Wiedereinsteigerin+Elektrik der TS 250/1
Re: Wiedereinsteigerin
Beitragvon Hardi » 15. April 2016 21:28
Martin H. hat geschrieben:Auf die Schnelle der Verschluß, einmal zu, einmal offen:
Einmal schlecht belichtet und einmal gut, beidesmal der gleiche Zustand
Gruss Hardie
Hardi
Beitragvon löwenherz » 16. April 2016 06:35
:roll: Nein, das ist einmal geöffnet und einmal geschlossen, aber ich benötigte den Mechanismus innen unter der Haube zum Kippen derselbigen. Aber das ist nun hinfällig, da inzwischen Alles zusammengeschraubt ist und sich gut bewegen lässt. Kann also nicht falsch sein :biggrin:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Martin H. » 16. April 2016 08:49
Hardi hat geschrieben:
Gruss Hardie
Auf dem unteren Bild ist zwar der Riegel vorgeschoben, aber die Haube definitiv offen...
Und was soll da schlecht belichtet sein :?: Man kann alles gut erkennen.
Falls noch weitere Detailfotos benötigt werden, einfach bescheid geben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon löwenherz » 16. April 2016 09:49
:) Danke, Martin.
Es ist Alles gut. Deine Bilder waren völlig in Ordnung. Ich suchte den Mechanismus innen vorne, wo auch die Zierleiste mit verknüpft ist. Also im FußraUM, Da hatte ich mich ungeschickt ausgedrückt. :oops:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Martin H. » 16. April 2016 09:57
Ich glaube, jetzt hab ich verstanden, was Du meinst...
War es das?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon löwenherz » 16. April 2016 10:32
Nach vielem Probieren haben wir es auch außen angeschraubt. Dann ist das richtig so. Danke schön. :D
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Martin H. » 16. April 2016 10:44
Gerne! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon löwenherz » 16. April 2016 15:20
:evil: Also, irgendwas ist falsch mit dem Strom. Das Posilicht (hat Massekabel) brennt, aber nicht das Rücklicht und nicht die Blinker. Muss da jedes einzeln Masse haben?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2016 17:00
löwenherz hat geschrieben::evil: Also, irgendwas ist falsch mit dem Strom. Das Posilicht (hat Massekabel) brennt, aber nicht das Rücklicht und nicht die Blinker. Muss da jedes einzeln Masse haben?
:ja: vom Rahmen des Seitenwagens gezogen dürfte aber reichen.
Sonst hast du ja nur jeweils ein Kabel dran, dann kann das nicht gehen.
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 150 Bj 72, TS 125 Neckermann Bj. 78, ETZ 250A Bj 87, ETZ 250F Bj 86, BMW RnineT Urban G/S Bj 18
Standpark: ES 250 Bj.59, ES 300 Bj. 63, ES 250/2 Gespann Bj 68, ES 250/2A Bj 72, TS 250 Gespann Bj 75, ETZ 250 Bj. 84
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon löwenherz » 16. April 2016 17:37
Danke, versuchen wir Morgen. Heute mussten wir wegen starken Schauern aufhören zu arbeiten. :twisted:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Svidhurr » 16. April 2016 17:41
Na eine Masse müssen die schon haben :D
Hast du die Masse mit an die Lichter angeschlossen :gruebel:
Bilder: 27
Beitragvon löwenherz » 16. April 2016 17:57
Ja, beim Positionslicht habe ich das gemacht, nicht aber bei den Blinkern und dem Rücklicht. Kann man das über die Lüsterklemmen bzw. Steckverbindung im Seitenwagen für Blinker und Rücklicht anschließen?
Zu meinem Leidwesen passt das Aluteil vom Posilicht ncit richtig auf die Leiste. Der Gummi von der Leuchte ist durch die Stecker so dick, dass ein 1,5 cm großer Spalt da ist. Könnte eine dicke Schuhsohle zuschneiden und dazwischen schrauben. :roll:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Svidhurr » 16. April 2016 18:58
löwenherz hat geschrieben:Ja, beim Positionslicht habe ich das gemacht, nicht aber bei den Blinkern und dem Rücklicht. Kann man das über die Lüsterklemmen bzw. Steckverbindung im Seitenwagen für Blinker und Rücklicht anschließen?
