Lastendreirad
Lastendreirad
Beitragvon plattenmann » 12. Juli 2012 22:06
Hallo, habe vor kurzem ein Lastenrad MZ 250 erworben. Die Kupplung trennt seit kurzem nicht mehr richtig und der Kickstarter ist abgebrochen. Ich hoffe ich bekomme das zeitlich und technisch demnächst auf die Reihe! Wenn jemand Tipps zur Behebung hätte wäre ich nicht böse.
Das Ding hat 16 Vorwärts und 4 Rückwärtsgänge. Danke schon mal.
Zuletzt geändert von plattenmann am 12. Juli 2012 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
plattenmann
Re: Lastendreirad
Beitragvon MaxNice » 12. Juli 2012 22:10
bilder zur vordiagnose wären hilfreich
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: Lastendreirad
Beitragvon plattenmann » 12. Juli 2012 22:11
Sorry, war zu langsam.
plattenmann
Re: Lastendreirad
Beitragvon MaxNice » 12. Juli 2012 22:21
sieht ja interessant aus :)
MaxNice
Re: Lastendreirad
Beitragvon plattenmann » 12. Juli 2012 22:28
Ja, ist kultik! Müsste eine MZ 250 sein. Habe das Teil momentan im Ebay zur Preisfindung! :D
Wurde so etwas in Serie gebaut?
plattenmann
Re: Lastendreirad
Beitragvon ollipa » 12. Juli 2012 22:36
Preisfindung :?: Willste dann also gar nicht nicht verkaufen :?: ...na ja, gibt immer wieder was Neues
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Re: Lastendreirad
Beitragvon Mainzer » 12. Juli 2012 22:37
Ne, gabs nicht in Serie. Der MZ-Händler meines geringsten Misstrauens hat sowas auch noch auf BK-Basis rumstehen. Mit keilriemengetriebenen Lüftern vor den Zylindern, damit die nicht festgehen :D
Re: Lastendreirad
Beitragvon meckert77 » 13. Juli 2012 08:29
Wie funktioniert denn da die Schalterei? Hast Du noch ein paar Bilder mehr, insbesonders vom Antrieb und der Hinterachse? Cooles Teil.
Fuhrpark: Eigentlich mehr als ich fahren kann...
meckert77
Re: Lastendreirad
Beitragvon biebsch666 » 13. Juli 2012 08:36
Interessantes Teil.
Und mal nicht auf AWO-Basis.
So `nen ähnlichen Eigenbau hatte ich auch mal:
viewtopic.php?f=28&t=39425
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Lastendreirad
Beitragvon Ralle » 13. Juli 2012 10:54
Da dein Gefährt 16 Vorwärts und 4 Rückwärtsgänge hat ist da hinter den MZ- Motor (4 Gang) ein weiteres Getriebe mit 4 Gängen gehangen. Hat das eine extra Kupplung oder wird das nur im Stand geschaltet? Wenn es eine extra Kupplung hat, welch der beiden Kupplungen trennt nicht richtig? Wenn der Kickstarter abgebrochen ist muß der linke Seitendeckel ab, in dem Fall kannst du dann auch gleich die Kupplung des MZ- Motors näher begutachten. Vielleicht ist die ja auch nur verstellt, was sich ohne Demontage lösen ließe, in dem Fall könnte man die Kickstarter evtl. auch am Motor schweißen, kommt drauf an wo der gebrochen ist...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Lastendreirad
Beitragvon Henry G. » 13. Juli 2012 13:19
Da wird ein Trabant-Getriebe mit einem 4Gang-250er zusammenarbeiten.
Wie das mit der (den) Kupplung(en) gelöst ist würd mich auch interessieren.
Ansonsten kann ich mich Ralle nur anschließen.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: Lastendreirad
Beitragvon plattenmann » 13. Juli 2012 15:45
Das Zusatzgetriebe hat keine Kupplung und wird somit im Stand geschalten. Es ist ein ZF Getriebe.
Der Kickstarter ist am Aluhebel im Keilbereich gebrochen. Das ist also halb so schlimm. Was micht richtig nervt ist die Kupplung und das man den Seitendeckel nur sehr schwer ab geht.
plattenmann
Re: Lastendreirad
Beitragvon vopoemme » 13. Juli 2012 19:55
plattenmann hat geschrieben:Das Zusatzgetriebe hat keine Kupplung und wird somit im Stand geschalten. Es ist ein ZF Getriebe.
In meinem Dreirad ist ein Getriebe vom Trabant verbaut. Die einzige Kupplung ist die vom Motor. Leider kommte ich die Schaltfunktion von den Getrieben nicht Testen (Motor sprang nicht an und das Trabantgetriebe lies sich nicht Schalten).
