Milites hat geschrieben:Hallo Forum
ich habe meinen Motor vor kurzem regenerieren lassen. Dabei wurde ein neuer Zylinder, KW, Kolben verbaut. Jedoch auch der alte Zylinderkopf. Nun rasselt es seit dem ersten Start aus dem Zylinder. Das Geräusch hört dich an wie wenn auf dem kolben kleine metallstücke "rumspringen". Ich habe schon nach den ersten 100 Kilometern bei der Werkstatt angerufen und gefragt was das sein kann..da meinte er das wäre das einspielen des Kolbens auf den Zylinder..also das die Überströmkanäle wohl etwas Grat haben und das erst vom Kolben abgerieben werden muss...nun nach 400 Kilometern ist es aber immernoch so wie am Anfang...was könnte das sein?
gruß Hans
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani und 21 Gäste
