Qualität Soffitte 6V / 18W
Beitragvon lothar » 14. Mai 2018 09:42
Das im Betreff genannte 6-V-Leuchtmittel (weiter im Text "Birne" genannt) wird im Lenkerblinker und Stopplicht der ES-Typen eingesetzt.
Bei Ertüchtigungsversuchen bez. Blinkerhelligkeit auf dem Forumstreffen Feldatal/Windhausen wurde festgestellt, dass es offensichtlich
starke Qualitätsunterschiede (bez. Helligkeit) unter den gegenwärtig gehandelten Produkten gibt.
Ziel des Threads soll sein, an dieser Stelle Erfahrungen zusammenzutragen, die eine optimale Ersatzbeschaffung ermöglichen.
Zunächst das Produkt, dass uns auf das Dilemma aufmerksam werden ließ:
Rechts die NARVA, links ein Produkt, auf dem lediglich die Angabe 6V / 18W aufgestempelt war. Die Leistungsmessung ergab korrekt
18W bei 6,9V genau wie bei der Narva. Jedoch weist der lange Glühfaden offenbar eine geringere Temperatur auf, was geringere
Helligkeit bedeutet.
Hier die Birne unbekannter Herkunft im Aus-Zustand:
Falls diese Helligkeit für das Produkt typisch sein sollte, so würde ich strikt abraten.
Hier die NARVA-Bauform zum Vergleich dazu:
Eine vergeichbar schlechte Helligkeit lieferte eine OSRAM-Birne (Made in France), deren Bauform hier zu sehen ist:
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_57710000
Falls diese Helligkeit für das Produkt typisch sein sollte, so würde ich ebenfalls davon abraten
https://www.oldtimerbedarf.de/OSRAM-Sof ... uefzeichen
In meinem Lager fanden sich zwei weitere Produkte, die gleich gut wie die NARVA waren:
1. GLÜWO, Bauform und Fadenlage ähnlich NARVA
2. Eine Birne, die neben der Angabe 6V / 18W die Buchstabenkombination RL oder BL enthielt und folgendes (gestreckte) Fadenbild zeigte
Dabei könnte es sich um folgendes Produkt handeln:
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/so ... hn-germany
Keine Erklärung habe ich dafür, dass die Birne als Produkt der Glühlampenfabrik SPAHN angeboten wird, aber gleichzeitig
auch GLÜWO angegeben ist. Weiß jemand, was es mit GLÜWO auf sich hat? Dies ist übrigens auch bei anderen Händlern der Fall.
So, nun sind eure Erfahrungen gefragt. Wäre gut, wenn ihr auch dabei jeweils auf die originalen NARVAs bez. Helligkeit/Qualität beziehen könntet.
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * MZ-Schmiermittel * ES150-Technische Mitteilungen MZ * Vergasereinstellung *Moskau
Richtig: Nabe Honen Widerstand Maschine Simmerring Seegerring Inbus Pleuel Reibahle Anfasen Dremel Temperatur Reparatur Keder Standard
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Themen: 206
Re: Qualität Soffitte 6V / 18W
Beitragvon AHO » 14. Mai 2018 10:18
Googeln bringt mir die Aussage, dass GLÜWO inzwischen eine MZA Marke ist, unter der u.A. auch Spahn Glühlampen verkauft werden, aber nicht nur von Spahn (Aussage im "Schwalbennest").
GLÜWO ist also nur noch eine Handelsmarke, kein Hersteller mehr.
AHO
Beitragvon der garst » 14. Mai 2018 10:25
Interessanter Ansatz.
Es ist kein Geheimnis das eng gewickelte Fäden leuchtstärker sind.
Bei Autoscheinwerferlampen wurde mal damit geworben.
Und auch die berühmt berüchtigten +X% mehr Leuchtkraft auf den Verpackungen rühren daher.
Tw. werden Fäden doppelt ineinander verwickelt. Unterm Mikroskop sieht man gut das die Glühwendel aus gewendeltem Draht besteht. Irre.
Bei Narva Lampen habe ich bei jedem Kauf ein gutes Bauchgefühl.
Man unterstützt eine alte Marke seiner Heimat und die Lampen sind nicht nur hell sondern auch langlebig.
