Mehr als 2 Überströmkanäle im MZ Zylinder?
Beitragvon trabikraft » 6. August 2012 17:17
gibt es auch aufgemotzte MZ Zylinder mit 4 oder mehr Ü. Kanälen wie z.B. bei Simson? Wenn ja wer macht das bzw. woher bekommt man so etwas und gibt es da schon Erfahrungsberichte/Testergebnisse oder gebaltes Wissen in diesem Bereich? Suche für meine 250er TS so was in der Richtung.
Gruß trabikraft
TS 250/1 Baujahr 1978
TS 250 Baujahr 1972
und ne handvoll Mopeds
trabikraft
Re: Mehr als 2 Überströmkanäle im MZ Zylinder?
Beitragvon Junkman » 6. August 2012 17:24
Du wirst doch das gute Stück nicht verheizen wollen. :wimmer: Wäre doch echt schade darum.
Fuhrpark: ETZ 250 , BJ 1985
ETZ 250 A, BJ 1986
Simson S 70 Comfort, BJ 1986
Simson KR 51/1, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Junkman
Beitragvon trabikraft » 6. August 2012 17:36
Nix verheizen, nur der alten Dame etwas dezent auf die Sprünge helfen :mrgreen: . WENN es so was in der Art überhaupt gibt.
TS 250 Baujahr 1972
trabikraft
Beitragvon voodoomaster » 6. August 2012 17:41
die etz 250 und die etz 251 haben ab werk einen 4 kanal zylinder ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon pogo » 6. August 2012 17:41
Nur den Zylinder zu tauschen und mehr Leistung zu haben funktioniert nicht so einfach.
Da muss dann auch die Ansaugseite und die Abgasseite angepasst werden.
Wie wäre es erstmal mit einem Zylinderkopf von SMU?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon trabikraft » 6. August 2012 18:07
Welcher Zylinderkopf von SMU???
TS 250 Baujahr 1972
trabikraft
Beitragvon der garst » 6. August 2012 18:12
Einfach mal die Suchfunktion zu SMU oder Antituning bemühen und dir wird geholfen.
Die Zwei zusätzlichen Kanäle bringen vor allem eins: Mehr Durchzug an Sprit.
Ansonsten empfehle ich die Light variante: 15 Ps bei 2Kanalspülung.
Beitragvon trabikraft » 6. August 2012 18:17
Danke für den tollen und wirklich weiterbingenden Beitrag, aber das hatte ich nicht gefragt! Ich bin wirklich ernsthaft auf der Suche nach einen "mehr als zwei Ü.Kanäle" Zylinder für die 250er TS und wenn es solchen gibt, ob und wie die Erfahrungen damit sind.
TS 250 Baujahr 1972
trabikraft
Beitragvon pogo » 6. August 2012 18:20
Für die TS ist mir kein kaufbarer Tuningzylinder bekannt. Vielleicht mal beim Andreas Lang nachfragen, denn der bearbeitet auch Zylinder für die ETZ.
Aber wie schon oben geschrieben hat ein anderer Zylinder auch Änderung an Ansaug und Abgasseite zur Folge.
pogo
Beitragvon ETZploited » 6. August 2012 19:10
Bei RZT kann man auch mal anfragen
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Gallium » 6. August 2012 19:17
hallo trabikraft,
ich hab mir hier in meinen ETZ 251 einen fünften Kanal eimarbeiten lassen.
Kannst ja mal anfragen ob er deinen Wunsch auch erfüllen kann.
Ringo hat echt Ahnung vom Tunnig, ist früher auch selbst rRennen gefahren.
Der kann dir sagen wie du deinen Zylinder am besten obtimierst und macht es auch selbst.
Im selben Zug hab ich noch den SMU Kopf von Ringo anfertigen lassen, der Motor läuft super.
Spritverbrauch liegt jetzt aber etwas über 6 Liter
Anbei ein paar Bülders
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon der garst » 6. August 2012 19:30
Sorry das Avatarbild hatte mich kurz irritiert, so dass ich von einer 150er ausging.
Dann sind es eben 24PS.
Die Aussage bezüglich des Durchzugs bleibt aber bestehen.
Ich verstehe einfach nicht was du dir von zwei zusätzlichen Kanälen erhoffst?
Wenn dir das Umbaubudget egal ist und dich der Verbrauch nicht stört würde ich mich mit A. Lang, ORP, oder RZT in Verbindung setzten.
Der Auspuff gibt hier allerdings den Ton an und muss auf die Steuerzeiten abgestimmt sein und andersrum.
Soll das ganze legal bleibenaussehen ist der Rahmen der Möglichkeiten begrenzt.
Effektiver ist da ein aufbohren auf 300ccm oder die einfachste aller Möglichkeiten:
Der einbau eines ETZ Triebwerks.
Der 250er TS Zylinder ist von haus aus auf saftigen Durchzug ausm keller ausgelegt und wird nur mit viel Mühe eine Drehorgel.
Aufgebohrt auf 300ccm entwickelt er allerdings bäriges Drehmoment, da brauchts keine Drehzahl.
