Beiwagen von TS an ETZ anbauen
Beitragvon georgd. » 13. Juli 2012 23:38
Hallo miteinander,
es ist an der Zeit, mein Personenboot aus zu tauschen. Ist mittlerweile doch recht gammelig ( was mich nicht so stört), aber auch durch meinen Unfall, etwas verbogen. Die Zugmaschine ist eine ETZ 250. Habe noch zwei PSW auf Lager, beide waren an TS angebaut. Alle Halter und Verbindungsteile sind noch an den jeweiligen Booten. Was muss getauscht werden, außer den 6V Birnen?
Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Beiwagen von TS an ETZ anbauen
Beitragvon Der Bruder » 13. Juli 2012 23:46
Der Vordere Schwanenhals und die Obere Aufnahme samt Spindel
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon georgd. » 13. Juli 2012 23:52
Sonst nichts? Das ist ja mal einfach :ja:
Danke.
Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Enz-Zett » 14. Juli 2012 09:29
Der Bruder hat geschrieben:Der Vordere Schwanenhals und die Obere Aufnahme samt Spindel
Warum genau die obere Aufnahme mit Spindel? Der Abstand untere zu obere Aufnahme ist gleich zwischen TS und ETZ. Sitzt die obere Kugel weiter außen?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon eichy » 14. Juli 2012 09:37
Der Winkel ist anders.
eichy
Beitragvon MaxNice » 14. Juli 2012 09:51
der obere anschluss sitzt bei der TS weiter zur fahrzeuglängsachse, wenn du versuchst einen seitenwagen mit ETZ anschluss dranzubauen, wirst du feststellen, dass die obere klemmfaust mit dem seitendeckel kollidiert, ich durfte grade ein gespann "bewundern" bei dem jemand einen ETZ seitenwagen drangedübelt hatte, der seitendeckel war "fachmännisch" abgeflext und umgebraten worden :evil:
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2012 10:20
Ja und die Länge der Spindel ist auch unterschiedlich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2012 10:22
Der vordere Anschluss(Schwanenhals) ist aber derselbe bei TS und ETZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2012 10:43
Stimmt jetzt wo er es sagt
Also sogar noch weniger umzubauen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2012 14:55
Ob das stimmt?
Wo ist die Skizze mit den Maßen vom Q-Pilot
Themen: 118
Beitragvon Enz-Zett » 14. Juli 2012 15:05
Ok, SW mit ETZ-Anschlüssen an TS gibt Probleme mit dem Seitendeckel. Und andersrum?
Das Rahmenquerrohr für den oberen Anschluß ist bei der ETZ 1cm kürzer als bei der TS. Kann man also einen TS-Kugelbolzen mit 1cm-Hülse am ETZ-Rahmen verbauen und auf diese Weise einen SW mit TS-Anschlüssen an die ETZ bekommen?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2012 15:24
Rahmenmitte ETZ bis Kugelmitte Anschlußbolzen beträgt 165 mm.
Die Ausladung dürfte größer sein als bei der TS
Die Klemmung oben läst sich besser händerln mit einem Batteriedeckel der 251.
Und den Beitrag suchen, auf den ich oben hingewiesen habe.
Da sind Bilder der Anschlüsse mit Maßen.
Das wenn es dir weiterhilft.
Zu deiner Frage kann ich nichts sagen.
Themen: 118
Beitragvon Q_Pilot » 14. Juli 2012 15:42
Klaus P. hat geschrieben:Ob das stimmt?
Hier :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon knut » 14. Juli 2012 16:33
@georg , wir können tauschen , schwanenhals und oberer anschluss für etz habe ich hier und brauche ts !
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon georgd. » 16. Juli 2012 13:46
Hallo Knut,
momentan möchte ich nicht tauschen. Hab ja selbst noch zwei TS Gespannmaschinen, da brauch ich die Anschlüsse wahrscheinlich selbst noch.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
