ES125: Schraube übrig
Beitragvon KarlHeinz2000 » 14. August 2012 20:48
Hallo Schweinchen-Schrauber,
hab meine kleine ES fast wieder zusammen und dann ist das passiert, wovon man immer nur hört: eine Schraube mit Hülse ist noch über :evil:
Hier haben doch in letzter Zeit viele ihre Schätzchen zerlegt. Wo gehört die Schraube hin? Ich hab keine Idee. M8 mit 5mm Hülse.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Re: ES125: Schraube übrig
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 20:49
Ist das die von der oberen Scheinwerferbefestigung im Gummi???????????
Sonst studiere mal die Ersatzteillisten. Da findet man immer so einiges.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon KarlHeinz2000 » 14. August 2012 20:59
Die vom Scheinwerfer hatte ich auch im Verdacht: isses aber leider nicht.
KarlHeinz2000
Beitragvon es-etz-walze » 14. August 2012 21:14
Wenn sie so verbaut war wie auf dem Foto, könnte sie auch vom Tank sein... Aber mein erster Gedanke war die lampenbefestigung
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 21:17
KarlHeinz2000 hat geschrieben:Die vom Scheinwerfer hatte ich auch im Verdacht: isses aber leider nicht.
Nicht unten , oben!!
Da kommt auf jeden Fall so ein Röllchen rein.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Van ES » 14. August 2012 21:20
Die obere Lampenbefestigung hat eine längere Hülse. Die Schraube dafür ist eine 6er.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Dorni » 14. August 2012 22:12
gehört die eventuell zur Hupenbefestigung?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon KarlHeinz2000 » 14. August 2012 22:34
Hupe ist es auch nicht. Da ist die Schraube fest am Rahmen und an der Hupe.
Bin die ETL nochmal durch. Da find ich die Hülse nicht. Die beiden ETLs die bei M. liegen, sind allerdings für neuere Modelle. Meine ist BJ66. Da ist noch einiges anders (Auspuffstrebe, Bremsenabstützung, ...)
KarlHeinz2000
Beitragvon waldi » 14. August 2012 22:53
...sitzbank?
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Lorchen » 15. August 2012 06:34
Dorni hat geschrieben:gehört die eventuell zur Hupenbefestigung?
:ja:
Beitragvon KarlHeinz2000 » 15. August 2012 08:36
Lorchen, hilf mir mal bitte wo bei der Hupe.
An den Rahmen ist eine Schraube geschweißt. Da passt auch keine Hülse mehr mit drauf. Aus der Hupe schaut auch ein Gewindebolzen raus. Soll die Hülse da mit drauf?
Ansonsten: gefahren bin ich gestern die ersten 100m. Abgefallen ist nix :D . Dann kommt die Schraube eben in eine goldene Dose.
KarlHeinz2000
Beitragvon der janne » 15. August 2012 09:36
Also Hupe mit Bolzen ->Ring ->Scheibe ->Halteblech ->Scheibe ->Federring ->Mutter
Beitragvon Zappi » 23. August 2012 10:55
Hi!
Wohin die Schraube kommt kann ich dir leider auch nicht sagen...
Aber deine Emme sieht super aus! Genau so soll meine auch mal werden. =D
Die ist aber bis auf weiteres zerlegt und ich bau sie fein säuberlich wieder auf.
Kann natürlich sein, dass ich dann irgendwann mal genau so eine Frage stellen muss.. :lol:
Aufgefallen sind mir die Federbeine bei deiner Maschine.
Die oberen Augen sind ja die originalen aus Aluminium mit Kerbnagel.
Wie haste die wieder so gut hinbekommen? Alles neu verchromen lassen, oder gibt es die irgendwo noch käuflich zu erwerben? :wink:
Meine alten Dämpfer sehen nicht gerade schön aus. Da muss was anderes her oder viel Arbeit investiert werden.
Die Nachbauteile finde ich persönlich nicht so toll, weil als Auge da wohl irgendwie bloß ´ne Mutter und ein Ring drangebraten ist...
..so sieht es zumindest auf den Bildern in den zahlreichen onlineshops aus. In der Hand hatte ich noch keine.
Beste Grüße,
Zappi
Fuhrpark: MZ ES 150/0 Baujahr: 1967, URAL 650 Baujahr: 1993
Zappi
Beitragvon KarlHeinz2000 » 23. August 2012 13:38
Danke für die Blumen :oops:
Die Suche wegen der Schraube habe ich eingestellt. Auch an der Hupe war kein Platz für die Hülse.
Die Federbeine sind noch Original. Ich hab nur die Hülsen mal abgemacht und alles ordentlich gereinigt. Danach natürlich die nicht so schönen Seiten nach innen gedreht. 8) Die Dämpfer waren noch gut und ich wollte auch die Alten mit den Alu-Augen behalten. Nur einer schwitzt ein wenig, wenn er liegt. Mit der "Gewicht-Methode" getestet, war er aber genau so gut wie der Andere.
Die Hülsen bekommst du als Nachfertigung. Dann glänzt es zumindest wieder.
Die Dämpfer kann man auch regenerieren, solange die Kolbenstangen nicht zu stark verschlissen ist. Du musst halt das Auge/Kerbstift ab bekommen. Kannst dir ja ein paar Alte besorgen und mal üben...