Aber jeder wie er mag.
Ich würde dich nur bitten keinen guten Serienzylinder derart manipulieren zu lassen.
Die sind leider ein nicht nachwachsender Rohstoff.
Beitragvon TS-Jens » 6. August 2012 22:05
Die Gleichung "Umso mehr Kanäle desto mehr Leistung" kannst du übrigens vergessen. Es gibt diverse 2 Kanaler die besser gehen als mancher 4 Kanaler.
ETZploited hat geschrieben:Bei RZT kann man auch mal anfragen
Die bieten eine Steuerzeitenveränderung an womit du dann bei 24 PS landest. Das ganze übrigens zu einem humanen Preis :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon rockebilly » 6. August 2012 22:36
hey leute...jetzt mal im ernst..die emmen laufen nicht deshalb ab werk maximal 125 km/h bei 250 ccm weil sie es nicht besser konnten sondern weil mehr unötig war bezüglich der damaligen verordnungen..wenn man nur maximal mit 100 durchs land rennen darf reich det.
das mehr kanäle automatisch mehr sprit verbrauchen ist unausrottbarer blödsinn vom feinsten...es geht ausschließlich um den erreichbaren *mitteldruck* über das gesamte drehzahlband..und da können mehr kanäle durchaus zuträglich wenn die spülung dadurch erstmal effektiver wird.
beispiel ist mein kleiner ehemaliger star mit 5 kanälen..druck ab standgas bis zur leistungsspitze im vergleich zum normalen motor...von diesem motor war sogar unser p-j ausgesprochen beeindruckt...und den alten sack zu überzeugen ist ne sehr schwere aufgabe, gelle paule^^ ;D
wenn ein motor dank mehr kanäle gar nicht erst hoch ausgedreht werden muss hat er wohl mehr mitteldruck..wo weniger drehzahl, da weniger verbrauch im vergleich zum normalen motor der im vergleich höher drehen muss um die selben fahrleistungen zu ereichen..
ist nicht böse gemeint garst...aber mehr kanäle gleich mehr verbrauch ist bums...der nicht todzukriegen ist.. :roll:
ich würde auch den andreas lang anfunken oder eben den ringo wenn ich es selbst nicht kann...kenne von beiden so einige arbeiten die absolut überzeugen.
PS: ts jens...ja die gibt es wirklich...das sind die teile mit abartig hohen steuerzeiten und entsprechenden drehzahlen..gehen nur in einem kleinen drehzahlbereich und saufen wie die löcher...nix zeitquerschnitt erhöhen sondern nach oben feilen^^
rockebilly
Beitragvon trabikraft » 7. August 2012 08:39
Erstmal danke für die Infos und die Kontakte. Ich mach mich da mal schlau und lass es euch wissen wie es weitergeht. Ich will nicht irgendwie wild drauflos tunnen ohne Rücksicht auf Verluste so wie bei der Simson, sondern dezent etwas mehr Leistung aus der alten Dame rausholen. Das es solche und solche Arbeiten und Angebote gibt und das auch nicht alles sinnvoll ist, ist mir ja klar - aber deswegen habe ich ja erst hier gefragt :lol: Weitere Tipps und Tricks sind gern gelesen.
TS 250 Baujahr 1972
trabikraft
Beitragvon P-J » 7. August 2012 09:16
rockebilly hat geschrieben:und den alten sack zu überzeugen ist ne sehr schwere aufgabe, gelle paule^^ ;D
Bei der ganzen Friesiererei sollte man eines nicht vergessen, die Haltbarkeit, da zieht sich ein Rattenschwanz von Problemen hinterher. KW samt Lager, Kupplung, Primärantrieb, Getriebe Kette und Ritzel werden bedeuten stärker belastet. Das Fahrwerk der MZ´ten kann sicher bis 25-26 Ps ab aber die Bremsen, vorallen Drommelbremsen sind Geschwindigkeiten weit über 100 nicht gewachsen. Lasst die Dinge wie sie sind, optimiert einwenig und wenns dann zu langsam ist kauft euch nen Jogurtbecher, gelle Koch :mrgreen:
Beitragvon der garst » 7. August 2012 10:02
rockebilly hat geschrieben:ist nicht böse gemeint garst...aber mehr kanäle gleich mehr verbrauch ist bums...der nicht todzukriegen ist.. :roll:
Für mich kommt Kraft halt immer noch von Kraftstoff.
Beitragvon pogo » 7. August 2012 10:10
der garst hat geschrieben:
Dabei sollte man aber ein paar Sachen bedenken. Normal denkt man an den Durchschnittsverbrauch, der bezogen auf eine Fahrstrecke ist (l/100km). Das hat aber mit der Aussage "Kraft kommt von Kraftstoff" nur bedingt was zu tun.