HONDA CX 500 '79
Kawasaki KLR 650 '88
Harley FL 1200 '72
Beitragvon lothar » 14. Mai 2018 13:15
der garst hat geschrieben:Bei Narva Lampen habe ich bei jedem Kauf ein gutes Bauchgefühl.
Naja, aber die produzieren meines Wissens eben keine mehr ... deshalb nur auf Floh- und Teilemärkten.
lothar
Themen: 206
Beitragvon starke136 » 14. Mai 2018 15:42
Hallo Lothar,
toller Fred und wirklich erhaltenswert.
Hat jemand Erfahrungen mit der Helligkeit diverser LED-Sofitten gemacht?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia Bastard "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
Mozonnia Gepann - Im Aufbau (Wartezeit ± 10 Jahre)
starke136
Themen: 108
Beitragvon der janne » 14. Mai 2018 16:05
Ich hatte vor ein paar Jahren noch neue Sofitten von Narva aus aktueller Produktion gekauft...Sollen die diese wirklich eingestellt haben?
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014/2015/2016 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 Bj. 58 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82; Citröen Jumper '08; Simson Habicht (Bj. 74); SR2E Bj. 63; SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann Bj. 81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 Bj.86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 (Bj. 55);Pannonia TLT 1956; Pannonia TLT 250 (Bj.57),5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 125
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2018 16:17
Man sollte nicht vergessen, dass die Sofitte eine Kennzeichnung benötigt, früher die Wellenlinie, heute E-Prüfzeichen.
der janne hat geschrieben:Ich hatte vor ein paar Jahren noch neue Sofitten von Narva aus aktueller Produktion gekauft...Sollen die diese wirklich eingestellt haben?
Es werden noch neue Produkte unter dem Namen Narva vertrieben, aber diverses was Narva war, kommt mittlerweile aus Polen. Lang durfte auch Philips den Namen Narva nutzen, da es nur ein Handelsname ist, unter welche verschiedene Firmen Produkte vertreiben.
Wer noch eine deutsche Produktion hat aber zumindest Allerweltslampen nicht mehr unter Narva vertreibt ist die VOSLA in Plauen. Die verkaufen meines Wissens nur noch einige Speziallampen als Narva, den Rest als Vosla.
edit: Sofitten habe ich bei Vosla jetzt keine mehr gefunden.
Bilder: 84
Beitragvon der garst » 14. Mai 2018 16:27
Also dir Firma gibt's noch und auch alle möglichen Lampen. Ob die nun dort oder sonst wo produziert werden, weiß ich nicht.
HONDA CX 500 '79
Harley FL 1200 '72
Beitragvon Ferris » 14. Mai 2018 19:13
Schaut ma in Wikipedia.
Da steht das es Narva immernoch gibt.Die 5 Betriebe die damals dem Kombinat angehörten produzieren heute unabhängig voneinander,können aber ihre Produkte unter dem Namen Narva verkaufen weil sie dem Warenzeichenverband Narva e.V. angehören.
Wir haben in unseren Forstmaschinen in der Firma (Forwarder,Harvester) auch nur Narva Birnen.
MfG
Ferris
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2018 20:01
Lothar, ich achte dich sehr, aber eine Birne ist das nun wirklich nicht. :patpat:
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017(der Rrrrudelll-Pudelll)
Fuhrpark: Silverstar Classic 500 Bj. 97, ETZ 301 Fun Bj. 93, TS 250/1 Bj. 81, ES 175/2 Bj. 67, 2x ES 300 Bj. 63/64, ES 175/1 Bj. 64, ETS 150 Bj. 72, ETS 250 Bj. 70, ES 150 Bj. 75, TS 150 Bj. 80, ETZ 150 Bj. 87, RT 125/2 Bj. 56, 2x IWL Troll Bj. 63/64, JAWA 175 Typ 356 Bj. 57, NSU 201 ZDB Bj. 39, EMW R35/3 Bj. 54, BMW K75 RT Bj. 87, S 70 C Bj. 87, S 51 B 2-4 Bj. 81, Opas SR2 Bj. 59, Simson-Fahrrad 50er Jahre und ein Urinal
Themen: 211
Beitragvon lothar » 15. Mai 2018 07:24
lothar hat geschrieben:Das im Betreff genannte 6-V-Leuchtmittel (weiter im Text "Birne" genannt) ...
