normaler Vergaser oder Bing
Beitragvon Hetscho01 » 14. August 2012 20:41
Was bringt mir der wechsel von einen normalen Vergaser für die ETZ 250 zu einem Bing Vergaser?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
Hetscho01
Re: normaler Vergaser oder Bing
Beitragvon Morris Mouse » 14. August 2012 20:43
Ist der originale kaputt? :patpat:
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 20:44
Oh, eins meiner Lieblingsthemen.
Du denkst du hast ein neues Moped.
Standgas 1a, Vollgasfest, gutes Start und Übergangsverhalten.
Etwas geringerer Verbrauch.
Auf jeden Fall machen. Habe ich überall drin.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Hetscho01 » 14. August 2012 20:47
Nein
War heute in einer MZ Werkstatt und habe mein Problem vorgestellt das wäre ,das wenn man das Gas wegnimmt der Motor immer nachschlägt beim abtouren.
Er meinte das mit einem Bing Vergaser dieses Problem behoben wäre.
gruß
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon Luzie » 14. August 2012 20:49
Hetscho01 hat geschrieben:Hallo
ein grøsseres loch in der haushaltskasse
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 20:54
Luzie hat geschrieben:
Wenn 100 Euro ein GROSSES Loch reissen, was ist dann wenn was wirklich teures ansteht?
Ich z.B. gehe nie in Kneipen und sauf mich da voll, das bringt in 2 Wochen locker 100 Euro. Darum kann ich mir sowas leisten.
Rauchen einschränken oder einstellen wirkt auch Wunder. :ja: :ja: :ja:
Ein Laster ( kein LKW) kann ja jeder haben, aber nicht mehrere. Womöglich noch rauchen, saufen, Frauen und MZ fahren, das geht wirklich nicht...................
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon derMaddin » 14. August 2012 20:57
Hetscho01 hat geschrieben:...das wenn man das Gas wegnimmt der Motor immer nachschlägt beim abtouren.
Das Leerlaufgemisch ist dann einfach zu mager. Wenn Du Glück hast, passiert Dir das mit dem Bing dann auch. Abstimmen den Gaser und gut! In Deinem Fall mal die Leerlaufluftschraube einstellen, oder wenn das nix hilft eine größere Leerlaufdüse verbauen.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Nr.Zwo » 14. August 2012 20:59
Nein
Du hast auch noch andere Möglichkeiten, wie zum bsp. das Standgas runterschrauben, was allerdings zur Folge hat das man kein Standgas mehr hat ;-)
Oder du besorgst dir nen 30N3-1 welches der Nachfolgevergaser ist, dieser hat dieses Problem auch nicht so stark wie der alte Vergaser oder ein verschlissener Bing da der 30N3-1 ein separates Leerlaufsystem hat und keine Schieber-Anschlagschraube an der das Standgas eingestellt wird.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Gespann Willi » 14. August 2012 21:03
Und das weist du du weil du ein Bing verbaut hast ?
Immer das gemaule wegen dem Bing
wenn man nicht gerade einen 30N3 Umluft Vergaser hat der in Ordnung
ist,ist man mit deinem Bing gut bedient.
Aber man kann natürlich auch den BVF überholen lassen.
Beitragvon Micky » 14. August 2012 21:07
MZ hat das MHD der BVF Vergaser auf 40.000 Kilometer gesetzt. Also sind mindestens 3/4 aller im Einsatz befindlichen BVF Vergaser abgelaufen. Dann muß man sich auch nicht über hohen Spritverbrauch, schlechtes Standgas, schlechtes Ansprechverhalten wundern.
Neuen Vergaser, den abstimmen und staunen das die MZ wieder so fährt wie vom Konstrukteuer gedacht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 14. August 2012 21:20
Micky hat geschrieben:MZ hat das MHD der BVF Vergaser auf 40.000 Kilometer gesetzt. Also sind mindestens 3/4 aller im Einsatz befindlichen BVF Vergaser abgelaufen. Dann muß man sich auch nicht über hohen Spritverbrauch, schlechtes Standgas, schlechtes Ansprechverhalten wundern.
Micky
Grad wollte ich es schreiben, ein NEUER BFV steht einem NEUEN Bing in nichts nach. Ein alter ausgenudelter BVF kann man da nicht mit einem neuen BVF vergleichen. Mein 251er-Gespann "trinkt", je nach Fahrweise zwischen 6,5 und 8,5 Liter mit BVF und 20 000Km, die TS250 mit altem BVF trinkt fast genauso viel und ist eine Solo :wink:
Themen: 143
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 21:21
Mein reden. Aber dann bitte keine BVF Nachbauten von dubioser Herkunft. Es kann dann schon etwas technisch ausgereifteres sein.
Ein Mikuni Falchschieber wäre auch was feines. Oder sogar mal einen mit Beschleunigerpumpe.
