Krümmerdichtung etz150
Beitragvon Auspuff0608 » 24. August 2012 19:00
Hallo!
Ich hab ne frage bezüglich der Krümmerdichtung: wieviel gehören rein und wie? Meine auffassung ist ja eine in den Motor und eine vor die krümmermutter sodass der krümmer von beiden Seiten umschlossen wird... Ist das korrekt?
Lg auspuff
Fuhrpark: MZ-B 125 RT Classic BJ 1997 Umgebaut auf scharfe ETZ 150
Auspuff0608
Re: Krümmerdichtung etz150
Beitragvon es-etz-walze » 24. August 2012 19:04
Kurz und knapp- das Ding dichtet über einen Konus. OHNE DICHTUNG, lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Nordlicht » 24. August 2012 19:07
keine Dichtung kommt da rein..... :!:
Beitragvon Svidhurr » 24. August 2012 19:17
Genau, ETZ hat da keine Dichtung mehr :wink:
Einfach gut anziehen und wenn die Kiste Warm ist da nochmal nach ziehen.
Beitragvon Auspuff0608 » 25. August 2012 12:57
Ok danke für die info! Bin jetz doch etwas verwundert da ich bei meinem lokalen Händler http://www.akf.de welche kaufen kann wo sogar steht passend für etz 150! Aber ihr werdet sicher recht haben :-) nur so aus neugier: bei welchen Modellen brauchte man denn diese Dichtungen?
http://akf-shop.shopgate.com/item/3630313436
Auspuff0608
Beitragvon Dorni » 25. August 2012 13:23
Diese Dichtungen braucht man gar nicht. Ausser man kauft sich einen Nachbaukrümmer, da kann die Schweißnaht auf der Dichtfläche schonmal nen leichten Buckel haben, dann wirds ohne Dichtung nicht dicht. Abhilfe schafft da ein sauberes Glattschleifen auf einer ebenen Fläche.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZ_Martin88 » 26. August 2012 16:15
Also bei mir war es so, dass trotz originalen Krümmer und vorschriftsmäßigen Anziehen der Krümmermutter die Dichtstelle Krümmer - Zylinder nicht vollständig dicht zu bekommen war... Nach spätestens 50 km hing jedesmal ein Öltröpfchen an der Überwurfmutter... Mich persönlich hat das gestört und ich habe einfach mal so einen Alu-Fülldichtring, wie es sie beim Gabor gibt, ausprobiert. Seit dem ist die Dichtstelle absolut dicht - und ich bin zufrieden ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