Da hast du deinen Fehler ja schon gefunden :wink:
Sollte nicht das Massekabel mit dabei sein :?: unter der Aluleiste am Koti :gruebel:
Dann einfach ein braunes Kabel mit an den Rahmen einklemmen :ja:
Mit die Blinker - habe ich dir ja schon mal ausführlich geschrieben :biggrin:
löwenherz hat geschrieben:Zu meinem Leidwesen passt das Aluteil vom Posilicht ncit richtig auf die Leiste.
Was für ein Stecker :?:
löwenherz hat geschrieben:Könnte eine dicke Schuhsohle zuschneiden und dazwischen schrauben. :roll:
Das ist ein DDR Fahrzeug, da darfst du schon mal etwas selber basteln :wink:
Bilder: 27
Beitragvon Greif » 20. April 2016 21:18
zunächst herzlich willkommen aus dem Heimatkreis :respekt: , deinen Fred hatte ich bisher völlig überlesen, denke mal darüber nach etwas den Betreff nochmals zu überarbeiten, dann geht es mehr in die Breite des Forums, werde mich mal darum kümmern, dass du regional Unterstützung bekommst, helfen kann ich selbst nicht zu den Strömlingen am BW, schauen wir mal, das Haff ist groß, es gibt da eine Insel Usedom und das Festland, mach es einfach bessser mit der regionalen Bestimmung, vielleicht wohnt dann nicht nur der TüV-Mann um die Ecke :D :idea:
Greif
Re: Wiedereinsteigerin+Elektrik der TS 250/1
Beitragvon löwenherz » 24. April 2016 09:19
8) hat mir gerade ein Freund geschickt und gemeint, dass es Zeit wird, dass die Sachsenharley endlich auf die Straße kommt.
https://youtu.be/eIS2eL2nZS8
Wünsch ich mir auch, ..............in diesem Sinne einen schönen Sonntag ..........elkeMaria
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Greif » 24. April 2016 14:14
den Tip gab es aus den AWO-Forum für dich, Pitti ist auch gleich um die Ecke
Greif
Beitragvon löwenherz » 24. April 2016 15:31
:D Danke, da nehme ich gleich morgen früh Kontakt auf. Vielleicht kann er ja her kommen.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 26. April 2016 20:07
:( Tja, dieser Tip war für die Katz. Der ist ausgebucht und hat frühestens in einem Monat Zeit.
Jetzt wart ich auf den nächsten Fachmann. :|
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Feuereisen » 27. April 2016 02:00
Wieso warten... selber machen - die Elektrik vom SW ist doch sehr übersichtlich.
Ich hab mal einen vereinfachten Schaltplan gezeichnet - vielleicht hilft das weiter. Für ein funktionierendes Bremslicht müssen zwei zusätzliche Leitungen mit einem separaten Stecker gezogen werden. Ist das nicht gewünscht (und bei 6V Anlage auch nicht von Vorteil) genügt der eine 2 polige Stecker und bei Bedarf (wenn über die Verbindung Motorradrahmen/Seitenwagenrahmen keine anständige Masseverbindung möglich ist) ein zusätzliches Massekabel vom SW Rahmen /Aufbau zum Motorradrahmen.
Feuereisen
Beitragvon löwenherz » 27. April 2016 06:50
Vielen Dank, Feuereisen, dann versuchen wir das nochmal.
Von Bernau ist doch nicht so weit. Hast Du nicht mal Lust auf einen Ausflug?; wie schon geschrieben haben wir ein Gästehäuschen. :biggrin:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 29. April 2016 07:07
:oops: Noch eine Frage: Das Zündschloss hat bei uns keine Markierungen für aus ...an....
Lampe----oder sonst was . Wo ist die Ausstellung, fürchte ich habe die Batterie geleert, weil nicht aus. :?:
-- Hinzugefügt: 29. April 2016 08:09 --
:?: Und sollte auch ein rechter Seitenspiegel dran? Ist der ein Muss? Eine Halterung ist da, aber ohne Glas drin.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon UlliD » 29. April 2016 07:34
Hab dir mal fix was aus der Bedienungsanleitung bei Miraculis rausfotofiert :lach: :ja:
Ein rechter Spiegel ist niiiie verkehrt, die Sicht nach hinten ist einfach besser.
Fuhrpark: ES 250 Bj. 1959, Simson Star,Bj.1970, TS 250, Bj.74 SR2E Bj. 1960 ( geschenkt bekommen :-) )
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Sven Witzel » 29. April 2016 07:38
löwenherz hat geschrieben::oops: Noch eine Frage: Das Zündschloss hat bei uns keine Markierungen für aus ...an....