Aber mindestens Bing.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon mz-mw » 14. August 2012 22:06
Hetscho01 hat geschrieben:wenn man das Gas wegnimmt der Motor immer nachschlägt beim abtouren.
gruß
Es könnte auch am ZZP liegen. Schon mal kontrolliert? Geht schnell und spart womöglich das Geld für den Bing und dessen Einstellerei.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon heymi » 15. August 2012 10:17
Aufgrund dessen, daß mein alter BVF so ausgenuddelt war, daß alle Einstellversuch zum Scheitern verurteilt waren, habe ich mir vor ca. 3 Jahren einen Bing geleistet. Und ein Wunder ist geschehen. Die Kiste läuft sauber, kein Ruckeln mehr und im Vergleich zu Ramonas Maschine mit BVF nimmt sie so 1,5 Ltr weniger. Ich kann nur zuraten!
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon mecki » 15. August 2012 11:40
Eine MZ ETZ mit Standgas liegt ausserhalb meines Vorstellungsvermögens. Bin auch noch nie auf die Idee gekommen so was bei meinen einzustellen. Wer auf so was kommt der hat langweile oder ist übermütig :D
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon monsieurincroyable » 15. August 2012 11:56
ich fahre einen Bing an der TS 150, ist eine Supersache und kostet nicht die Welt -> hier habe ich auch den Eindruck von einem völlig neuem Moped
an der ES 175/0 habe ich den originalen Vergaser überholen lassen (neuer Schieber, Düsen, Nadel, Dichtungen etc.) war teurer als der Bing (ca. 180,00€), sie fährt jetzt aber auch wieder wie neu, startet super und hat Standgas wie ein Neugeborenes (das kann man fast soweit runterdrehen wie bei einer 4takter).
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Junkman » 15. August 2012 16:41
Ich kann einen Bing Umbau bei defekten BVF auch nur empfehlen. :top: DIe Umrüstung meiner Emme habe ich auch länger hinausgeschoben. Jedoch hatte ich immer einen Verbrauch von ca. 8 -8.5 ltr.
Nach der Umstellung auf Bing bin ich jetzt bei 5.5 -6 ltr. Das Ansprechverhalten und Standgas hat sich natürlich auch entsprechend zum positiven geändert. :D
Fuhrpark: ETZ 250 , BJ 1985
ETZ 250 A, BJ 1986
Simson S 70 Comfort, BJ 1986
Simson KR 51/1, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Junkman
Beitragvon Hetscho01 » 15. August 2012 17:00
Ich habe gehört das man den Starter Bowdenzug etwas verändern muß damit er an den Bing Vergaser paßt.
Was muß man ändern und wieviel??
gruß
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon Junkman » 15. August 2012 17:01
Die Aussenhülle des Starterzuges muss ca. 10 mm kürzer gemacht werden. Dann passt es.
Zuletzt geändert von Junkman am 15. August 2012 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ 250 A, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Junkman
Beitragvon Hetscho01 » 15. August 2012 17:03
Danke
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon Martin H. » 15. August 2012 18:10
Trabant hat geschrieben:Vollgasfest
... ist die MZ auch mit ´nem BVF.
heymi hat geschrieben:Aufgrund dessen, daß mein alter BVF so ausgenuddelt war, daß alle Einstellversuch zum Scheitern verurteilt waren, habe ich mir vor ca. 3 Jahren einen Bing geleistet.
Genau so wie heymi werde ich das auch halten! Aber so lange meine BVFs in den Zweitaktern noch gut funktionieren, werd ich erst mal keinen Bing kaufen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon TS-Jens » 15. August 2012 18:33
Martin H. hat geschrieben:Genau so wie heymi werde ich das auch halten! Aber so lange meine BVFs in den Zweitaktern noch gut funktionieren, werd ich erst mal keinen Bing kaufen.
:ja:
Der BVF in der HuFu war nieder und da ist nun Bing drin. In der TS arbeitet der BVF aber zur vollsten Zufriedenheit, und solang das so ist werd ich den Teufel tun und was anderes kaufen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ETZploited » 15. August 2012 22:49
Wenn man nicht viel basteln will und deswegen noch den geänderten ansaugstutzen (bei Gabor erhältlich) und Choke-Zug mitdazunimmt und natürlich einen Satz Düsen, weil der Bing 84 von haus aus zu mager läuft, dann ist man eine Menge Asche los und bei weitem mehr als die genannten 100 Euro.
Einiges bei der Handhabung finde ich nervig, z.B. das Einfädeln vom Choke.
Die Verarbeitungsqualität ist auf höchstem Niveau und die Abstimmbarkeit stellt alles andere in den Schatten, kann man fast schon sagen.
