Ist mein Regler defekt?
Beitragvon wuschi63 » 27. August 2012 12:19
ich habe den Regler von Powerdynamo eingebaut. Alles war gut, wegen Problemen mit der Batterie ( erst 4 Monate alt) habe ich Lothars Elektronikseiten durchgestöbert und gemessen: alle Werte so weit i.O. Aber bei Messung mit laufendem Motor habe ich eine Ladespannung von größer 7,48 V bei ca. 3500Umin mit zunehmender Drehzahl weiter ansteigend. Wenn ich Lothar richtig verstanden habe müsste demach meine Batterie nur noch ausgasen aber nicht mehr geladen werden. Der Regelbereich liegt lt. Powerdynamo bei 7-7,2 V. Ist der Regler defekt?
Gruß Wuschi
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
wuschi63
Themen: 32
Re: Ist mein Regler defekt?
Beitragvon lothar » 27. August 2012 12:46
wuschi63 hat geschrieben: Aber bei Messung mit laufendem Motor habe ich eine Ladespannung von größer 7,48 V bei ca. 3500Umin mit zunehmender Drehzahl weiter ansteigend.
Hier
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... omLiMa.pdf
findest du im Bild 6 Spannungskennlinien mit einem Exemplar eines 6V-Vape-Reglers.
Die beiden Kennlinien sind bei einer Last von 42 bzw. 84 W aufgenommen worden.
wenn man sich die Kurve für P = 0W "denkt", könnte sich das mit deiner Messung decken.
Kannst du deine Messbedingungen mal genauer schildern und auch bei verschiedenen Drehzahlen (1000, 2000, 3000, 4000, 5000)
mal die Ladespannungen angeben?
lothar
Themen: 276
Beitragvon wuschi63 » 27. August 2012 16:47
Lothar, ich werde es versuchen, wenn ich mein anderes plötzliches Problem gefunden habe.
irgendetwas klaut mir extrem den Strom. Wie gesagt Batterie ist voll. Die Maschine geht im Stand ( nicht gleich) bei ca. 1300-1400 U/min aus egal mit oder ohne Licht. Die Leerlauflampe und LKL sind deutlich abgeschwächt. Nix geht mehr. Nach einigen Minuten leuchten die Leuten wieder hell und sie springt ohne Probleme an. Selbst beim testen ohne Bilux schwand plötzlich der Strom. Ich habe die Batterie jetzt neu geladen und mal sehen. Das grün/rote Kabel an der Lima hatte eine Scheuerstelle (Kurzschluß???) .
Zu meiner Messung vorhin meine ich aus dem Gedächnis heraus ca. 0,05V Anstieg pro ca. 1000U/min gesehen zu haben.
wuschi63
Themen: 32
Beitragvon Edgar » 28. August 2012 13:49
dein "anderes plötzliches Problem" ist mit sicherheit jenes welches deine reglerprobleme verursacht.
da hilft nur systematisches durchmessen.
siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/info/fuse.htm
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon wuschi63 » 29. August 2012 14:19
hier meine Messwerte. Mir scheint mir der Spannungsabfall "bei Licht an" etwas hoch. Hier vermute ich aber doch schon einen leichten Makel an der Batterie, da das auch im ausgebauten Zustand reproduzierbar ist, obwohl das Ladegerät ( HI-Tronic AL600 mit Diagnosefunktion) keinen Fehler an der Batterie anzeigt.
Messung Ladespannung mit Powerdynamo-Regler,6V Lima mit Kontakten
Batterie geladen, Ladegerät zeigt keinen Fehler
Drehzahl ohne Licht Standlicht Abblendlicht
0 U/min 6,37 V 6,11 V 5,95 V
ca.1500 U/min 5,94 V 5,8 V 5,80 V (Standgas)
2000 U/min 6,03V 6,10 V 5,75 V
3000 U/min 7,01 V 6,99 V 6,60 V
4000 U/min 6,99 V 7,21 V 6,99V
5000 U/min 7,23 V 7,10 V 7,20V
Werte sind Momentaufnahmen bei erreichen der Drehzahl
Spannung Batteri bei Motor aus vor Beginn 6,37 V , Am Ende des Messzyklus 6,29 V
Wenn der Regler eingeregelt hatte konnte ich grob ein eine Spannung zwischen 6,8 bis max. 7,3 V ab 2000U/min (bei Licht an ab ca. 3500U/min) feststellen. Allerdings schwankt mein Drehtahlmesser und mein Multimeter ist sicher nicht das Beste
Vielleicht kann einer der Fachleute das ganze mal interpretieren bzw. kommentieren.
Gruß Wuschi
p.s: ich bekomme die Tabelle leider nicht besser hin Werte von links nach rechts "ohne Licht"," Standlicht"," Abblendlicht"
Hat jemand eine Tipp wie man hier Excel Tabellen mit Formatierung einfügen kann?
wuschi63
Themen: 32
Beitragvon lothar » 29. August 2012 15:03
Die ursprüngliche "Überspanung" aus dem ersten Post ist doch jetzt nicht mehr zu erkennen?
An dieser Stelle würde ich auch mal pauschal raten, putz mal deine Steckverbindungen, kontrollier den
Sitz und die Übergangswiderstände an den Sicherungen und ggf. am Zündlichtschalter.
lothar
Themen: 276
Beitragvon wuschi63 » 29. August 2012 21:09
Überspannung ist nicht mehr zu erkennen. Die Kontakte am Zündlichtschalter sind alle o.k. und fest sehen aus wie neu.
Die Sicherungen und der Halter ist neu. Aber die Verbindungen unter der Bank da muss ich noch ran, Sie sind alle fest aber halt auch grau angegammelt obwohl gemessen vor und nach dem Verbinder habe ich keinen Spannungsabfall festgestellt. dann müsste das doch noch i.o sein oder? Bis ca. 2000 U/min funktioniert alles darunter wird das Licht schwächer und der Blinker glimmt nur. Aber sie läuft problemlos im Standgas und nicht mehr aus.
Gruß wuschi
wuschi63
Themen: 32
