Vergaser-Ersatz ES175/1
Beitragvon daniel_f » 22. August 2012 11:00
da ich zu meiner Problematik nicht so richtig fündig wurde, nun ein neues Thema.
Bei der ES ist der Vergaser ziemlich ausgeklappert und nun trage ich mich mit dem Gedanken, in was Neues "artfremdes" zu investieren. Der Durchmesser des BVF ist 25,5mm.
Hat jemand schonmal bei seiner 175er den Vergaser durch ein fremdes Produkt getauscht?
In meine engere Auswahl haben es bis jetzt die folgenden geschafft:
Dellorto PHBH 26 AS
Mikuni VM26
Bing 53/26
Dellorto gibt´s bei Stein-Dinse für 108,50€, Bing bietet ost3rad als ETZ150-Tuningvergaser für 139,00€ an und den Mikuni müßte ich evtl. mal bei Topham anfragen.
Bin gespannt auf Eure Empfehlungen/Erfahrungen.
Daniel
daniel_f
Re: Vergaser-Ersatz ES175/1
Beitragvon der janne » 22. August 2012 11:07
Plug and play wird da nichts passen, das bedeutet bestimmt Änderungen am Ansaugstutzen und am Luftfilterabgang, zudem wird es bestimmt mit der Vergaserabdeckung eng werden :(
Beitragvon daniel_f » 22. August 2012 11:23
Dranstecken und Spielen will ich ja auch nicht. Es würde mir schon genügen, wenn die Maße in etwa passen. Man kann ja vom Kumpel was drehen lassen...
Frage ist vor allem, wie die Erfahrungen mit den verschiedenenen Vergaser-Herstellern sind und ob Durchlass 26mm gut ist (nächstkleiner ist meist nur 24mm).
Die Vergaserabdeckung hab ich vorerst eh weggelassen, da ich kürzlich beim Benzinschlauch-Abziehen abgerutscht bin und fast den Daumennagel abgerissen habe :oops:
Alternativ alten Vergaser überholen lassen? Wie sind damit die Erfahrungen? Dachte halt, wenn man Geld ausgibt, kann´s auch gleich was Neues sein.
daniel_f