Ich übernehme mal Martins Part und verweise auf http://www.miraculis.de :wink:
Dort ist die Bedienungsanleitung zur TS. Unter Punkt 3. findet sich dieses Foto:
löwenherz hat geschrieben::?: Und sollte auch ein rechter Seitenspiegel dran? Ist der ein Muss? Eine Halterung ist da, aber ohne Glas drin.
Vorgeschrieben ist er nicht. Wenn der Arm aber ohnehin da ist, kann man auch ein Glas reinpacken.
Ansonsten abschrauben um der Nachfrage vom Prüfer zu entgehen.
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon löwenherz » 29. April 2016 07:43
:D Vielen, vielen Dank, Ulli
und danke an Sven. Gut, dass er nicht dran muss.
Nächste Woche geht es weiter am Gespann. Dieses Wochende sind Besuche und Altentreptow angesagt. Vielleicht krieg ich ja ein Spiegelglas dort.
elkeMaria
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 1. Mai 2016 15:02
:biggrin: So, ich war in Altentreptow. Was für ein Gedränge :!: Und jede Menge tolle Maschinen, WOW......
Und ich bin fündig geworden - ein fast gleiches TS-Gespann in der fast gleichen Farbgebung - gehört einem jungen Mann aus Friedland. Der hat mir alles gezeigt und erklärt. Jetzt hab ich's auch alles verstanden.(bin halt praktisch bildbar) Morgen wird weiter geschraubt.
Nächste Woche hat er Urlaub; vielleicht schaut er mal vorbei. Ist nicht soooo weit, ca. 40km.
Mal sehen, wie's weiter geht. Ich drück mir die Daumen.
Am Kotflügel fehlt noch so eine Stabilisierungsverbindung zum Seitenwagen und die Mittellasche vom Haltegriff. War auch nicht im Teilehandel dort zu finden. Muss ich online gucken.
Bis denn elkeMaria
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Buddha » 1. Mai 2016 16:33
Hallo Elkemaria,
dann haben wir uns vlt. verpasst war mit Greif ebenfalls da. Soll ich am 7. noch rumkommen oder kann ich anders planen.
Gruß Volker
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon löwenherz » 1. Mai 2016 17:51
Hallo, Volker, das ist schade :( , dass ich euch verpasst habe.
Ich hab zwar an euch gedacht, aber ans anrufen nicht. Ich wollte auch nicht aufdringlich jedem ins Gesicht gucken, wobei es ja nur von Dir das Bild gibt. Mit welchen Moppeds wart ihr denn da? Ich hab so viele gesehen.
Vielleicht hab ihr mich gesehen : pinkfarbene Baske und pinkf. Pulli, ansonsten schwarz.
Und wir hatten über den 8. gesprochen; du wolltest mit Familie kommen, oder nicht? Zum Kaffeetrinken.
Weil ich doch am 7. auf dem Wasser unterwegs bin.
Es wird schon so gehen, wenn es dir lieber ist. Am 6. wollte ich nach Anklam zum Treffen fahren und da mal schauern. Das geht ja über einige Tage. Vielleicht seid ihr da ja auch. Wir können ja noch telefonieren.
Bis denn.............elkeMaria
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Buddha » 2. Mai 2016 03:15
Puh 8. passt.
Am 7. bin ich schon ausgeplant. Hatte mich im Tag geirrt.
Buddha
Beitragvon löwenherz » 2. Mai 2016 07:56
Ja, dann freuen wir uns , Euch kennen zu lernen :wink:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 4. Mai 2016 16:22
Die unendliche Geschichte mit der Elektrik: Im Eifer des dauerden Durchmessens hat wohl mein Mann die Batterie (nagelneu) kurz geschlossen. Jedenfalls ist sie kaputt. :evil:
Ich habe alles wieder in den Urzustand versetzt, will heißen: alles wieder demontiert. Auf ein Neues. :mrgreen:
Nun einige Fotos , auch zu den Lampen: Meiner Meinung nach hat das SW-Rücklicht keine Bremsleuchte drin, oder? Die kleine Birne ist wohl für die nicht vorhandene Nummernschildbeleuchtung, oder?
Und der Blinker: Wie wird der jetzt verkabelt? Foto ist Originalzustand. Was muss ich ändern oder wie gehe ich mit dem Stückchen Massekabel um. Das wird doch nicht mit dem Plus zusammen geschrasubt, oder?