Lorchen hat geschrieben:Lothar, ich achte dich sehr, aber eine Birne ist das nun wirklich nicht. :patpat:
Hätte ich es eher mit "Glimm-Stängel" abkürzen sollen ... ??? :versteck:
PS:
1. Um noch etwas Sinnvolles zu ergänzen, ein Forist schickte mir folgenden Link
http://www.zweirad-johnson-suhl.de/Soffitte-6V-18W
Hier gibt es offenbar noch alte NARVA-Bestände. Sicher nicht billig, aber eben gut ...
2. Ich wollte daran erinnern, dass die Soffitten in den Lenkerblinkern sehr häufig - möglicherweise sogar überwiegend -
dadurch kaputt gehen, dass es die Kontaktkappen ableiert. Um die Lebensdauer des Glühfadens zu nutzen, kann man beidseitig auf die
Kehle zwischen Metall und Glas eine kleine (1mm) Epoxid-Harz- (oder jeder andere 2-Komponenten-Kleber) Wulst auftragen, die den Kontakt
besser am Glas fixiert.
lothar
Themen: 206
Beitragvon otmar » 15. Mai 2018 08:03
Originale alte Glühlampen reparieren. Das gefällt mir.
Ich wäre nie darauf gekommen daß es zwischen den Lampen solche Unterschiede gibt.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied #101 - One - O - One
Museumshof NO 31 Münchehofe Motorrad- Tischlerei- und Regionalausstellung
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon surfedgar » 15. Mai 2018 17:34
Ich hab schon abbe Kontakte wieder angelötet und dann mechanisch fixiert mit Sekundenkleber. Das Zeug ist sehr flüssig und läuft gut zwischen Metall und Glas rein. Vorher gut entfetten.
Fuhrpark: RT 125 1959
Jawa 175 1957
Jawa 175 1959
surfedgar
Beitragvon Oldimike » 16. Mai 2018 04:01
Ferris hat geschrieben:Schaut ma in Wikipedia.
MfG
Narva gibt es noch, und wenn man sich die Mühe macht direkt auf ihre Homepage geht kann man lesen , dass sich das aufgabengebiet verändert hat. Ich denke ob gut oder schlecht, von ein paar Oldtimer fahren kann man auf den Markt nicht überleben.
Sehr schön was du da machst, ich bewundere deine hartnäckigkeit.
-- Hinzugefügt: 16. Mai 2018 04:07 --
starke136 hat geschrieben:Hallo Lothar,
Ich verbaue LEDs nur wenn die Lima an der Grenze ihrer Leistung ist. ( bei der Emw zum Beispiel) Oder als Tacho Beleuchtung. Sie sind leider sehr viel schwächer als das normale glühobst. Keine wirkliche Alternative.
MZ ES250 BJ59 Restauriert
Simson SR2E BJ59 Patina
MZ ES175/1 BJ65 Restauriert
MZ ES150 BJ69 leider Restauriert
Simson S50 BJ73 Verbastelt und gepulvert
TS 250 BJ80 Teilrestauriert
TS250 BJ?? Zerlegt, zu 98% Vollständig
Oldimike
Themen: 42
Beitragvon Ysengrin » 16. Mai 2018 06:06
Wäre noch spannend zu wissen, ob die Helligkeit Auswirkungen auf die Lebensdauer hat. Mein Bauchgefühl sagt, dass eine helle "Birne" nicht so lange lebt, aber vielleicht spielen da andere Faktoren eine größere Rolle.
Ich baue mir ein Motorrad: Ratracer.de - Fränkisch-Bayerische Fraktion - Ride it like you stole it!
Fuhrpark: Hercules Liliput, MZ ES 250/2 Gespann, MZ TS 250/1 "Café Racer", Suzuki GSX 400 F, Suzuki GSF 600 S
Heiligenstadt 2015 Helfer
Themen: 286
Beitragvon lothar » 16. Mai 2018 07:48
Ysengrin hat geschrieben:Wäre noch spannend zu wissen, ob die Helligkeit Auswirkungen auf die Lebensdauer hat. Mein Bauchgefühl sagt, dass eine helle "Birne" nicht so lange lebt, aber vielleicht spielen da andere Faktoren eine größere Rolle.
