35mm Teleskopgabel - welche Teile ersetzen ?
Beitragvon Koyote » 8. August 2012 09:41
ich habe mich heute im MZ-Forum angemeldet --- "Neuvorstellung - eine schwedische MZ". Ich bin Laie und möchte das Gabelöl ersetzen (TS 250/1). Es ist unbekannt, ob dies jemals erfolgt ist. Der letzte Besitzer war nicht dran. Die TS ist Bj. 1981 und ist 2.200 km gelaufen (sie stand viele Jahre unbewegt in einer Garage in Schweden).
Welche Teile sollten bei dieser Gelegenheit außer den Dichtringen zusätzlich ausgetauscht werden ?
Gruß / Hälsningar, Koyote
http://www.family-bischoff.com
Fuhrpark: vor rund 25 Jahren ETZ 250 Gespann; davor bzw. dazwischen: Suzuki GN 400 L, Honda CX 500 (Güllepumpe), BMW R 50/5, Yamaha SR 500, Suzuki GSX 750; aktuell TS 250/1, Bj. 1981.
Koyote
Re: Teleskopgabel - welche Teile ersetzen ?
Beitragvon Dorni » 8. August 2012 09:47
Mahlzeit!
Also ausser den Gabelsimmerringen muss unten die kleine Dichtscheibe erneuert werden. Weitere austauschwürdige Dinge sieht man erst bei näherer Betrachtung der zerlegten und gereinigten Komponenten. Nicht vergessen, die oberen Führungsrohre mit links/rechts und Einbaulage in der Klemmung zu markieren. Ein Strich mit dem Edding genau unter der Klemmung der unteren Gabelbrücke und ein darübergeklebter Tesafilm als Wegwischsicherung helfen da ungemein. Hast du dir die Anleitung schonmal angesehen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Flacheisenreiter » 8. August 2012 09:55
Dorni hat geschrieben:Also ausser den Gabelsimmerringen muss unten die kleine Dichtscheibe erneuert werden.
Selbst die sind meistens wiederverwendbar :oops: .
Die Standrohre dürfen keine Riefen oder blankgescheuerte Stellen aufweisen, ist das der Fall, kannst Du die Rohre um 90 oder 180° verdreht wieder einbauen(Orientierung an den empfohlenen Markierungen). Nach 2200km sollte sich der Verschleiss aber stark in Grenzen halten.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Koyote » 8. August 2012 09:56
Dorni hat geschrieben:Hast du dir die Anleitung schonmal angesehen?
Hallo Dorni,
danke für die Rückmeldung. Anleitung ??? Also ich habe "Wildschrei" und "Neuber-Müller". Bei Wildschrei ist es - denke ich - ganz gut beschrieben, aber ich habe das noch nie gemacht, kann also ganz "lustig" werden.
-- Hinzugefügt: 8. August 2012 10:58 --
Flacheisenreiter hat geschrieben: Nach 2200km sollte sich der Verschleiss aber stark in Grenzen halten.
Ja, das denke ich auch, aber die TS ist 31 Jahre alt und ich könnte mir vorstellen, dass manches altersbedingt ausgetauscht werden sollte. Wie gechrieben, ich bin Laie.
Koyote
Beitragvon Arni25 » 8. August 2012 10:01
guck Dir auch mal die Kolbenringe an. Wenn die Riefen haben sollten würde ich die auch erneuern. :ja:
Arni25
Beitragvon Svidhurr » 8. August 2012 10:17
Auf jedenfall solltest du auch das Getriebeöl mit wechseln, passen 900 ml rein :wink:
Beitragvon Martin H. » 8. August 2012 10:38
Koyote hat geschrieben: Anleitung ??? Also ich habe "Wildschrei" und "Neuber-Müller".
Reparaturanleitung. Gibt´s bei www.miraculis.de
Themen: 162
Beitragvon Koyote » 8. August 2012 11:19
Svidhurr hat geschrieben:Auf jedenfall solltest du auch das Getriebeöl mit wechseln, passen 900 ml rein :wink:
Ja, das habe ich auch vor, aber zuvor müssen die WD getauscht werden - siehe meine Problematik bei Neuvorstellung.
Also ich habe mich jetzt mal an die Telegabel gewagt. Der Verschlußschrauben lösten sich, entgegen "Wildschrei´s Horrorszenario" überraschend leicht. ;D Ich vermute, dass ein Vorgänger mir die Arbeit abgenommen und mit dem Schuhkleber gekämpft hat. Nun geht es gleich weiter.