Rücklicht?
Dann noch 2 Fotos von Zeug, von dem ich nicht weiß, wofür das sein soll.
Und das Schlossblech psst auch nicht an den Kofferraumdeckel, jedenfalls nicht von unten, dass der Haken raus schaut.
Ihr seht: Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. :(
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2016 17:27 --
Fotos:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Gespann Willi » 4. Mai 2016 16:40
Rücklicht ist mit Bremslicht
Wird bei 6V aber nicht angeschlossen.
Da wo das durchsichtige ist
kommt die 5 Watt Birne rein
Und die beleuchtet gleich noch das Nummernschild
Bremslicht 18W
Bild 3 ist der Blinkerhalter,der Vorne in die Lampe geschraubt wird
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 4. Mai 2016 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Martin H. » 4. Mai 2016 16:47
löwenherz hat geschrieben: Meiner Meinung nach hat das SW-Rücklicht keine Bremsleuchte drin, oder?
Genau.
Es ist zwar ein Platz für eine Bremsleuchte vorgesehen (genau wie im Rücklicht der Maschine), aber dieser ist (wie ich schon schrieb) nicht angeschlossen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Gespann Willi » 4. Mai 2016 17:00
Ich würde es aber auch bei 6V anschließen
dann aber mit LED Soffitte
Beitragvon löwenherz » 4. Mai 2016 17:05
Danke, Martin, mein Mann wollte mir das partout nicht glauben.
Er fährt ja auch nicht , schon lange nicht, mehr Motorrad.
Ihr habt Euch alle so viel Mühe gegeben, um es mir zu erklären,; ich denke , ohne die Hilfe meiner beiden :schlaumeier: Männer, würde ich das jetzt hin kriegen. Aber dann gucken die scheel. :roll:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Svidhurr » 4. Mai 2016 17:30
Für den SW gibt es kein Extra Rüli. Deshalb ist da auch die Nummernschildbeleuchtung mit dran :D
Bremslicht gab es bei 6V nicht, also einfach weggelassen.
Deine Blinker, 1x Strom und 1x Masse.
Es wundert mich etwas, das da überhaupt nichts funktionieren will :gruebel:
Bilder: 27
Beitragvon löwenherz » 4. Mai 2016 17:47
Wir hatten schon mal Strom, aber da haben die Blinker geleuchtet und nicht geblinkt. Ich denke, dass ich da allein bei gehe, wenn er meinem Bruder am Schiff hilft. Da hab ich einige Stunden Zeit.
Wenn ich alles am SW ordentlich zusammenbaue und dann nur noch mit dem Motorrad verbinden muss, hab ich gute Chancen. Eine neue Batterie kommt dann auch , ist bestellt.
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2016 18:50 --
Zum Blinker: das Plus und Masse weiß ich, aber ich kann doch die Masse nicht mit der gleichen Schraube festschrauben, oder? Die Masse muss doch extra verschraubt werden oder?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Svidhurr » 4. Mai 2016 19:16
löwenherz hat geschrieben:Zum Blinker: das Plus und Masse weiß ich, aber ich kann doch die Masse nicht mit der gleichen Schraube festschrauben, oder? Die Masse muss doch extra verschraubt werden oder?
Warum nicht, die Masse muss nur an den Rahmen.
Bei mir klemmt die Masse nur zwischen den Halter und Blinker :mrgreen:
Bilder: 27
Beitragvon löwenherz » 5. Mai 2016 10:34
@ Svidhurr: Noch mal zum Blinker: siehe Foto weiter vorn
Wenn ich das braune Kabel = Masse dazwischen klemme - o.k. Und das Plus=rotes Kabel mit der Schraube am Kotflügel verschraube, habe ich dann nicht einen Kurzschluss, weil Plus nicht isoliert ist gegen Masse? Muss ich da eine andere Steckverbindung machen? So wie es jetzt ist, war das schon. :?: :?: :?: :?:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Svidhurr » 5. Mai 2016 12:27
Na das rote Plus-Kabel darf nicht an den Rahmen.
Eine andere Verbindung muss da schon sein,
die nicht über den Rahmen läuft.
Bilder: 27
Beitragvon Egon Damm » 5. Mai 2016 22:32
schaue dir mal die Rückleuchte genau an. Die eine Fahne für die Sulfitte ( Birne ) hat Verbindung mit dem Gehäuse.