Auf jeden Fall ist da ein starker Zusammenhang, wenn gleich auch die Form des Fadens und dessen Aufhängung eine nicht unbedeutende
Rolle spielen. Ein Diagramm für den Zusammenhang Helligkeit/Spannung und Lebensdauer für einen Lampentyp haben wir ja auf S. 98 der MZ-Elektrik.
lothar
Themen: 206
Beitragvon flotter 3er » 16. Mai 2018 09:29
starke136 hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit der Helligkeit diverser LED-Sofitten gemacht?
Ja, bei meiner EMW mit der original 45W Lima setze ich sowas ein. In Sachen Helligkeit stecken die alles in den Sack was hier an "normalen" Sofitten rumschwirrt, bei einem Bruchteil der Leistung. Aber das war sicher nicht der Ansatz von Lothar, der wollte - zu Recht und sehr interessant wie ich finde - auf die Unterschiede der herkömmlichen "Glühobstes" hinweisen.
""Der Mensch sehnt sich so lange nach der Stimme der Vernunft, bis sie anfängt zu sprechen." (ZEIT)""
OT Stretchpartisane Bild
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 188
Beitragvon EmmasPapa » 16. Mai 2018 09:51
flotter 3er hat geschrieben:
Verräts Du auch die Quelle dieser von Dir eingesetzten 6V-LED-Sofitten?
Beitragvon flotter 3er » 16. Mai 2018 10:23
EmmasPapa hat geschrieben:
Keine Ahnung mehr, habe ich vor ca. 1,5 Jahren aus der Bucht gefischt, sind vom Chinamann....
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 188
Beitragvon Ysengrin » 16. Mai 2018 13:52
Bei den LED-Soffitten gibt es auch ganz gewaltige Unterschiede. Die normalen, die man bekommt, sind tatsächlich sehr hell. Für meinen Geschmack zu hell. zB bei den Positionsleuchten am BW sieht es nicht gut aus, wenn die so grell und kalt leuchten.
Ich habe mir deshalb für die Positionsleuchten welche geholt, die deutlich schwächer und wärmer leuchten und damit dem Original näher kommen. Die richtig hellen habe ich zB in den Blinkern.
Die Fotos sind nicht sehr aussagekräftig, weil das Handy die Belichtung automatisch angepasst hat. Der Helligkeitsunterschied ist real deutlich größer. Aber vielleicht sind sie trotzdem hilfreich:
Normale, kaltweiße LED-Soffitte (12V)
Normale, warmweiße LED-Soffitte (12V)
deutlich dunklere, warmweiße LED-Soffitte (12V)
Aber jetzt sind wir wirklich ein bisschen sehr OT.
Themen: 286
Beitragvon lothar » 16. Mai 2018 18:58
Ich konnte heute einige 6V/18W von der Firma SPAHN erwerben (1,20 pro Stück).
Im Vergleich mit der NARVA waren sie einen Tick dunkler, aber wirklich nur sehr wenig.
Als Ersatz demzufolge empfehlenswert.
lothar
Themen: 206
Beitragvon MZ-Wolle » 11. November 2018 12:55
Moin.Hatte eine Soffitte(6V 18W) unbekannten Herstellers(Verpackungskarton mit MZA Logo)im Blinker verbaut und die Blinkfrequenz war viel höher als bei einer Soffitte von Narva.
Nehm die nur noch fürs Bremslicht.
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann angemeldet
MZ ES 150/1 angem.
VW Passat 35i ,hat erst 336000km auf dem Tacho
Xj 600
MZ-Wolle
Beitragvon vergasernadel » 11. November 2018 21:11
Hallo, das mit der Blinkfrequenz hatte ich auch an einen ES 150. Hab mehrmals Blinkgeber gewechselt, bis ich,warum auch immer, eine Orginale Markensoffitte verbaut habe und plötzlich klappte es. Fazit: die Fernost- und Hinterindiensoffitten verstehen sich nicht mit anständigen Blinkgebern.
vergasernadel