Mir ist der BVF 30N3 trotzdem lieber, es ist ein guter Vergaser, der sich schön einstellen läßt, und kostet nur ein Bruchteil. Leider kann man beim Gebrauchtkauf aber auch mal was verschlissenes oder defektes erwischen, das muß man natürlich einkalkulieren.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Hetscho01 » 16. August 2012 17:37
Habe heute den bingvergaser bekommen.Leider war keinerlei Schriftkram dabei.
z.B -in welche höhe kommt die Nadel
- wo kommt der Nullring hin der mit in der Verpackung war
-wie hängt man die Nadel ein
Vieleicht hat jemand von Euch ein einbauanleitung?Wäre Prima...
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon Arni25 » 16. August 2012 17:53
Höhe der Nadel und Größen der Düsen : Vieeel probieren und abstimmen. Da ist kein Motorrad wie das andere. Das muss ganz individuell angepasst und abgestimmt werden.
O-Ring kommt zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Das ist die Quelle für Nebenluft beim Bing - wahrscheinlich wirst Du noch anpassen müssen damit er überhaupt in den Stutzen passt. Zusätzliches Hylomar sollte meiner Meinung dort an dieser Stelle auch verwendet werden und der Vergaser anschließend nur noch direkt am Zylinder mitsamt Ansaugstutzen an und abgeschraubt werden.
Nadel umhängen - das weiße Plastikteil kommt auf die Nadel oben drauf. Sehr frickelig, da wirst Du wohl noch bei fluchen....
Arni25
Beitragvon Morris Mouse » 16. August 2012 18:18
Also die Nadel kömmt ganz unten in die Einkerbungen, laut Bing. Also von oben gezählt in den 4. Ring von oben nach unten. Also bei meinem Bing ist zwischen Ansaugstutzen und Vergaser kein O-Ring, aber werde wenn Sie wieder läuft mal testen, ob da Falschluft unterwegs ist, weil die Zündkerze sieht auch erstklassig aus.
Aktualisiert von: BING Power Systems | Service-Team, 13. Aug 08:48 (CEST):
Sehr geehrter Herr K,
danke für die Anfrage. Die Düsennadel 46-2960-4E1 ist original mit der Nadelstellung 4 (4. Kerbe von oben nach unten) eingehängt werden.
Hoffe, das hilft Ihnen weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Constance B
BING Power Systems GmbH
Zuletzt geändert von Morris Mouse am 16. August 2012 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Arni25 » 16. August 2012 18:22
Sowas schreiben die Dir? Was für Düsengrößen empfehlen sie dennn? Das würde mich ja mal brennend interessieren
wenn sie sich schon so weit aus dem Fenster lehnen....
Arni25
Beitragvon Morris Mouse » 16. August 2012 18:29
Laut Bing PDF Datei soll eine 118 drin sein, uffbasse nicht verwechseln mit der Grösse vom BVF. :unknown:
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Arni25 » 16. August 2012 18:36
Na wenn Du dem Motor nicht festrammeln willst nimmst Du besser 1-2-3 Nummern größer als 118.....
Zur LLD schreiben sie nichts? Oder verweisen sie auf ne 45er?
Arni25
Beitragvon Morris Mouse » 16. August 2012 18:37
Also ich fahre zwar erst 338 km aber der Motor sieht innen noch sehr schön aus!
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Arni25 » 16. August 2012 18:40
Dauervollgas? Die HD tritt erst dann in Erscheinung, wenn der Gashahn komplett offen ist. Alles andere davor macht die LLD.
Arni25
Beitragvon Morris Mouse » 16. August 2012 18:43
Nein kein Dauergasvoll, schön gemütlich fahre eher etwas untertourig. Aber zur LLD habe ich mir aufgeschrieben ist aber der Zettel in der Garage, könnte aber 45 sein meine ich.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Nordlicht » 16. August 2012 18:44
Arni25 hat geschrieben:Dauervollgas? Die HD tritt erst dann in Erscheinung, wenn der Gashahn komplett offen ist. Alles andere davor macht die LLD.
nicht ganz richtig.....durch die Teillastnadel wird die Durchflußmänge auch durch die HD geregelt......nur bei volle Pulle wird eben auch voll aufgemacht und da ist dann die Größe entscheident
Beitragvon Hetscho01 » 23. August 2012 20:51
Habe auf raten einen Bing Vergaser an meiner ETZ 250 verbaut.Bin zufrieden.
Das einzige was sie immer noch macht,beim abtouren schlägt sie nach.
Kann mir vieleicht verraten wie ich dieses noch abstelle?
Bj.82
Hetscho01
Beitragvon der garst » 23. August 2012 21:20
Mal das Standgas ordentlich einstellen, Aber ich durfte die Erfahrung machen das es auch neue Bings für kleines Geld gibt deren Schieber soviel Spiel im Gehäuse haben, daß sich das Schieberuckeln und das Schierberklappern bei 1/4Gas nicht beseitigen lassen.... :evil:
