MZ ES 250 ( 0 )
MZ ES 250 ( 0 )
Beitragvon Oldimike » 4. Oktober 2012 16:51
Hallo, mein Name ist Mike.
Ich habe schon einige Motorräder die ich mein Eigen nenne.
Nun bin ich dabei mir eine MZ ES 250/0 und /1 anzuschaffen.
Als erstes möchte ich den Motor machen, da dieser nicht mehr läuft.
Gibt es irgend welche Tipps, oder schon Verbesserungen für diesen?
Was für Wellendichtringe empfehlt Ihr?
Ich würde gern den Motor nur einmal machen und dann mindestens 50 Jahr Fahren :lol:
Zuletzt geändert von Oldimike am 12. November 2015 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon tony-beloni » 4. Oktober 2012 17:21
hallo mike.
was ist es denn für ein motor?
eins oder null? gib mal die motornummer durch, dann kann der antrieb identifiziert werden.
der einser motor ist der bessere von den beiden.
A- die kurbelwellenlager sind komplett getriebeölgeschmiert
B- er hat mehr leistung
es sind zwar nur 1,75ps aber immerhin....
C- kupplungsbowdenzug ist von aussen wechselbar.
gibt bestimmt noch mehr vorteile.
verbesserungen gibt es.ich habe mich bisher nur mit der zärtlichen optimierung auseinandergesetzt.
damit meine ich z.b. den übergang von vergaser, über den stutzen zum zylinder angleichen oder die überströmer vom motorgehäuse zum zylinder.
deine frage über die wahl der dichtringe irretiert mich.
hast du schon einmal ein antriebsaggregat auseinander und wieder voll funktionstüchtig zusammengepuzzelt?
die antwort ist "VITON", das ist ein benzin- und ölresistenter sowie wärmebelastbarer wellendichtring.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 4. Oktober 2012 17:28
ich hatte meine 150 iger selbst gemacht, da gab es "schwarze" und "braune " Wedis. Die braunen waren sehr weich.
Ich habe in den Motor ein Haufen Kohle reingesteckt, und weiß nicht ob sich das alles wirklich lohnt oder nur geldschneiderei war. Aber Laufen tut er sehr gut.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 10. Oktober 2012 19:49
Hallo, hier mal ein Bild meiner Errungenschaft. die Hinteren seitendecken habe ich noch dazubekommen, genauso wie das richtige schutzblech für hinten und viiieeeeeeeeeeeeelen Einzelteilen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2012 20:01
Fehlt ja nurnoch der Beiwagen, Anschlüße sind ja alle drann...
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 11. Oktober 2012 10:02
ja, wenn sich ein angebot ergibt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon tony-beloni » 9. November 2012 19:53
und hast den motor rausgerissen oder doch zum husten gebracht?
tony-beloni
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 9. November 2012 20:50
rausgerissen, und schon kräftig am Basteln
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon ES-Rischi » 9. November 2012 20:59
Na schön Mike, das sieht ja schon nach etwas Arbeit aus. Aber Arbeit zieht Arbeit nach sich. Aber das soll ja so sein. Aber wenn du die Werkzeuge brauchst oder mich, lass es mich wissen. Aber.Aber Aber man fängt nicht jeden Satz mit dem selben Wort an. Aber das wollte ich nicht noch hinschreiben???????????
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 9. November 2012 21:02
das ist lieb gemeint:-) Ich denke mal das ich erst mal hilfe brauche wenn ich alles richtig zusammen gesteckt habe. wenigstens mal drüber schauen ob alles richtig stitzt. der/die Motor/en dann im Herbst ?!
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Gertrud » 9. November 2012 21:07
Jetzt hast du aber vorn und hinten Schwingen von der Solomaschine drin. Dann wird datt nix mit ´nem Beiwagen.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 9. November 2012 21:08
lach, ist auch das falsche bild, das ist von der /1, die ist Solo,
mache zeitglaich noch die /0 die bekommt nen seitennwagen :-)
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon tony-beloni » 9. November 2012 21:14
und warum bekommen wir davon nichts mit?!?
in den nächsten fünf minuten erscheint hier ein weiter fred von dir! EDIT: ;D (in der schnellantwort gibts keine smily´s)
Zuletzt geändert von tony-beloni am 9. November 2012 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
tony-beloni
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 9. November 2012 21:16
tony-beloni hat geschrieben:und warum bekommen wir davon nichts mit?!?
??? das verstehe ich jetzt irgendwie nicht was du damit meinst
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Kai*Neahnung » 9. November 2012 21:22
Oldimike hat geschrieben:
Na 2 Motorräder > 2 Aufbaufreds.Natürlich mit vielen Bildern.... :mrgreen:
Es war quasi eine Aufforderung über beide Motorräder gesondert zu berichten.
