Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 13:28
 Betreff des Beitrags: HUFU ETZ Primärkette
BeitragVerfasst: 3. September 2012 15:10
Hallo liebe Forengemeinde,
ich brauche wieder eure Hilfe bei einem Problem :gruebel:
nachdem ich den Kupplungsdeckel ab habe und einen Blick auf die Primärkette geworfen habe bin ich mir nicht sicher ob die so noch in Ordnung ist.
Kann ich die drin lassen oder hat die Kette schon zu viel Spiel?
Dann habe ich gleich noch einige Fragen :oops:
Wie bekommt man den O-Ring aus dem Kupplungsdeckel raus, die alte Kupplungsdeckeldichtung ab (die bekommt man nur in kleinen Stücken ab und dann auch nicht alles) und wie mache ich die Dichtflächen wieder sauber?
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150 | Bj. '87
Zuletzt geändert von matze9785 am 3. September 2012 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: HUFU ETZ Primärkette
BeitragVerfasst: 3. September 2012 15:12
durchhang max. 1cm.
wenn du schon schleifspuren im deckel hast, raus damit.
BeitragVerfasst: 3. September 2012 15:24
Themen: 276
matze9785 hat geschrieben:
die alte Kupplungsdeckeldichtung ab ....
Mit ´ner Nadel
mit ´nem scharfen Messer oder Rasierklinge
mit Bremsenreiniger
und wieder dicht? mit Dirko HT o.ä.
BeitragVerfasst: 3. September 2012 15:39
Danke für die schnellen Antworten! :)
Also Schleifspuren sind keine im Deckel. Durchhang muss ich dann gleich mal Messen.
lothar hat geschrieben:
Mit ´ner Nadel
mit Bremsenreiniger
Da kann ich ja auch den Schaber von meinem Cerankochfeld nehmen, da ist auch eine Rasierklinge drin! Geht das?
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 15:51
ja, der cerankratzer sollte gehen. flach ansetzen, damit keine kerben entstehen.
und den 0-ring :gruebel: der ist nach drei bis fünf mal kicken eh wieder undicht.
BeitragVerfasst: 3. September 2012 16:07
Ja super :| Aber es war schon so undicht das ich die Hinterradfelge voll mit Öl hatte.
Gruß Matze
-- Hinzugefügt: 3. September 2012 16:29 --
Habe gerade etwas entdeckt von dem ich überhaupt nicht weiß was es ist und vorallem woher es kommt. :gruebel: :nixweiss:
Ich hoffe man sieht was ich meine, wenn nicht versuche ich nochmal ein Bild davon zu machen!
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 17:21
Simsonemme
sieht aus wie der Rundring NR. 15 Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 17:40
Nordlicht hat geschrieben:
Ja aber der Ring ist aus Stahl oder so und der Rundring (O-Ring) ist ja Gummi.
Habe vorhin als ich die Dichtungsreste beseitigt habe noch eine Entdeckung gemacht
Ist ein Stück von einer der Kupplungsscheiben. Macht das etwas aus wenn es fehlt oder kann ich damit nicht mehr fahren?
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 17:55
Simsonemme
Gruß Matze
dann könnte es Teil NR-19 sein Bild
die Kupplungsbeläge müssen erneuert werden
BeitragVerfasst: 3. September 2012 18:07
dann könnte es Teil NR-19 sein die Kupplungsbeläge müssen erneuert werden
Gut das könnte es sein, also auf jeden Fall hat das Teil dort nichts im inneren zu suchen. Aber verstehen muss ich das nicht wie es dort hin kommt.
Ich dachte es mir schon das die Beläge raus müssen. Ist es da eher ratsam gleich die komplette Kupplung neu zu machen oder reicht es nur die Kupplungsscheiben zu wechseln? Habe das noch nie gemacht!
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 18:17
Simsonemme
Gruß Matze
wenn die Kupplungsscheiben (Stahl) noch schön plan sind ..nicht verzogen reichen die Beläge......
BeitragVerfasst: 3. September 2012 18:25
Ah gut, danke Uwe :) Muss ich noch etwas beim Aus- oder Zusammenbau beachten?
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 19:11
Simsonemme
Gruß Matze
eigendlich nicht....merke dir ganau wies war und gut isses.....Kupplungsspiel natürlich einstellen.....
BeitragVerfasst: 3. September 2012 19:29
Na da mal sehen ob ich das hinbekomme :oops:
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 19:30
Simsonemme
Gruß Matze
na klar... wenn nicht fragen :ja:
BeitragVerfasst: 3. September 2012 19:35
Treffen Edersee Organisator
ETZChris hat geschrieben:
Seit ich nen Viton O-Ring drin hab hälts länger :ja:
BeitragVerfasst: 3. September 2012 19:44
Ja da kommen bestimmt noch welche :happy:
TS-Jens hat geschrieben:
Wo bekomme ich so einen her? Habe ich noch nie gesehen.
Gruß Matze
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 3. September 2012 19:47
Gruß Matze
Da hol ich sowas: http://www.westring-dichtungstechnik.de/ge/unter.htm
BeitragVerfasst: 3. September 2012 20:02
Hab dir eine PN geschickt.
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 23:47
So damit das Thema auch ein Ende hat ;D
HUFU ist auf dem Weg der Besserung :mrgreen:
Kupplung, Simmerringe werden erstmal erneuert.
Gruß Matze Bild
Zuletzt geändert von matze9785 am 30. Januar 2013 00:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 23:53
An der Stelle sifft es immer egal was für ein Dichtring verwendet wird. Das ist konstruktionsbedingt, denn das Öl kommt durch den Spalt zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle. Dazu gibt es auch schon Verbesserungsvorschläge.
viewtopic.php?f=4&t=53602
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 26. Januar 2013 00:52
Ja danke für deinen Tipp :)
Hab mich inzwischen damit abgefunden und solange der Ölaustritt einigermaßen normal bleibt lass ich alles beim alten.
Gruß Matze Bild
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner, Jungpionier und 33 Gäste
