welche Kerze für die 125 TS
Beitragvon Weingeist » 19. August 2012 16:42
mit welchen Zündkerzen habt Ihr denn die besten Erfahrungen? In der Bucht wird z.B. eine "Iridium Kerze" für mehr als das dreifache einer normalen Kerze angeboten , lohnt sich das? Wenn nicht welche dann nehmen? Bosch,Isolator,Champion,NGK oder gibts da noch einen "Geheimtipp?
vielen Dank im voraus
Helge
Fuhrpark: TS 125 , Bj 1982
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Wohnmobil Chausson Flash 07
Weingeist
Re: welche Kerze für die 125 TS
Beitragvon Willy » 19. August 2012 16:46
Hab die Isolator gekauft, funkt tadellos.
Grad noch 150 Kilometer gefahren....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon mz-mw » 19. August 2012 16:51
Neue Original-DDR-Isolator oder NGK B8HS.
mz-mw
Zuletzt geändert von mz-mw am 19. August 2012 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. August 2012 17:06
Dito - zu beiden gibts die unterschiedlichsten Meinungen.
Iridiumkerzen sind m.E. rausgeschmissenes Geld. 8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon taralf » 19. August 2012 19:55
Ich habe die NGK B8HS drin.
Anspringverhalten gefühlt besser.
Motorlauf gefühlt besser.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon Woelli » 19. August 2012 21:21
NGK B8HS! Mit denen habe ich mich auch für 1,41€ netto das Stück erstmal eingedeckt also müssen die gut sein :D
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Trabant » 19. August 2012 21:22
Ich habe zur Zeit eine Bosch W3AS drin. Tadellos und Made in Germany. Eine W3AP oder zur Not eine W3AC ist auch OK.
Isolator Kerzen scheint es in verschiedenen Qualitäten zu geben. Ich hatte leider bis jetzt nur welche aus der Qualitätsspanne von "total beschissen" bis "minderwertig".
NGK Kerzen sind auch gut, haben aber einen Nachteil. Dieser hat sogar meine NGK Platinkerze umgebracht.
Säuft der Motor einmal richtig ab, sind die NGK Kerzen für die Tonne.
champion Kerzen könnten mich noch Interessieren.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
