unbekannter Regler IKA DDR 6 Volt 30 Watt
Beitragvon der janne » 28. August 2012 12:24
Regler RSC 30 6 Volt, hat jemand so etwas schonmal gesehen und wo war der original mal montiert?
Ist von IKA DDR.
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Re: unbekannter Regler IKA DDR 6 Volt 30 Watt
Beitragvon daniel_f » 28. August 2012 13:03
Gesehen ja, damals, als noch viel in den Schrottcontainern lag, aber von was...
Vorwiderstand ist ja unten drunter, vielleicht, weiß jemand, wo der separat von der Lima ist?
daniel_f
Beitragvon eMVau » 28. August 2012 13:11
Janne, bist Du sicher 30 W, nicht 130W? Letzteres wäre F8.
Der Regler kommt definitv auf eine Fahrzeuglichtmaschine. Nichts für Mototrrad.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon der janne » 28. August 2012 13:27
drauf steht RSC 30/6a, kann natürlich sein das einer vergessen hat die 1 reinzukloppen :D :D :D
Themen: 139
Beitragvon lothar » 28. August 2012 13:30
Evt. stationärer RT-Motor (oder Roller?) vor 1960. Genau weiß ichs auch nicht.
lothar
Themen: 269
Beitragvon eMVau » 28. August 2012 16:00
Ich schau heute abend mal in meinen heiligen Schriften nach, irgendwo habe ich eine Übersicht aller Regler und die dazugehörigen Fahrzeuge.
Eigentlich müsste sich doch auch rausbekommen lassen, ob es ein + oder - Regler ist, man müsste nur schauen, wie der Vorwiderstand angeschlossen ist. Oder habe ich gerade einen Denkfehler? :roll:
Grundsätzlich würde ich Lothar recht geben, 30/45W kenne ich auch nur von der RT. Beim PKW wäre es verdammt wenig Leistung.
LG MV
eMVau
Beitragvon Gespannfahrer » 28. August 2012 16:30
Könnte vom Wiesel oder Pitti sein.
Die hatten ja die kleine RT Lima.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon eMVau » 29. August 2012 08:45
Habe meine Literatur durchwühlt,
leider ist dieser Regler nirgends aufgeführt.
LG MV
eMVau
Beitragvon der janne » 29. August 2012 08:54
Schade, aber danke fürs nachschauen.
Ich hab solche Regler schon bei der AWo und RT unterm Soziussattel gesehen.
Aber nicht Original bestimmt.
Themen: 139
Beitragvon Feuereisen » 29. August 2012 11:31
Dieser Regler gehört auf einen Gleichstrom-Nebenschlußgenerator d = 112mm sprich PKW/Lkw Lichtmaschine. Aufgrund der Wattzahl wird es der Regler einer Lima für einen Stationärmotor gewesen sein.
Laut meinen Unterlagen gab es diese 1 Element - Reglerschalter in 30, 90 und 130 Watt. Der 130er wurde in Traktoren verbaut. Der 30 er ist Plusgeregelt alle anderen minus. Um zu überprüfen ob Dein Exemplar richtig gestempelt ist hier noch die Kenn-Nr. 30 W = 8106.4/1 ; 130 W = 8101.1/1
Feuereisen
Beitragvon eMVau » 30. August 2012 21:28
Nur der Vollständigkeit halber, hab noch was gefunden:
Die Lima von IKA Typ: GM30/6 6V 30W hatte den Regler RSC 30/6 und war in frühen RT 125 verbaut.
Vielleicht steht die Zusatzbezeichnung "a" beim Regler für die Ausführung wie Feuereisen schrieb...
OT: vor ca. 2-3 Wochen ging ein Alter IKA-Katalog in der Bucht weg.
Edit: ...hatte im falschen Buch geschaut, im Thread über +/- geregelte Lima ist die entsprechende Buchseite in Kopie drin
eMVau
Beitragvon der janne » 31. August 2012 06:39
Danke.
Jetzt mal ganz doof gedacht von mir: der Pitty Roller hatte ja den alten RT Motor, aber nicht den Spulenkasten.
Ob der Regler beim Pitty irgendwo saß?
Themen: 139
Beitragvon bussec2306 » 31. August 2012 22:13
Hallo! Dieser Regler(30/6) gehört zum Wiesel und Pitty(hab den im org. hier liegen)!!! MfG!C.B.
Erst das Ross, dann der Reiter!
Fuhrpark: Fuhrpark:MZ RT 125/3 Bj.60, IWL SR56 Wiesel Bj.56, Simson KR51/2 Schwalbe Bj.81, BK 350 Bj.56(derzeitiges Restaurationsobjekt), RT 125/3 Bj.61(zur Zeit zerlegt)
bussec2306
Skype: bussec2306
Beitragvon der janne » 1. September 2012 08:55
Super danke.
Themen: 139
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
