Ariete Gabeldichtringe in ETS 250
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 11. August 2012 21:46
Habe gerade die Gabel meiner 250er ETS am Wickel. Beim Zusammenbau heute stellte sich folgende Problem ein:
Die guten Ariete Dichtringe haben an der Oberseite eine Staublippe. Dadurch passt die Metallscheibe mit dem Bund nach unten nicht mehr. Ich könnte jetzt den Bund abtrennen aber das ist wegen Erhaltung unwiederbringlicher Substanz keine Option. Ich habe aus einer 32er TS Schrottgabel noch 2 ähnliche Scheiben gewonnen und könnte die zurechtschneiden. Gefällt mir aber auch nicht.
Bei Ebay habe ich ein Simson Teil mit fast den benötigten Maßen gefunden: Scheibe 32x45x2 (Motorlager SR innen).
Allerdings ist 2mm etwas zu dick. Die Originalteile haben nur 1 mm. Das wird eng, da die Scheibe zwischen Dichtring und Sprengring sitzt.
Kennt das Problem jemand und hat ne gute Idee?
Re: Ariete Gabeldichtringe in ETS 250
Beitragvon mastakilah » 12. August 2012 09:14
Ich habe diese Scheibe einfach weg gelassen, bei der 35er Gabel ist der Ring ja auch nicht gesichert und außerdem geht er ziemlich stramm rein. Ich würde mir da an deiner Stelle keine Gedanken machen, bei mir hält es zumindest und die Gabel ist mit diesen Simmerringen endlich dicht.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon biene&lu » 12. August 2012 09:44
1mm dichtungspapier , 2 ringe ausschneiden und oben auflegen,stützringe in die vitrine :ja:
biene&lu
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 13. August 2012 10:22
Ich habe gestern versucht, aus 1mm Kautasit was schönes zu schnippeln. Habe ich leider nicht so hinbekommen wie ich es mir vorgestellt hatte. Völlig ohne Zwischenlage wollte ich die Gabel auch nicht zusammen bauen. Ich habe also die TS-Teile geopfert und den Bund abgesägt, um die ETS Teile zu verschonen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und die Gabel ist wieder eingebaut.
Beitragvon biene&lu » 13. August 2012 10:52
:nixweiss: ma´mal foddo
biene&lu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