Vermutung: Warum soll ich aber die Getriebe nicht beim Fahren schalten können? Am normalen Motorrad Trennt die Kupplung nur die Kraft von der Kurbelwelle zum Getriebe. Das macht ja auch die Kupplung im Dreirad. Da am normalen Motorrad ja nicht die Kraftübertragung zum Hinterrad unterbrochen wird, warum sollte es dann auch nicht mit einem zeiten Getriebe (in Reihe mit dem Motorgetriebe) bei gezogener Kupplung Motor funktionieren? :nixweiss:
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Re: Lastendreirad
Beitragvon krocki » 13. Juli 2012 20:41
Moin plattenmann
wenn das Wetter mitspielt, bin ich morgen im Schwarzwald und könnte mal vorbeischauen? PN?
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: Lastendreirad
Beitragvon plattenmann » 13. Juli 2012 21:48
Wäre was, aber das Wetter soll bescheiden werden!
plattenmann
Re: Lastendreirad
Beitragvon krocki » 15. Juli 2012 10:35
Bilders :)
Da ist das gute Stück. ES Basis, TS Zylinder.
Der lange senkrechte Hebel dient zum Abkoppeln des linken Rades, um auch enge Kurven fahren zu können.
Darunter der gebogene Hebel des Vorgeleges.
Der TS Lampeneinsatz ist mit Klebeband angepasst.
Unter der gelöcherten Abdeckung verbirgt sich:
ein vor den Nocken geschraubter Lüfter.
Das Getriebe von ZF.
Auf dem Knauf ist die Symbolik für 4 Gänge und R, aber wir haben im Stand erstmal nur zwei Schaltstellungen gefunden.
Rechts ist die Kupplung zum linken Hinterrad zu sehen.
Interessant der Anschluss des hinteren Rahmens an Schwinge und Soziusrasten.
Neben dem rechten Rad ist ein Gelenk zu sehen, um das der Kasten gekippt werden kann, wenn die 2 Schrauben an den vorderen Stützen weg sind.
Kurios: die versteiften Dämpfer. Wahrscheinlich um mehr Stabilität zu kriegen, Federung ist bei den erreichbaren Geschwindigkeiten nicht notwendig :)
Es gibt nur eine Bremse, die Trommel im Vorderrad :(
Rahmennummer 91324xx (könnte auch 81324 heissen)
Motornummer 46000xx
Vergaser BVF 28N1-3
Motor von unten, warum sind da 2 Schrauben mit Feder/Kugel? Dahinter ist noch die grosse Ablassschraube (vom Rahmen verdeckt):
Aus welcher Zeit könnte das Dreirad stammen? Es gibt leider keine Informationen oder Papiere dazu.
Woher kam das ZF Getriebe? Und in welchem Werksverkehr war es unterwegs? Vielleicht Reichsbahn?
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: Lastendreirad
Beitragvon Kerl » 16. Juli 2012 16:06
Ah, ich steh auf solche Umbauten! Schon klasse, was man sich damals zurechtgebastelt hat.
Hab ja auch so ein Eigenbaugefährt. Da ist ein 150er Rollermotor mit einem frühen Trabigetriebe und Antrieben vom Wartburg gepaart worden. Also auch 16 Vor- und 4 Rückwärtsgänge. War früher mal ein Einachser zum pflügen und als Zugmaschine für einen Anhänger, den man hinten dranschnallen konnte. Fuhr sich aber immer bescheiden, mit null Federung.
Habe das Ding dann vor kurzem umbaut als Kleintraktor mit Ladefläche vorn und Knicklenkung.
Kupplung ist dort auch nur die des Rollermotors. Da sich der aber sehr hakelig schaltet und man auch blöd rankommt, bleibt fast immer der 4. oder bei Lastfahrten der 3. Gang drinnen und ich schalte nur das Trabigetriebe. Geht problemlos, muss man nicht zwingend im Stand schalten.
Hier mal ein Bild. Lässt sich noch verbessern, halt alles aus Teilen zusammengebaut, die ich rumzuliegen hatte oder in der Firma im Schrottcontainer lagen.
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Re: Lastendreirad
Beitragvon MZ-Lastenrad » 4. März 2021 05:59
Hallo.was macht das lastenrad. Ich baue auch zur Zeit eins zusammen. Mfg Manfred
Fuhrpark: MZ Lastenrad Bj 2021 in Arbeit...MZ RT 125 3X....BDG 125 Triumph Doppelkolbenmotor....Triumpf B 200 LF Bj 37....Eine zerlegte Adler M 100...BMW F650 GS....Renault Kango
MZ-Lastenrad
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
