" Zahnlos "
" Zahnlos "
Beitragvon gerneossi » 20. August 2012 21:10
Hallo alle zusammen,
da mein Drehzahlmesser von jetzt auf gleich nicht mehr drehen und messen wollte, bin ich auf die Suche gegangen.
Frage: ist diese ja offensichtlich durch das Gewinde vom Kurbelwellenstumpf verursachte "Zahnlosigkeit" zu vermeiden, bzw. warum und wie passiert sowas ?
so: jetzt Ihr
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Dorni » 20. August 2012 21:24
würde mal sagen durch mangelhafte Pflege. Die Kunststoffbuchse will auch ab und an gefettet werden. Die DZM-Welle ist leichtgängig?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Rico » 20. August 2012 21:26
Sowas hatte ich auch mal, da war die Welle in der Buchse schwergängig.
Buchse etwas ausschleifen hilft beim nächsten Mal.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Re: " Zahnlos "
Beitragvon gerneossi » 20. August 2012 21:26
Dorni hat geschrieben:würde mal sagen durch mangelhafte Pflege. Die Kunststoffbuchse will auch ab und an gefettet werden. Die DZM-Welle ist leichtgängig?
Ja, und du meinst ab und an aufmachen und fetten ?
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Dorni » 20. August 2012 21:29
naja, würde ich mit in den Plan zum Kette fetten mit aufnehmen. Wann war da jemand das letzte Mal dran?
Dorni
Re: " Zahnlos "
Beitragvon gerneossi » 20. August 2012 21:34
Dorni hat geschrieben:naja, würde ich mit in den Plan zum Kette fetten mit aufnehmen. Wann war da jemand das letzte Mal dran?
Kette alle 1000 Km, aber an den Drehzahlmesserantrieb habe ich nicht gedacht.
aber kann denn das wirklich nur an dem nicht vorhandenem "bischen" Fett liegen ?
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Dorni » 20. August 2012 21:38
lässt er sich denn einwandfrei in der Kunststoffbuchse bewegen? ausserdem fehlt in dem Bild die dünne Anlaufscheibe, die verhindert das sich das Zahnrad in den Kunststoff eingräbt.
Dorni
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2012 21:43
Hallo Dorni,
es dreht sich um den Drehzahlmesserantrieb.
Der läuft im Öl.
Da wird die Buchse Schuld sein.
Themen: 118
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Dorni » 20. August 2012 21:45
stimmt, haste recht. Ich finde gerade in keiner Liste die dünne Scheibe, die auf die Welle geschoben wird - oder irre ich mich und da ist keine drauf? :gruebel:
Dorni
Re: " Zahnlos "
Beitragvon gerneossi » 20. August 2012 21:45
Dorni hat geschrieben:lässt er sich denn einwandfrei in der Kunststoffbuchse bewegen? ausserdem fehlt in dem Bild die dünne Anlaufscheibe, die verhindert das sich das Zahnrad in den Kunststoff eingräbt.
ja , den neuen "alten" den ich noch zu liegen hatte habe ich durch aufbohren der Buchse (8,59) leichtgängig gemacht. aber jetzt wo Du es sagst: ich glaube ich habe die kleine Anlaufscheibe beim einbauen vergessen. Danke Dorni !
-- Hinzugefügt: 20. August 2012 22:46 --
Klaus P. hat geschrieben:Hallo Dorni,
Der läuft im Öl.
Hallo Klaus, in welchem Öl ????
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2012 21:58
a) Scheibe 8 x 0,2, habe ich nicht gewußt und nachgesehen.
b) Getriebeöl von der Kupplungsseite.
Wenn du den Deckel abschraubst, muß auch Öl rauslaufen.
Themen: 118
Re: " Zahnlos "
Beitragvon gerneossi » 20. August 2012 22:04
Klaus P. hat geschrieben:a) Scheibe 8 x 0,2, habe ich nicht gewußt und nachgesehen.
?????????? da kamen nur ein paar Tropfen !
der Antrieb läuft doch nicht "im Öl ???????? -oder ????
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Arni25 » 20. August 2012 22:22
Fritz - so lange Du Deine Zähne behältst und Dich nicht von so nem zahlosen bekloppten Viehzeug dahin raffen lässt ist doch alles gut. :ja: :flower:
Arni25
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2012 22:27
Fritz,
wenn ich da auf machen muß, läuft da Öl.
Der O- Ring hinter dem Dechel muß ja eine Aufgabe haben.
hast du überhaupt noch Öl im Getriebe?
Klaus
Themen: 118
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Dorni » 21. August 2012 17:33
wo haste die in der Anleitung / Ersatzteilliste gefunden?
Dorni
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Klaus P. » 21. August 2012 20:27
E-liste
3. Aufl.`86 ETZ 250 Seite 49
2. Aufl.`87 ETZ 250 ARMEE Seite 36
1. Aufl.`89 ETZ 251 Seite 46
1. Aufl.`90 ETZ 251/301 Seite 58
In der TS 250/1 TS 250 Ausgabe `79 Tafel 19
nicht aufgeführt.
Themen: 118
Re: " Zahnlos "
Beitragvon ETZploited » 21. August 2012 23:04
Das Antriebsitzel bekommt nicht genügend Schmierung durchs Getriebeöl. Je Nach Käfigart vom Stützlager 6302 sogar gar keine
Fetten, z.B. mit MoS2-Montagefett, bringt Notlaufeigenschaften mit sich
Aber Fett wird halt meistens zum großen Teil erst mal weggeschleudert.
Man könnte Rizinusöl probieren, war ganz, ganz früher ein gängiges Schmiermittel für Maschinenteile.
Es hat eine äußerst hohe Haftkraft, leider flockt es bei Minustemperaturen aus.
Kann man sich in der Apotheke für ein paar Cent abfüllen lassen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Klaus P. » 22. August 2012 10:27
Wichtig scheint aber auch die Scheibe zu sein.
Je nach Drehrichtung wird dich das Ritzel in die Plasteführung einfräsen
und zur "Bremse" werden.
Themen: 118
Re: " Zahnlos "
Beitragvon Merten » 22. August 2012 12:05
Das Ding muss in Fett gut eingepackt werden, bei Betriebstemperatur wird das auch geschmeidig genug um wieder an alle wichtigen Stellen zu kriechen. Allerdings muss erstmal was drin sein :mrgreen: Ich hab da immer ne ordentliche Ladung drin, und hatte bis jetzt keine Probleme.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Re: " Zahnlos "
Beitragvon gerneossi » 22. August 2012 18:46
Danke allen für das "Gespräch".
gelernt habe ich jetzt : FETT FETT FETT
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, GS-Mani, TunaT und 342 Gäste
