Kupplungsdeckel ETZ 251
Beitragvon Enforcer » 12. Juli 2012 20:21
Hallo Leute
Ich bin noch frisch hier.
Suchfunktion hab ich versucht aber nichts für meinen Motor gefunden.
Aber von vorn.
Nachdem der Motor nun perfekt angesprungen ist.
(Moped letzte Woche gekauft (ohne Probefahrt und Garantie))
wollte ich das erste mal einen Gang einlegen.
Dabei rasselte die linke Getriebehälfte beim ziehen der Kupplung.
Das Gangeinlegen hab ich dann gelassen :mrgreen:
Nach dem Lösen der Ölablaßschraube fiel mir nicht blos die bekannte Schraube samt Dichtung in die Hände,
sondern auch eine Kugellagerkugel.
Also Kickstarter und Ganghabel runter,
den runden Deckel ab,
Sprengring Antrieb weg.
Deckelschrauben gelöst und mit Gummihammer geklopft.
Der Deckel geht ums verrecken nicht ab.
Er löst sich um 5mm und Feierabend.
Muss ich mir jetzt den berühmten Abzieher bauen
oder sagt mir jemand wo ich richtig draufschlagen muß?
Ich mach jetzt erst mal Feierabend und hab das Lager mit Rostlöser eingesaut.
Löst sich eigentlich der Innenring des Lagers von der Welle oder der Außenring
von dem Teil was draufsitzt?.
Nutzt Hitze was?Und wo?
Gruß Peter
NICHT VERGESSEN! DAS SOLL SPASS MACHEN.
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1990
Enforcer
Re: Kupplungsdeckel ETZ 251
Beitragvon Morris Mouse » 12. Juli 2012 20:23
Das war die Arretierschraube für die Schaltwelle!
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Dorni » 12. Juli 2012 20:25
Die große Mutter auf der Kurbelwelle hast du demontiert?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon P-J » 12. Juli 2012 20:27
Enforcer hat geschrieben:sondern auch eine Kugellagerkugel.
Bist du sicher die Oelablassschraube aufgedreht zu haben? danaben ist noch ne Schraube zur Schaltarretierung, da ist ne Feder und ne Kugel drine. :shock:
Enforcer hat geschrieben:Also Kickstarter und Ganghabel runter,
Ganghebel muss ab, Kickstarter bleibt am Deckel.
Hitze braucht nicht, Abzieher normalerweise auch nicht, es sei denn viewtopic.php?f=4&t=56132&p=976716&hilit=abzieher+64+mm#p976716
Beitragvon Enforcer » 12. Juli 2012 20:36
P-J hat geschrieben:
:shock: nicht sicher.Ich hab die kleinere rausgedreht.War wohl die falsche.Das erklährt die Kugel aber nich das Rasseln beim Kupplung ziehen.
Ganghebel muss ab, Kickstarter bleibt am Deckel.Danke...ging auch Scheiße ab
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2012 20:39 --
Dorni hat geschrieben:Die große Mutter auf der Kurbelwelle hast du demontiert?
Ja,die mit dem Schneckenantrieb dran,wozu man den Kolben blockieren muß nachdem der Krümmer ab war :roll:
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2012 20:45 --
Morris Mouse hat geschrieben:Das war die Arretierschraube für die Schaltwelle!
Kann die Schraube mit Feder und Kugel oben drauf wieder vorsichtig rein?
Enforcer
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juli 2012 20:57
Wenn ich mal wieder die "falsche" Ölablass-Schraube geöffnet habe :oops: Dann klebe ich die Kugel mit einem Tupfen Fett auf die Feder und schraube die Schraube wieder ein. :ja: (Vorher gibts aber 321 nicht jugendfreie Wörter :lach: )
Themen: 143
Beitragvon Christof » 12. Juli 2012 21:33
Enforcer hat geschrieben:Kann die Schraube mit Feder und Kugel oben drauf wieder vorsichtig rein?
Ja,aber bitte mit neuem Dichtring. Ansonsten kann die Schaltung ggf. blockieren.
Enforcer hat geschrieben:Ja,die mit dem Schneckenantrieb dran,wozu man den Kolben blockieren muß nachdem der Krümmer ab war :roll:
Beim Anziehen der Schneckenmutter aber bitte wieder 90Nm dort anlegen. Ansonsten kann es passieren das die Kupplung vom Konus fliegt!
