durch, also zwischen den beiden Schleifkohlen den Durchgang/Widerstand. Dazu mal das DF Kabel, was vom Regler kommt, unten an der Lima abziehen und den Wert hier mal bitte mitteilen.
also hab das df kabel abgezogen und bei motor aus gemessen. ergebnis: kein durchgang, kein wiederstand (ich habe an den kupferdrähten gemessen)
das gleiche ergebnis mit laufendem motor.
es ist übrigens ein fast neuer nachbau rotor mit kupferingen verbaut mit passendem vape sensor dazu.
die schleifringe untereinander haben auch keinen durchgang/wiederstand.
kohlen hab ich gemessen sind ok.
hat sich mein rotor verabschiedet?
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2012 16:50 --
hab das teil jetzt vor mir liegen. kann ich das so irgendwie noch überprüfen?
Ex-User Oederaner
Beitragvon billy34 » 12. Juli 2012 17:40
Hast Du mal Kabel Grün/Rot 61 am Regler was in Hauptkabelbaum zum Scheinwerfer geht -abziehen und auf Masse (Braun) gehalten und Zündschloß Zündung an ,da müßte erstmal so zum Check Ladekontrolle leuchten???
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
Trabant Kübel welcher wegen Umweltzone etwas schlafen muß
billy34
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 18:04
billy34 hat geschrieben:Hallo
jop das funktioniert. gerade probiert
Ex-User Oederaner
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 18:53
Oederaner hat geschrieben:...ergebnis: kein durchgang, kein wiederstand
Da Du nicht mit einem Messgerät groß geworden bist nochmal die Rückfrage:
Was zeigt Dein Messgerät beim Messen des Durchgangswiderstandes der Rotorwicklung genau an ?
0.000 oder -I bzw. das Gleiche, als wenn die beiden Messkabel ohne Verbindung offen liegen ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 19:07
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
genau. zeigen das gleiche an wie wenn sie offen da liegen....also eine 1 ganz links im display
Ex-User Oederaner
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 19:09
Tja, dann sieht das wohl nach einer durchgebrannnten Wicklung aus... :|
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 19:13
was müste mein messgerät denn bei einem intakten rotor anzeigen?
ist das ein normaler defekt der einfach mal passieren kann oder hat das eine ursache die man beheben muss?
Ex-User Oederaner
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 19:16
Nach Lothars Kompendium müsste der Rotorwiderstand bei 4-5 Ohm liegen.
Liest Du hier...ab Seite 37.
net-harry
Themen: 67
Beitragvon derMaddin » 12. Juli 2012 19:32
Na bitte, da haste den Grund warum Deine Lima keinen Strom liefert. Schau Dir mal den Rotor genau an, eventuell nur ein Kabelbruch in der Isolation? Könnte man neu verlöten=reparieren. Wenns natürlich irgendwo im Inneren ist, dann ist er Schrott...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 19:40
na prima....danke euch erstmal recht herzlich!!!
jetzt hab ich ja die vape zündung und zwar die s01 version.
wie bekomme ich nun ohne kompass raus ob ich den richtigen rotor bekomme?;-)
Ex-User Oederaner
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 19:45
Schreib mal den Edgar hier im Forum an...oder schau hier rein.
net-harry
Themen: 67
Beitragvon vopoemme » 12. Juli 2012 19:49
Würdest du es mit deinem Motorrad, bis nach Dresden schaffen? Dann könnten wir uns mal zusammen, daß Fahrzeug ansehen (und einen Meßlehrgang gibt`s dazu). Ein paar Teile, zum testen habe ich bestimmt auch noch da.
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 20:07
vopoemme hat geschrieben:Würdest du es mit deinem Motorrad, bis nach Dresden schaffen? Dann könnten wir uns mal zusammen, daß Fahrzeug ansehen (und einen Meßlehrgang gibt`s dazu). Ein paar Teile, zum testen habe ich bestimmt auch noch da.
so wie es aussieht haben wir den fehler ja nun gefunden, aber ich komme trotzdem gern mal vorbei auf einen lehrgang:-)
hoff bekomm am we die teile. wenn noch jemand einen rotor mit graphitringen hat bitte bei mir melden.
Ex-User Oederaner
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 20:10
Oederaner hat geschrieben:na prima....danke euch erstmal recht herzlich!!!
Ooops, Du hast ja nur die VAPE-Zündung, oder ?
Die hat ja nix mit dem Rotor zu tun...
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Ex-User Oederaner » 12. Juli 2012 20:19
doch hat sie....da gibt es 2 verschiedene versionen die sich je nach der richtung des magnetfeldes des rotors richten. kannst du alles auf der vape hompage nachlesen:)
Ex-User Oederaner
Mitglieder in diesem Forum: DanieloD, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Obo92, playmobileh14 und 15 Gäste