Das ist die Masse/Minuspol. Die andere Fahne ist von dem Gehäuse isoliert. Da kommt das Pluskabel ( rot ) drann.
Bei den Blinkleuchten ist es auch so.
Bremsleuchte ( also die oben )einfach weglassen. Das ist wieder anderst und verwirrt dich erstmal.
Masse/Minuspol sind alle leitende Teile am Moped. Ist unter der Leuchte ein Gummi, muss ein Kabel da
angeschlossen werden und einfach unter das Gummi mit Kontakt zum Blech gelegt werden. Alle braunen
Kabel sind immer Masse/Minus.
Rote, Gelbe, Grüne, Blau , Weise und zweifarbige Kabel führen Strom und dürfen am Rahmen vom Moped/Seitenwagen keinen
Kontakt haben. Es entsteht ein Kurzschluß.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 6. Mai 2016 06:46
Egon, Sofitte und Glühlampe, Birne ist Obst und hat keine Kontakte..... Sulfit zerfrisst eher die Kontakte, verwirre die Leute nicht........
Beitragvon löwenherz » 6. Mai 2016 08:55
:) Guten Morgen, ich hab es verstanden. Jetzt denke ich, daS KLAPPT. Werde etwas umzwicken müssen mit den Kabelschuhen.
Gegen Mittag fahr ich mal nach Anklam zum Trabbitreffen auf dem Flugplatz. Da sollen auch viele MZ sein. :biggrin:
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2016 15:09 --
:wink: o.k. also Trabi muss es heißen. Gut. Mach ich nicht mehr falsch.
MZ- Gespann habe ich heute noch nicht gefunden. Sind wohl morgen dabei, aber da kann ich nicht - anderer Termin -.
aber ein Händler konnte meine Kabelzusammenführungsidee im Blinker bestätigen, ha! :!:
Am Montag leg ich los, alleine; das hab ich mir ausbedungen. Und dem DEKRA hab ich gesagt, dass es noch etwas dauert.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 15. Mai 2016 16:06
:) So, mal ein Zwischenstandsfoto:
Morgen, wenn es nicht regnet, mach ich weiter. Dann schraub ich die Lampen an und alles fest. Dann kommt die Verbindung mit Kabelbaum im Kofferraum und dann geht das Ganze unten raus und windet sich um die Halterung zum Motorrad.
Dann muss ich wieder nachdenken. :wink:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 17. Mai 2016 16:12
So, Rücklicht ist dran, die Kabel gezogen. Bei den Blinkern hab ich es so gemacht, wie Svidhurr beschrieb. Ansonsten ein Massekabel von Posi über Rüli zum Motorrad gezogen.
Frage: Gibt es etwas Besseres als die Lüsterklemmen unter der Sitzbank? Buddha meinte, irgendwelche Klemmen, aber ich weiß nicht welche. Dann würde ich das auch erneuern und dann den SW mit anschließen.
Der Kabelbaum ist vorbereitet.
:biggrin:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon schnauz64 » 17. Mai 2016 18:17
löwenherz hat geschrieben:So, Rücklicht ist dran, die Kabel gezogen. Bei den Blinkern hab ich es so gemacht, wie Svidhurr beschrieb. Ansonsten ein Massekabel von Posi über Rüli zum Motorrad gezogen.
:biggrin:
Ich habe den Steckverbinder für den Beiwagen unter der Sitzbank
Stecker
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Buddha » 17. Mai 2016 19:22
Hallo Elkemaria,
hab ich gefunden so einen Verbinder, wollte ich am 29. 05 mitbringen wenn wir dich noch mal besuchen, das heißt wenn du Zeit hast.
Gruß Volker
Buddha
Beitragvon löwenherz » 17. Mai 2016 20:46
Ja, ich hab Zeit.
Muss doch fertig werden mit dem Gespann und bin am Schrauben
; morgen fährt der Besuch wieder ab und dann hab ich wieder volle Zeit. ;D
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Greif » 17. Mai 2016 20:59
Volker meinte, wenn du Zeit hast einen Kuchen zu backen :augenauf: , freue mich für euch, dann treffen wir uns ja bald auf der Straße mit deinem Stützradteil :ja:
Greif
Beitragvon löwenherz » 17. Mai 2016 21:05
:biggrin: Ja, back ich dann einen. Kommst Du auch mit?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Greif » 17. Mai 2016 21:11
danke, holen wir nach, bin dann nach Kiel
Greif