Denn wenn man das Drehmoment erhöht, also einen größeren Nutzmitteldruck erzielt, steigt dabei natürlich der spezifische Kraftstoffverbrauch (Kraft kommt von Kraftstoff). Aber dadurch, dass man dann bei niedrigeren Drehzahlen fahren kann, verringert sich der Durchschnittsverbrauch(l/100km), da der Motor auf der gefahrenen Strecke weniger Umdrehungen durchführt und damit weniger Kraftstoff ansaugt. Der Vergleich erfolgt dann natürlich bei konstanter Geschwindigkeit.
pogo
Beitragvon beres » 7. August 2012 10:41
Wenn man das Muscheldiagramm betrachtet erkennt man spezifische Verbräuche in Abhangigkeit von der Drehzahl. Das hat zu tun mit der Effizienz der Spülung, die wiederum abhängig ist von der Resonanz der Gassäule. Niedrige spezifische Verbräuche hat der ETZ 250 Motor bei 3800 und 5000 UpM, ein Fahren in diesen Drehzahlen in senkt den Verbrauch merklich. Die Geschichte mit weniger Drehzahl gleich weniger Verbrauch gilt nur für Viertakter.
Bernd
beres
Beitragvon Norbert » 7. August 2012 10:45
trabikraft hat geschrieben: Ich bin wirklich ernsthaft auf der Suche nach einen "mehr als zwei Ü.Kanäle" Zylinder für die 250er TS und wenn es solchen gibt, ob und wie die Erfahrungen damit sind.
ETZ Motor einbauen, dann hast Du mehr Kanäle.
Aber nicht die bessere Motorcharakteristik.
Beitragvon P-J » 7. August 2012 10:48
Warum macht ihr euch gedanken über den Verbrauch, ist doch Hobby und da spielt sowas eine unwichtige Rolle. Grundsätzlich ist ein Zweitakter dieser fast Vorkiegskonstuktion eine recht unefiziente Maschine die mehr als die Hälfte des Sprits zur Kühlung verbraucht. Optimieren kann man gefahrlos, dabei fallen sicher auch das eine oder andere Ps ab, friesieren scheint mir uninteressant. Meine ETZ hat auf dem Heimweg vom MZ Treffen im Westerwald mehr als 10Ltr auf 100 Km durchgeblassen, und was ist dabei, nix :mrgreen:
Beitragvon pogo » 7. August 2012 11:30
beres hat geschrieben:Wenn man das Muscheldiagramm betrachtet erkennt man spezifische Verbräuche in Abhangigkeit von der Drehzahl. Das hat zu tun mit der Effizienz der Spülung, die wiederum abhängig ist von der Resonanz der Gassäule. Niedrige spezifische Verbräuche hat der ETZ 250 Motor bei 3800 und 5000 UpM, ein Fahren in diesen Drehzahlen in senkt den Verbrauch merklich. Die Geschichte mit weniger Drehzahl gleich weniger Verbrauch gilt nur für Viertakter.
Ich habe zwar kein Muscheldiagramm von einer MZ aber auch 4-Takter haben einen Bereich indem der spezifische Verbrauch geringer ist, das hängt ebenfalls mit dem Ladungswechsel zusammen.
In meiner oberen Aussage bin ich auch davon ausgegangen, dass die verglichenen Motoren auspuffseitig abgestimmt sind, dann bewegen sich beide im Bereich einer guten Spülung und sollten dann natürlich auch im Bereich eines geringeren spezifischen Verbrauchs laufen. Der Motor mit der geringeren Drehzahl wird dann trotzdem einen geringeren Verbauch pro gefahrenen Wegstrecke erzielen.
pogo
Beitragvon beres » 7. August 2012 11:48
Ein Zweitakter hat nur bei bestimmten Drehzahlen eine optimale Spülung, die muß nicht die niedrigere sein. Beim Viertakter hängt der höhere Verbrauch bei höheren Drehzahlen stärker von der inneren Reibung ab und weniger von ineffektiverem Gaswechsel. Sind halt wesentlich mehr bewegte Teile.
Bernd
beres
Beitragvon rockebilly » 8. August 2012 00:28
P-J hat geschrieben:
oooh...das ist der wunde punkt in dem thema..hast ja recht bezüglich der haltbarkeit...nö nö nö paule.. der einzige grund warum ich das schwarze leckerlie gekauft habe ist eine testfahrt im jahre 1997..in dem jahr kam sie raus und meine damalige NTV war in der werkstatt...ventile einstellen bla bla bla..und da stand sie im hässlichen gelb aber zur probefahrt bereit..
ich war zu arm um die ntv in zahlung zu geben...aber alte liebe rostet nicht und nun ist sie schwarz^^... :mrgreen: ;D
punkto trommelbremsen sprichst du in der tat ein ganz heißes thema an...du weist wie sehr ich mich gegenüber der scheibenbremse bisher gewehrt habe weil ich sie grotten hässlich finde..aber die mz trommel ist spätestens ab 25 ps wirklich heillos überfordert..ich tue es nicht gerne aber bezüglich dieses themas hast du recht...( hab inzwischen sogar wie du jurid beläge verbaut..)
ach ja...nur weil ich die schwarze habe ist das kein grund die emme zu tode patinieren^^... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], pierrej, surfedgar und 25 Gäste
