Mz TS 150 höhere Drehzahlen????
Beitragvon MZ-Krank » 19. August 2012 11:51
Undzwar bei höheren Drehzahlen in den Gängen wir sprechen von ca. 5000 Umdrehungen fängt die Mz an zu stottern und zu ruckeln sie dreht also nicht aus . Ich gehe mal vom 3 Gang aus lässt sich am besten erklären , es ist kein klares Klangbild festzustellen sondern ein Geräusch als wenn der Choke offen wäre .(Auspuff total verölt Endtopf) kann es den sein das die Zündung nicht hinterher kommt ?
Bis zu dieser Umdrehungsgschwindigkeit läuft die Mz. Top .
Wüsste nicht was ich in Angriff nehmen könnte laut Fehlerbehebung ?
Vielen Dank im Vorraus
Zuletzt geändert von MZ-Krank am 19. August 2012 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Re: Mz TS höhere Drehzahlen????
Beitragvon Norbert » 19. August 2012 11:54
schreibe doch einfach mal in die Betreffzeile um welches Modell es sich handelt.
Nicht jeder kann hellsehen....
Beitragvon waldi » 19. August 2012 12:11
Norbert hat geschrieben:schreibe doch einfach mal in die Betreffzeile um welches Modell es sich handelt.
moin norbert, im profil steht geschrieben, dass er eine TS150 hat. :biggrin: :versteck:
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: Mz TS 150 höhere Drehzahlen????
Beitragvon MZ-Krank » 19. August 2012 12:16
Hallo Nobert,
Oh ja danke hab total vorbei geschaut :)
Mz Ts 150 Bj. 1985
Danke Emmenschrauber :)
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon michi89 » 19. August 2012 13:07
Ich hatte mit meiner 150er TS mal das gleiche Problem und wusste auch nicht weiter. Ich hab dann auf Verdacht den Kondensator unten am Unterbrecher gewechselt und dann drehte der Motor wieder ordentlich aus.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Nordlicht » 19. August 2012 13:12
prüf mal die Lager KW-Limaseite....Wackel mal am Nocken...80km im 3 Gang sollten immer drinn sein...
Beitragvon michi89 » 19. August 2012 13:18
Nordlicht hat geschrieben:prüf mal die Lager KW-Limaseite....Wackel mal am Nocken...80km im 3 Gang sollten immer drinn sein...
Naja, es ist aber schon ordentlich warm draußen. Prüf die Geschwindigkeit aber am Besten mit GPS, die originalen Tachos gehen in den seltensten Fällen richtig (die meisten gehen vor, meiner zeigt z. B. zu wenig an).
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon MZ-Krank » 19. August 2012 14:01
michi89 hat geschrieben:Ich hatte mit meiner 150er TS mal das gleiche Problem und wusste auch nicht weiter. Ich hab dann auf Verdacht den Kondensator unten am Unterbrecher gewechselt und dann drehte der Motor wieder ordentlich aus.
Den werde ich mal wechseln eine Variante die ich noch nicht geprüft hatte. Danke
Die Lager an der Lima Seite weißen auch kein größeres Spiel auf . Minimales Fertigigungsspiel.
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon Nordlicht » 19. August 2012 16:23
MZ-Krank hat geschrieben:
im eingebauten Zustand darf am Nocken kein Spiel zum merken sein... :!:
Beitragvon Christof » 20. August 2012 17:37
Nordlicht hat geschrieben:im eingebauten Zustand darf am Nocken kein Spiel zum merken sein... :!:
So ist es. Ansonsten würde ich mal an deiner Stelle die Zündung und den Vergaser überprüfen!
Beitragvon MZ-Krank » 21. August 2012 11:41
Ich werde der Sachen mal auf den Grund gehen .
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 18 Gäste