Alles lief wie geschmiert. Zu meiner Überraschung sind alle Teile, wie z.B. Wellendichtringe absolut i. O. und elastisch. Auch die Führungsrohre sehen jungfräulich aus. Ich werde daher nur neues Gabelöl einfüllen. Oder ist jemand anderer Meinung :?: :?:
Koyote
Re: 35mm Teleskopgabel - welche Teile ersetzen ?
Beitragvon ricky79 » 10. August 2012 11:55
Moin, ich klink mich einfach mal mit ein :roll:
Was ist denn heutzutage als Dichtmittel für die Verschlussschrauben zu empfehlen? Ich muss meine ETZ-Gespanngabel aufarbeiten...
Fuhrpark: MZ-ES 150 mit 125er Zylinder, Bj. 1970,
MZ-TS 250/1, Bj. 1979
MZ-ETZ 250 Gespann mit LSW,Bj. 1982
Honda Dominator 650, Bj. 1996
Moto Guzzi Griso 850, Bj. 2007 (mit original Auspuff)
ricky79
Beitragvon Dorni » 10. August 2012 11:59
ricky79 hat geschrieben:Moin, ich klink mich einfach mal mit ein :roll:
Dirko HT oder Hylomar, ist Geschmackssache.
Dorni
Beitragvon MZ-Chopper » 10. August 2012 12:22
ich habe einen O-ring zwischen.... geht auch
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Norbert » 10. August 2012 17:03
ricky79 hat geschrieben:Was ist denn heutzutage als Dichtmittel für die Verschlussschrauben zu empfehlen? Ich muss meine ETZ-Gespanngabel aufarbeiten...
ich habe schon 1979 Teflonband genommen.
@Koyote, wenn die Gabel auseinander ist würde ich die Wellendichtringe der Gabel ersetzen, dann hast Du Ruhe, bei denen von 19xx
kannst Du Dir nicht sicher sein.
Des weiteren würde ich Gabelbälge verwenden, Die Gabel wird es durch Lebensdauer danken.
Beitragvon sprengmeister82 » 10. August 2012 17:34
Also ich habe meine auch kürzlich machen müssen da es meinem Tüv mann nicht ganz so gefallen hat das sie etwas spiel hatte
Ich würde alle teile wechseln so wie ich es gemacht habe .
Meine Telegabel ist gleich ca 6 cm grösser geworden komplette Dichtungs rep sätze gibts z.B. bei ebay :)
Fuhrpark: TS 250/1 Bj 1979
S51 Elektronik mit 60 cm³ 4 kanal Enduro
Golf 4 1,9 TDI
Polo 6N1 (fährt Frauchen )
Mexiko Käfer (mit ner menge Rost)
sprengmeister82
Beitragvon Luzie » 10. August 2012 17:43
sprengmeister82 hat geschrieben:Also ich habe meine auch kürzlich machen müssen da es meinem Tüv mann nicht ganz so gefallen hat das sie etwas spiel hatte
es gibt aber auch genuegend "richtige" hændler, die sogar in unserem forum vertreten sind :roll: denen kønnte man ja auch was guten tun :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon sprengmeister82 » 10. August 2012 18:30
war ja auch nur nen beispiel hab meine ja auch nicht da gekauft sondern beim teilehändler meines vertrauens^^
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon Koyote » 11. August 2012 12:04
Norbert hat geschrieben:@Koyote, wenn die Gabel auseinander ist würde ich die Wellendichtringe der Gabel ersetzen, dann hast Du Ruhe, bei denen von 19xx
Ja, die neuen Dichtringe sind bestellt und sollen heute kommen. In der Zwischenzeit habe ich die Gabelholme lackiert. Sie sehen wie neu aus, und da alles auseinandergebaut ist, tausche ich auch die Gummis der Lampenhalterung aus, denn die sind auch marode.
Koyote
Beitragvon Norbert » 11. August 2012 13:35
sprengmeister82 hat geschrieben:Meine Telegabel ist gleich ca 6 cm grösser geworden
ist da bei der Montage eine blaue Pille von Pfitzer zufällig reingefallen? ;D
SCNR
Beitragvon sprengmeister82 » 12. August 2012 10:54
SCNR
ne aber hab auch gleich neue federn eingesetzt^^
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