Er hat halt einen Smiley vergessen.Also nicht falsch verstehen :ja:
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 9. November 2012 21:27
der plan ist eigendlich eine eigene Homapage. aus zeitgründen werde ich das wohl auf weihnachten verschieben.
Bilder habe ich zwar viele gemacht, aber nicht sonderlich zwischen /0 und /1 getrennt, da dieses für mich ein Projekt ist. und so unterschiedlich sind die beiden maschinen ja nicht.
Mir wäre eine Patina lieber gewesen, leider waren beide vom vorgänger schwarz gestrichen, was das patina projekt erst mal auf eis gelegt hat.
die nächste halt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 9. November 2012 21:38
Oldimike hat geschrieben: und so unterschiedlich sind die beiden maschinen ja nicht.
Das kommt wie immer darauf an. Die Rundlampen ES ist wohl die MZ-Reihe mit den meisten bauzeitspezfischen Detail-Unterschieden bei insgesamt beibehaltenem Erscheinungsbild.
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 9. November 2012 21:42
ja, unterschiede gibt es. Das ist mir auch schon aufgefallen :-)
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 9. November 2012 21:46
Oldimike hat geschrieben:ja, unterschiede gibt es. Das ist mir auch schon aufgefallen :-)
Die gibt es schon zwischen 1956 und 1961, also während der 0-Reihe zu Hauf. Bei der -1 setzt sich das abgeschwächt fort.
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon uralbiker2000 » 6. Dezember 2012 14:20
Hallo .
Ich habe auch eine /1.
Ich habe das wuchtungsverhältniss der Kurbelwelle verbessert durch 22 statt 19 bohrungen in der Kurbelwelle.
Läuft viel sanfter.
Die Nachbaukolben haben etwas nacharbeit am kolbenhemd gebraucht um den vollen einlass freizugeben.
Der einbau einer /2 kurbelwelle ermöglicht ein gemisch von 1:50.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 '61 ES 250/2 '69
uralbiker2000
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 17. Dezember 2012 15:51
Kleines update: nachdem nun alles von rost und der aufgepinselten farbe befreit ist habe ich meinen ersten urlaubstag genutzt und habe die 175/1 zum lackierer gebraucht.
Leider fehlt mir für die 250/0 ein seitenblech. Sonst würde die auch noch dort liegen. Jetzt geht das unerträgliche warten los. :roll:
Schade das es nicht möglich war für ein patina aufbau. Vielleicht bei der nächsten. Allerdings Weiß ich nicht was die regierung zu einen weiteren neuerwerb sagt. Es ist jetzt schon schwer nummer 6 und 7 zur erklären.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Schumi1 » 17. Dezember 2012 17:56
wenn dir ein Seitendeckel fehlt,schau mal bei Kleinanzeigen rein.Da war letztens einer im Angebot.
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 7. März 2013 20:18
nach dem ich schon lang nichts mehr von meinen Projekten hören lassen habe, hier mal ein paar bilder von Vorhin :D
Es geht voran. Leider muss ich auf die 250/0 noch ein wenig warten. diese soll mit de Seitenwagen Stoye EL lackiert werden, leider habe ich noch keinen :(
Vielleicht findet sich ja mal einer
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon tony-beloni » 7. März 2013 20:21
man sieht das lecker aus!
schick, schick!
was ist das denn für eine farbe? hast du das von einen originalteil abgenommen?
tony-beloni
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 7. März 2013 20:23
nein, ist annähernd der Orginal farbe. RAL 2002 soll dem wohl nahe kommen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 16. März 2013 17:02
Hallo, Ich hab mal eine Frage zu den Bowdenzügen.
Wann waren sie Schwarz? und wann Grau? ist das Baujahrbedingt? oder Farbbedingt?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. März 2013 17:06
Das ist zum einen baujahrbedingt, zum anderen gab es irgendwann nur noch schwarze als E-Teile.
Zeitangaben können andere sicher besser als ich, hab da leider nur vage Erinnerungen. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon UlliD » 16. März 2013 17:26
Ende 59 waren sie jedenfalls Grau.
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 16. März 2013 17:28
super, also wird die /0 mit grauen bestückt
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon tony-beloni » 16. März 2013 17:38
meine 60er haben auch graue strippen drin.
hau rein die grauen teile! das sieht auch wesentlich besser aus bei nicht schwarzen fahrzeugen.
tony-beloni
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 16. März 2013 17:43
naja, die Gummis sind ja eh alle schwarz, also kommt es auf die Bowdenzüge ja nicht unbedingt an,
ich wollte es nur mal wissen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Starfahrer » 16. März 2013 18:37
Bei meiner TS 25 Bj. 74 waren noch graue dran.War alles original.