Beitragvon Enforcer » 12. Juli 2012 22:07
Ok.Kugel mit Fett auf Feder und rein.
Drehmomentschlüssel kaufen auch klar.
Der sch... Deckel kommt aber erst ab.
Das Rasseln ist nicht normal.Wir sind doch hier nicht bei Ducati. :mrgreen:
Das Öl sah auch aus wie Opas letzter Tropfen und Wasser/Rost kam da auch.
Gruß Peter
Enforcer
Beitragvon P-J » 12. Juli 2012 22:40
Enforcer hat geschrieben:Der sch... Deckel kommt aber erst ab.
Der muss jetzt sowieso ab weil du den Kickstarter demontiert hast.
Beitragvon Enforcer » 13. Juli 2012 08:42
Abzieher ist fertig.Dichtungssatz bestellt.Schaun wir mal.
Gruß Peter
Enforcer
Beitragvon Maik80 » 13. Juli 2012 17:38
Wofür da nun ein Abzieher benötigt wird erschließt sich mir noch nicht. :roll:
Beitragvon Schmuckstein » 13. Juli 2012 18:39
Enforcer hat geschrieben:...
Ich vermisse in der Liste noch die Hülse und die Bowtenzugverländerung. Ausserdem musst Du(laut grauer Erinnerungen) das evtl. das Ausrücklager ein wenig im Deckel drehen, damit es leichter von der KW geht. Das Lager ist - wie Du sicher schon, wie die Reparaturanleitung o.ä., gelesen haben wirst - ein C3!
Die Emme ist zwar ein Ostmopped, jedoch nicht geschmiedet worden. Also immer die Ruhe bewahren, bevor Du nen Hammer gebrauchen willst. :wink:
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon Enforcer » 13. Juli 2012 21:50
Alles fertig,bis auf den langen Gasbowdenzug.
Hinter dem Kupplungsdeckel fand sich etwas Wasser und Rost.
Abgemeldet seit 2008!
Jetzt ist alles wieder gängig.
Die Kupplung scheint am Ende Ihrer Lebensdauer zu sein.
Entscheidung fällt da aber erst wenn die Probefahrt gelaufen ist.
Danke für Eure Hilfe und Anregungen
Gruß Peter
Enforcer
Beitragvon Dorni » 13. Juli 2012 21:58
Gruß Peter
Was bewandert dich zu dieser Aussage? Hast du in die Verschleißanzeige gesehen?
Dorni
Beitragvon Enforcer » 14. Juli 2012 07:22
Verschleißanzeige ist nach Seite 97 Rep.Handbuch OK.
Trotzdem Geräusche beim Kupplung ziehen,
Das Druckstück mit Hebel zeigt Abrieb.
Lass mich die Karre erstmal bewegen.
Die Stand seit 2008.
Gruß Peter
Enforcer
Beitragvon trabimotorrad » 14. Juli 2012 11:08
Ich fahre mein Kupplung am ETZ-Gespann nun schon 106 700Km und die hatte schon eine ungewisse Laufleistung hinter sich, als ich sie einbaute. Seit zwei Jahren, oder gut 5000Km denke ich, das sie ans Lebensende kommt. Weil ich aber ein fauler Sack bin :oops: , lebt sie immer noch. :wink:
Greäusche die durch das Ziehen des Kupplungshebels weniger werden/verschwinden, die habe ich schon immer gehabt.
Eine MZ lebt eben :ja:
Themen: 143
Beitragvon Enforcer » 19. Juli 2012 21:40
trabimotorrad hat geschrieben:Ich fahre mein Kupplung am ETZ-Gespann nun schon 106 700Km und die hatte schon eine ungewisse Laufleistung hinter sich, als ich sie einbaute. Seit zwei Jahren, oder gut 5000Km denke ich, das sie ans Lebensende kommt. Weil ich aber ein fauler Sack bin :oops: , lebt sie immer noch. :wink:
Bei meinem Motor entstehen die Geräusche beim Kupplung ZIEHEN.
Ohne die Kupplung zu ziehen klingt der Motor ganz sauber.Wie aus dem Laden.
Sie fährt klasse,kuppelt perfekt und rutscht kein bisschen.
Morgen TÜV.Anmeldung nächste Woche.
Gruß Peter
Enforcer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
