Motor Problem ETZ 150
Beitragvon schumi3333 » 31. August 2012 15:14
ich habe folgendes Problem. Ohne Licht funktioniert mein Motor einwandfrei.
Sobald ich aber das Licht zuschalte gibt es Fehlzündungen und er geht aus.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist.
schöne Grüße aus dem MZ Land
Edit: Thema verschoben, Christof.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Re: Motor Problem ETZ 150
Beitragvon torbiaz » 31. August 2012 15:34
Vermutlich in der elektrischen Anlage. Ein gern genommenes Thema.
torbiaz
Beitragvon MZ-Chopper » 31. August 2012 15:50
hast du im scheinwerfer die kerze mal gewechselt ;D
du hast da irgendwo einen kurzen...nen kupferwurm...
dir bleibt nix erspart, außer alles durch zu gucken und zu messen...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. August 2012 16:14
Als erstes mal alle (Kabel)Anschlüsse die mit dem Licht zu tun haben überprüfen, ggf. reinigen.
Kupferwürmer sind was Ekliges. :cry:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2012 17:25
ZÜNDSCHLOSS wechseln.
Läuft der Motor bei Standlicht?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. August 2012 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ostkarren Fan » 31. August 2012 18:27
Kontrolliere mal die 2 A Glassicherung. Hatte das Problem auch mal, da war diese Sicherung kaputt.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon schumi3333 » 18. September 2012 18:51
ich habe jetzt erst Zeit gehabt nach diesem Problem zu schauen.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Lichtmaschine keine Spannung bringt.
Darum ist auch nach kurzer Zeit die Spannung mit Licht zusammengebrochen sodas
es zu Fehlzündungen und dann zum ausgehen des Motors kam.
Ich habe Sie gewechselt aber das Problem besteht weiter.
Sie bringt keine Spannung.Sicherungen sind alle i.o.
Ich habe auch die Schleifringe gewechselt.
Kann mir jemand von Euch helfen.
Schöne Grüße aus dem MZ Land
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon voodoomaster » 18. September 2012 19:50
mal kontrollieren ob der gleichrichter in ordnung ist, was du noch kontrollieren müßtest steht hier drinn
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon schumi3333 » 18. September 2012 20:11
Danke für denn Tip. :D
Werde ich einmal durcharbeiten.
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon schumi3333 » 21. September 2012 07:52
ich habe es gefunden. Ich habe neue Schleifringe montiert und dabei einen Draht vom Rotor nicht richtig angelötet.
Dadurch war an der Stelle ein hoher Übergangswiderstand.
Ich habe es repariert und die kleine läuft super.
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon schumi3333 » 3. Oktober 2012 21:56
heute habe ich eine kleine Runde(50 km) gedreht. Die kleine lief bis kurz vor Ende der Fahrt sehr gut.Als ich Sie abstellen wollte gabe es eine kurze Fehlzündung und dann drehte sich bis 7000 U7min hoch. Ich machte sie sofort aus aber sie lief noch einen Moment weiter ehe sie ausging.
Kann mir jemand einen Tip geben warum Sie ohne Zündung noch lief?
Vielen Dank
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
