Zündspule
Zündspule
Beitragvon Lukas96 » 20. August 2012 16:02
hab folgendes problem mit meiner etz150 sie springt manchmal gut an aber meistens schlecht :(
grade nach bzw. beim regen
trotz neuer zündkerze, deshab hab ich mir jetzt einen wasserfesten kerzenstecker von NGK gekauft doch das war auch nicht die lösung
wenn ich die kerze rausnehme ist sie meist schwarz von unten ...
nun vermute ich das irgendwas mit der zündspule ist aber da ich mich überhaupt nicht mit MZ`s auskenne
müsste ich erstmal wissen wo die zündspule sitzt?
ich kenn das nur von der s51 ...
Fuhrpark: MZ etz 150ccm²
Lukas96
Re: Zündspule
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. August 2012 16:13
Hast Du überhaupt Literatur zu der Maschine? Bedienungsanleitung z.B.
Hierfür ist miraculis eine gute Adresse. :ja:
Lukas96 hat geschrieben:wenn ich die kerze rausnehme ist sie meist schwarz von unten ...
Das deutet eher auf nicht passende Vergasereinstellung hin.
Wenn sie naß
Lukas96 hat geschrieben:grade nach bzw. beim regen
schlecht anspringt vermute ich mal daß das Wasser irgendwo Kontaktprobleme bereitet.
Alle Kontakte mal reinigen kann jedenfalls nicht schaden, Sicherungshalter ist hierbei beliebte Fehlerquelle.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Zündspule
Beitragvon Lukas96 » 20. August 2012 18:09
ich hab ein 150 vergaser auf ein 125 kolben kann es daran liegen?
Lukas96
Re: Zündspule
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. August 2012 22:30
Wenn der Vergaser noch für die 150 bedüst ist läuft sie sehr wahrscheinlich zu fett.
Also entweder umbedüsen oder Vergaser für 125 besorgen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
