Welche Zündung habe ich?
Beitragvon whitegod » 15. Juli 2012 14:48
ich habe mir eine MZ ETZ 251 mit 12 Volt gegönnt. Hier möchte ich gern die Elektrik in Ordnung bringen.
Woran erkenne ich, ob es eine Elektronik- oder Unterbrecherzündung ist?
Bitte schlagt mich nicht für solch eine Frage, aber ich kenne mich noch nicht so gut damit aus. Danke.
Gruß Tom
whitegod
Re: Welche Zündung habe ich?
Beitragvon Feuereisen » 15. Juli 2012 15:15
Bevor Du an Deine Elektrik gehst würde ich mir erst ein mal ein paar Grundlagen zu Gemüte führen, wenn Du nicht einmal weißt wie eine Zündung überhaupt aussieht - geschweige denn funktioniert. Für den Anfang mal hier kb.php?c=7 einlesen und eventuell etwas Literatur (Rep. Handbuch, Betriebsanleitung) besorgen. Zu diesem Thema sehr zu Empfehlen ist Hertwecks Buch "Der Kupferwurm" (hier z. Bsp.: http://www.amazon.de/Der-Kupferwurm-Ele ... 3613012774 )
Eine Unterbrecherzündung erkennst Du am Unterbrecher. Das ist ein mechanisches Bauteil was auf dem Nocken der Kurbelwelle läuft und dadurch öffnet und schließt.
Bei einer Elektronikzündung wird dies mittels Magnetismus oder optischen Signalen und einem Elektronikbaustein der diese Signale verarbeitet getan. Dort gibt es dann keine mechanischen Bauteile die sich bewegen - also auch keinen Verschleiß. An Stelle des Unterbrechers sitzt hier dann ein kleiner "Kasten".
Feuereisen
Beitragvon otto2 » 15. Juli 2012 15:20
mach mal nen Bild und stell es rein,dann wissen wir mehr
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon whitegod » 15. Juli 2012 15:24
es sieht so bei mir aus.
whitegod
Beitragvon Feuereisen » 15. Juli 2012 15:28
Elektronikzündung
Feuereisen
Beitragvon whitegod » 15. Juli 2012 15:30
Alles klar, vielen Dank euch beiden. :)
whitegod
Beitragvon Pumuckel » 15. Juli 2012 15:43
Ich ergänze: Elektronikzündung aus der DDR. Also Orginal. es gibt noch andere Hersteller elektronischerZündungen.
Diese Arbeitet aber sehr zuverlässig. Einzig das Lager was hier eingebaut und Dauergeschmiert ist, kann trocken laufen. Die Inbus-schraube lösen, Geber abziehen, und das Lager mit Molykote Fett schmieren. danach alles zusammenbauen,und Schraube gut anziehen.
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon whitegod » 15. Juli 2012 15:48
Danke für den Tipp. :)
whitegod
Beitragvon Mister Zero » 18. Juli 2012 20:14
hallo zusammen
ich klinke mich mal mit ein, wenn gestattet.
bin grad an der restauration meines bikes. ursprünglich war eine elektronikzündung verbaut, jetzt eine unterbrecherzündung.
der kleine schwarze kasten bild 1 (unterbrecher?) incl. 3 adriges kabel kann doch jetzt getrost in rente und ein kabel direkt vom unterbrecher zur zündspule?
korrekt?
des weiteren habe ich noch eine frage, kann mir bitte jemand sagen was das für nen teil im scheinwerfer ist (bild 2 )und ob das auch im schaltplan verzeichnet ist?
danke
Fuhrpark: '88er MZ ETZ 150, '89er Audi V8 3,6l, '93er Audi V8 4,2l
Mister Zero
Beitragvon der janne » 18. Juli 2012 20:21
Piezo?
Beitragvon Klaus P. » 18. Juli 2012 20:30
Frage 1: Kann in Rente, es ist das Steuerteil der elektr. Zündanlage.
Frage 2: Das ist nicht original, also nicht im Sch-plan. ich habe auch k. A. was das sein soll.
Beitragvon Mister Zero » 18. Juli 2012 20:36
na bevor ich es raus reisse findet sich vielleicht noch jemand, der weiß was das ist und mich davon abhält :D
Mister Zero
Beitragvon Mecduese » 18. Juli 2012 20:45
Das schwarze Teil ist ein Piezo-Summer aus DDR-Zeiten mit zwei Dioden darunter, vielleicht hatte sich das mal jemand als akustische Erinnerung an einen einschalten Blinker eingebaut. Die originale Kontrolleuchte ist ja bei Tageslicht kaum zu erkennen.
Fuhrpark: ETZ 250/1982
Mecduese
Beitragvon Mister Zero » 18. Juli 2012 21:01
jetzt wo du es sagst...ich glaube mich schwach daran zu erinnern, dass das teil beim blinken im takt der lichter gepiept hat.
damals hatte mein bruder sogar stress mit dem abschnittsbevollmächtigtem da es sich ähnlich wie der summer für blinde der damaligen grünen ampel angehört hat.
wurde daraufhin stillgelegt.
also dann reiss ich es mit gutem gewissen raus
danke!
Mister Zero
Beitragvon Edgar » 19. Juli 2012 08:55
Für eine Übersicht der elektronischen MZ Zündungen siehe
http://www.support.mz-b.info/ifo/etz-igni/dignit.htm
und ja, das andere Teil ist ein Piezzo Pieper. IM Bereich der STVZO nicht gestattet.
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Mitglieder in diesem Forum: MZElch und 40 Gäste
