zündfunke auf einaml weg!
Beitragvon Potze » 15. April 2007 16:49
bin mit meiner ts150 ne runde gefahren und auf einmal ging sie aus! da ich nix mit hatte an werkzeug etc. dachte ich mir schiebste nach hause und guckst in ruhe!
gesagt getan: festgestellt , dass das + kabel der batterie ab war
gut fehler gefunden....
denkste
trotzdem kein funke
zündung angesehen, überall die steckkontakte überprüft, nix zu finden...
was nun?
MfG Potze
Fuhrpark:
MZ:
TS 150
TS 150 im Aufbau
TS 125 in Teilen
Simson:
KR51/2 mit 7074 ~ 90-95km/h und KR51/1
PS: Biete das Sandstrahlen von Mopedteilen!
Potze
Beitragvon Koponny » 15. April 2007 19:45
Hast du auch nach den Sicherungen geschaut? Nich das es irgendwie nen Kurzen gab.
Ansonsten verrecken auch die Zündkerzen von jetzt auf hier. Ich hatte es schon hin und wieder, da genügte es dann eine neue Kerze einzuschrauben....(keine Isolator 8) )*
*Bitte jetzt keine Kerzen-Disskussion.....
Beitragvon TS-Willi » 15. April 2007 20:50
Die TS hat eine Schaltung, mit der die Lima direkt auf die Zündanlage geht. Dazu den Zündschlüssel anstatt nach links nach rechts drehen und das Ding dann schieben. Wenns nicht funkt (Kerze raus und auf Masse legen dabei) hast du wohl die Lima, den Regeler oder beides mit getilt.
Und wie sieht der Lima-Vorwiderstand (die kleine Kupferspule die hochkant steht) aus?
Grüße Willi
TS-Willi
also...
Beitragvon Potze » 15. April 2007 21:18
nach den sicherungen könnte ich mal gucken!
diese spule siehr genau wie die ganze zündung fantastisch aus
aus dem zündkabel kommt auch keine funke! hatte den stecker schon ab
habe sogar den 6V spannung vom ladegerät direkt drangehangen auch nix
neue zündkerze sowieso nix
werden wohl die sicherungen sein! morgen mal checken!
MfG
Fuhrpark:
MZ:
TS 150
TS 150 im Aufbau
TS 125 in Teilen
Simson:
Potze
Beitragvon Lorchen » 16. April 2007 09:22
Lorchen (in einem anderen Thread) hat geschrieben:... und mach den "kleinen" Stromkreis: Plus an Klemme 15 der Zündspule, Minus an den Zylinder. Dann muß es funken. Alles andere im Bordnetz ist dann stillgelegt, also auch das Zündschloß. Funkt es nicht, Kabel überprüfen von Klemme 1 der Zündspule runter zum Unterbrecher. Ist das Hochspannungskabel fest in die Zündspule gesteckt? Ist dort drin eine zweite Funkenstrecke, geht nichts.
Beitragvon Shark_9684 » 16. April 2007 23:35
1 frage leuchten die kontrollampen? :shock:
wenn jaschaust du malam unterbrecher nach.
halt :shock: moment hast du schon einen unterbrecher aus plaste wenn ja schau ihn dir mal anob er abhebt, ha nähmlich auch schon mal vergessen öl an den schleiffilz zu machen :oops: naja dann hatte er sich abgeschliffen und ich blib stehen und kein funke mehr!
vieleicht kannst du den unterbrecher mal manuell mitten schraubendreher
anheben( zündung nicht vergessen) kerzenstecker ab und die zündleitung
aufs motorgehäuse halten vieleicht mal zwischen den zwei unterbrechenkontackenherumspielen :biggthumpup: vieleicht klappt es ja wenn funke da unterbrecher nachfeilen oder neu machen viel glück :kleeblatt:
MFG shark
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
Shark_9684
Beitragvon Martin H. » 18. April 2007 20:00
Shark_9684 hat geschrieben:wenn funke da unterbrecher nachfeilen oder neu machen viel glück :kleeblatt:
MFG shark
Hallo Shark,
würde am Unterbrecher nix rumfeilen, die sind m. W. speziell beschichtet und verschleißen dann umso schneller, wenn die Beschichtung erst mal weg ist. Das ist nur ein Notbehelf, wenn´s der Unterbrecher eh nicht mehr allzu lang tut.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Shark_9684 » 18. April 2007 22:16
Ist doch nur erstmal ne Notlösung mit er den Fehler findet!
Die notlösung muss dann sowieso gegen ein neues bauteil
ersetzt werden :oops:
Shark_9684
Beitragvon Ex-User bambumaus100 » 19. April 2007 10:51
Hy, da meiste ist fast unwarscheinlich. Schau mal nach ob der Unterbrecher am Drehstromgenerator loose ist. Dieses symtom tritt meistens erst beim Fahren auf, sodass der Zündfunke weg ist da sich der Unterbrecher verstellt.
Lieben Gruss Kristina
Beitragvon ETZChris » 19. April 2007 10:56
holla...den tipp würde ich beherzigen...wenn er von einer jungen schrauberbegeisterten emmenfahrerIN stammt, muß was dran sein*... ;)
*nein, ich bin nicht chaufinistisch (oder wie das auch immer geschrieben wird)...ich finde es nur toll, wenn sich die frauen hier auch mit einbringen, vorallem bei technischen sachen :ja:
Beitragvon Lorchen » 19. April 2007 10:58
Oller Süßholzraspler. :lol:
Beitragvon ETZChris » 19. April 2007 11:06
was fürn zeug?!?
