schlüsselweite?
schlüsselweite?
Beitragvon matthias1 » 7. August 2012 14:33
die steckachse bei meiner 150 er etz hat die schlüsselweite 18 und die radmuttern die schlüsselweite 21. zum bordwerkzeug gehört aber ein maulschlüssel 19/22.
wo is der fehler oder gibt es unterschiedliche steckachsen und radmuttern, je nach bj.?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: schlüsselweite?
Beitragvon der garst » 7. August 2012 14:42
Ich schätze mal die Schlüssel sind etwas aufgeweitet. Miss mal nach.
19/22 sollte alles sein.
Re: schlüsselweite?
Beitragvon Stephan » 7. August 2012 14:51
Hängt mit einer Normänderung zusammen, die nie so richtig in Gang gekommen ist und wieder zurückgezogen wurde.
Ende der Achtziger wurden die Schlüsselweiten verringert, ich glaube es war 1988. Das Bordwerkzeug hatte sich dann aber auch mit verändert. In der Übergangszeit kann sowas aber mal vorkommen. An unserem Trabant waren auch einmal 18mm und einmal 19mm an der Dreieckslenkerbefestigung vertreten, original ab Werk.
Re: schlüsselweite?
Beitragvon Nr.Zwo » 7. August 2012 14:52
Es gibt unterschiedliche Steckachsen und Radmuttern ;-) je nach BJ. :ja:
Nach 90 fast nur 18/21.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: schlüsselweite?
Beitragvon matthias1 » 7. August 2012 14:54
danke, muß ich mir wohl einen neuen schlüssel kaufen.
matthias1
Themen: 310
Re: schlüsselweite?
Beitragvon der garst » 7. August 2012 15:29
Stephan hat geschrieben:Hängt mit einer Normänderung zusammen, die nie so richtig in Gang gekommen ist und wieder zurückgezogen wurde.
Au klasse. :shock:
Bei der Es kenn ich das mit 13/14. :evil:
Re: schlüsselweite?
Beitragvon Swoob » 7. August 2012 16:19
das schlimme war ja, das die schrauben und muttern mit der neuen schlüsselweiter eher da waren als die passenden schlüssel dazu.
war bei uns auf der LPG jedenfalls so
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Re: schlüsselweite?
Beitragvon es-etz-walze » 7. August 2012 16:29
Moin, an deinen Stoßdämpfern hinten müsstest du auch die schlüsselweite 16mm finden. Lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: schlüsselweite?
Beitragvon waldi » 7. August 2012 17:52
meine strich null hat auch die hintere achse mit 18er kopf. hab aber einen smalkhalder maulschlüssel gefunden. :biggrin:
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Re: schlüsselweite?
Beitragvon Flacheisenreiter » 7. August 2012 20:00
Deswegen, mein Lieblingsschlüssel :oops: :
...passt (fast) immer :mrgreen: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: schlüsselweite?
Beitragvon krocki » 7. August 2012 20:10
Zündkerzenschlüssel hat 21 !
Braucht man an der späten DZM Schnecke an der Kurbelwelle.
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: schlüsselweite?
Beitragvon Thor555 » 7. August 2012 20:58
was n kuddelmuddel, fast wie in england, drum ist n engländer auch nie verkehrt in der werkzeugkiste oder dem bordwerkzeug.
Thor555