KarlHeinz2000
Beitragvon RT Opa » 23. August 2012 13:48
Das zerlegen der Dämpfer mit Kerbstiften ist nicht immer so ganz einfach.
Zumal wenn sie schön einmal oder öfter einen Dorn gesehen haben.
Aber bis jetzt hab ich alle auf und wieder zusammen bekommen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Zappi » 23. August 2012 14:00
Also, ich glaub ich mach die alten Dinger wieder fertig. Allein wegen der Alu-Augen. Das sieht gut aus.
Ich bin ja eh sonn Original-Heinz :lol:
Ich hab hier irgendwo mal gelesen, dass die Kerbstifte nur in eine Richtung rausgehen... stimmt das?
Wenn ja, in welche?
Dann noch diese Stirnlochmutter rausbekommen... da muss ich wohl erstmal ein Werkzeug basteln. :?
Taugen die neuen Hülsen was... also die Verchromung darauf?
Oder würdet ihr eher die alten wenn möglich neu verchromen lassen?
Fragt sich nur wie der Chrom dann wird. Das muss dann natürlich auch fachgerecht gemacht werden = gute Firma.
....ich glaub Thema "Federbeine" passt nicht in den Fred. Vielleicht mach ich mal einen neuen auf oder betätige die Suche. :wink:
Zappi
Zappi
Beitragvon UHEF » 23. August 2012 14:43
Zappi hat geschrieben:Also, ich glaub ich mach die alten Dinger wieder fertig.
Wenn ja, in welche?
Zappi
wird offensichtlich, wenn man genau drauf schaut. Bitte unbedingt vor der Demontage markieren. Alle sind anders gebohrt!!!
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon RT Opa » 23. August 2012 14:51
UHEF hat geschrieben:
Wenn ja, in welche?
Zappi
LG. Uwe
DU sagst es
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. August 2012 15:29
Die Kerbstifte sind leicht konisch.
D.h. nach der Seite raus wo der Durchmesser geringfügig größer ist.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Zappi » 23. August 2012 15:48
Ich werd mir mal ´n "DD" besorgen.
-- Hinzugefügt: 23. August 2012 16:07 --
Zappi
Beitragvon UHEF » 23. August 2012 20:20
Zappi hat geschrieben:Ich werd mir mal ´n "DD" besorgen.
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
Ich hätte einen Punkt mit Alkydharzfarbe ( neudeutsch Einkomponenten.... ) gemacht.
LG.Uwe
PS.: Ein DD ?!?!?! Hauptsache Du kannst die Teile zweifelsfrei auseinander halten - sonst wird es ein Puzzle 3 - D :lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Zappi » 23. August 2012 21:23
:lol: :lol: :lol:
...einen "D"ünnen "D"orn zum Austreiben des Kerbstiftes.
:lol: :lol: :lol:
Zappi
Beitragvon RT Opa » 23. August 2012 21:27
na ohne den, DD wie du ihn abkürzt geht da garnichts
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der garst » 24. August 2012 09:32
Mir wäre noch Schwingenbolzenarratierung und Vordere Auspuffstrebe am Motor eingefallen....
Beitragvon UHEF » 24. August 2012 09:39
RT Opa hat geschrieben:na ohne den, DD wie du ihn abkürzt geht da garnichts
Bei " DD " denke ich spontal an besonders große Körbchen ! ;D ;D ;D ;D ;D
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon mario l » 24. August 2012 12:43
LG. Uwe
du nu wieder, lass das nich deine Frau hören :versteck:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon UHEF » 24. August 2012 17:44
mario l hat geschrieben:
LG. Uwe
lg mario
Hallo Mario,
ich bin ja schon Ü - 50.
LG Uwe
PS.: Meine Frau kennt mich und weiß auch, daß ich lieber an gutes Essen denke.
:oops: :oops: :oops:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Zappi » 27. August 2012 12:57
Hallöchen!
Ich glaube, ich habe gerade herausgefunden wohin die von Dir gezeigte Schraube gehört. 8)
Als ich die Teile meiner Emme sortiert habe, um zu schauen was alles zum Entlacken gehen soll, hatte ich auch das Scheinwerfergehäuse in der Hand. Siehe da... nachdem ich vor Jahren alles zerlegt hatte, habe ich die Schraube samt Hülse und Scheiben wieder zurück ins Gewinde geschraubt um mir zu merken wo sie hingehört.
...et voilà! Du findest es unten am Scheinwerfer, ganz vorne. :ja:
Beste Grüße,
Zappi
-- Hinzugefügt: 27. August 2012 13:02 --
Quatsch! ...natürlich nicht ganz vorne...unterm Scheinwerfergehäuse... die Befestigung am Rahmen, meinte ich.
-- Hinzugefügt: 27. August 2012 13:05 --
Zappi
Beitragvon KarlHeinz2000 » 27. August 2012 21:40
:lol: Das Rätsel ist gelöst. Der Kandidat erhält 100 Punkte! :lol:
Danke Zappi, dass du alles so ordentlich sortiert hast; hätte ich auch machen sollen :wink:
Warum auch immer so eine Hülse da verbaut worden ist...
Auf jeden Fall ist jetzt wieder alles an seinem Platz.
KarlHeinz2000
