Problem: Rost auf Segmenttachoblatt -suche Ersatzteil.
Beitragvon schrauber1 » 30. August 2012 16:10
HI zusammen,
habe folgendes Problem:
Tacho Ziffernblatt ist angerostet und ich würde das gerne austauschen, nur finde ich kein Ersatzteil weiß jemand was???
Den Ring werde ich auch ersetzen, den habe ich aber schon als Ersatzteil gefunden!!
Danke ;)
schrauber1
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Tacho
Beitragvon Ysengrin » 30. August 2012 16:20
Hab mal einen Aufkleber für das Zifferblatt bei eBay gekauft. War allerdings ein Riesenscheiß, weil die Roststellen durchgedrückt haben, die Schrauben beim Anziehen den Aufkleber beschädigt haben und ich außerdem den Chromring nicht vernünftig umgebördelt bekommen habe. Okay, letzteres war mein Fehler, aber von den Aufklebern kann ich trotzdem nur abraten.
Themen: 345
Re: Tacho
Beitragvon schrauber1 » 30. August 2012 16:24
Oh danke , gut zu wissen habe die Aufkleber auch schon gesehen...
schrauber1
Re: Tacho
Beitragvon Jeoross » 30. August 2012 17:41
Schreib mal Axel (TeEs)an der repariert die Teile auch. :ja:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: Tacho
Beitragvon TeEs » 30. August 2012 18:05
Wenn auf dem Zifferblatt soviel Rost ist, liegt das ganze Innenleben im Argen, denn nur dort kann er eigentlich herkommen.
Das Zifferblatt selbst ist nichtrostend, weil aus Alu :wink:
Zu deiner Frage: Es gibt mW keine Ersatzskalen mehr zu kaufen. Die Folien sind, wie schon geschrieben der letzte Schxxxx.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Re: Problem: Rost auf Segmenttachoblatt -suche Ersatzteil.
Beitragvon schrauber1 » 30. August 2012 18:34
Also kann man nicht viel machen?! oder wie? (danke ;))
schrauber1
Beitragvon Norbert » 30. August 2012 19:02
schrauber1 hat geschrieben:Also kann man nicht viel machen?! oder wie? (danke ;))
Ohne Tachoblatt wird es schwierig.
Wenn, wie Axel treffend bemerkt hat auch das Lauf und Zählwerk hin ist dann hast du einen wirtschaftlichen Totalschaden....
Aber die Trümmer nicht wegwerfen, als Ersatzteilspender taugt sowas noch.
Glas, Gehäuse und Blendring lassen sich weiterverwenden.
Beitragvon TeEs » 30. August 2012 19:39
Wenn du keine Garantie dafür haben willst, dass es gutgeht, könnte man was versuchen. Sofern du keine bessere Option hast, immerhin ne Chance.
Als ET-Spender taugt er allemal.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon schrauber1 » 11. September 2012 14:48
technisch funktioniert er einwandfrei ... aber optisch :/ kann man nichts am Ziffernblatt machen? einer Vorschläge?
schrauber1
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. September 2012 15:17
Alternativ auf Teilemärkten (oder Suchanzeige hier im Forum) gucken ob nicht ein Schrotteil mit akzeptablem Zifferblatt zu bekommen wäre. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Wolle69 » 11. September 2012 15:24
schrauber1 hat geschrieben:technisch funktioniert er einwandfrei ... aber optisch :/ kann man nichts am Ziffernblatt machen? einer Vorschläge?
Du willst es unbedingt erhalten? Ich würde das so machen:
Also wenn das Ding aus Alu ist, erstmal ab auf den Scanner damit, anschließend mechanisch den Rost (etc.) entfernen. Dann schwarz überlackieren. Aus dem Scan die weißen Bestandteile vektorisieren und aus Klebefolie auf nem Schneidplotter ausritzen lassen, am besten so, dass ihre Position noch von einer Art perforiertem Rahmen gehalten wird, den du dann abziehst. Ein bisschen wie beim Plätzchen-Ausstechen... ;)
Der Aufwand ist moderat, würde ich sagen, die Kosten auch. Einen Ersatz zu suchen kostet genauso Zeit und Geld, denke ich... Hingegen wäre Ersatz "original", während deiner eben nicht mehr ganz original ist. Ob und wie die Klebefolie und/oder der Lack hält, musst du mit jemandem besprechen, der sich mit sowas auskennt.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Mitglieder in diesem Forum: der-Schrauber, MZ-Heinz und 8 Gäste