Fuhrpark: Simson Star Baujahr 72
MZ TS 250 Bj 74
TS 250/1,Bj:80
ETZ 250,Bj:85
TS 150,Bj:78+79
ES 125,Bj:64
2 mal MZ ES 300 Gespann Bj:62 Baustelle
Mercedes 300D 123+124
MZ ETZ 251
Starfahrer
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon jowi250 » 16. März 2013 20:58
1974 waren die Bowdenzüge noch grau, die schwarzen Hüllen kamen später
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon ES-Rischi » 16. März 2013 23:18
Also ich kann mich an alte Bowdenzüge in silber erinnern, deswegen kahmen an meine ES wieder welche in silber dran und nicht die ollen grauen Dingers. Ich habe aber leider kein passendes Bild da. Die silbernen Hüllen gibt es mit vielen anderen Farben im Zubehör. So kann man die Züge auf Länge speziell anfertigen. Dazu braucht man nur einen Lötkolben. Das ist immer eine Alternative wenn das Nachbauzeug doch nicht richtig passt.
ES-Rischi
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon UlliD » 17. März 2013 08:58
ES-Rischi hat geschrieben:Also ich kann mich an alte Bowdenzüge in silber erinnern, deswegen kahmen an meine ES wieder welche in silber dran und nicht die ollen grauen Dingers. Ich habe aber leider kein passendes Bild da. Die silbernen Hüllen gibt es mit vielen anderen Farben im Zubehör. So kann man die Züge auf Länge speziell anfertigen. Dazu braucht man nur einen Lötkolben. Das ist immer eine Alternative wenn das Nachbauzeug doch nicht richtig passt.
ÖÖööööhm na jaaa, bissel silbrig schimmert der letzte verbliebene Originalbowdenzug schon....Sorry für die Falschinfo :oops:
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon ES-Rischi » 17. März 2013 18:44
Naja das ist schon ein Unterschied zu den grauen Zeuch, mir gefällt das einfach nicht. Die alten Textilummantelten gab es auch in schwarz und silber. Silber sieht einfach besser aus. Kabelschlauch gibt es auch in silber, da passt dann alles, denn in grau habe ich noch keinen Schlauch gesehen. Und es soll doch ein gleiches Bild ergeben dieser beiden Komponenten?
ES-Rischi
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Christof » 17. März 2013 20:46
Die schwarzen Züge kamen meiner Meinung nach so um 1977/78 auf.
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 30. Oktober 2013 18:36
So , nachdem mein anderes Projekt nun irgendwie eine Kostenexplosion wird, habe ich mal was nützliches gemacht und mich etwas mit meiner 2,5er beschäftigt.
Ganz schön viele Teile. 1 Tag nur schleifen und spachteln, man war die verbeult.
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2013 18:40 --
sie wird natürlich nicht Weis, das ist nur Sprühspachtel.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon luckyluke2 » 30. Oktober 2013 18:48
Wie willst Du sie denn schlußendlich lackieren ? Sag bitte nicht schwarz ! :lach:
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 30. Oktober 2013 18:49
nee, so ne art Hammerschlag grün
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Gespann Willi » 30. Oktober 2013 18:50
:gut: :-D
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon luckyluke2 » 30. Oktober 2013 19:02
Das sieht dann bestimmt gut aus !!! :zustimm: :bindafür:
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 30. Oktober 2013 19:08
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Svidhurr » 30. Oktober 2013 19:15
Guten Abend noch Leipzig :D
Mal eine Zwischenfrage, was macht das Gespann-Fahren :?:
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 30. Oktober 2013 19:16
erst mal auf nächstes jahr verschoben.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Martin H. » 30. Oktober 2013 19:22
Oldimike hat geschrieben:sie wird natürlich nicht Weis, das ist nur Sprühspachtel.
Sicher? Schaut auch ganz schön edel aus, siehe hier die ES von Biemeris: viewtopic.php?p=1135871#p1135871
Themen: 162
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 30. Oktober 2013 19:25
ich habe die von Kutt Live gesehen, sieht super aus.....
Ich hätte gern eine Grüne. Die nächste vielleicht :oops: hoffendlich liest meine Frau nicht mit.... Strengstes Neukauf verbot.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon mzesgespannfahrer » 1. November 2013 17:04
Moin.
Mal unter Beobachtung nehmen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 1. November 2013 17:06
mzesgespannfahrer hat geschrieben:Moin.
Was denn?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: MZ ES 250/0
Beitragvon Oldimike » 10. November 2013 10:57
so, nachdem Christof mir eingeredet hat die Stoßdämpfer selber zu regenerien, statt neu zu kaufen habe ich mich mal um meinen Schrott gekümmert.
Der ganze haufen kommt mir vor wie zusammen gesammelt. Ich habe alleine 4 Verschiedene Ausführungen von Vorn(Beite Gabel, schmale Gabel, Befestigung M12 und M10 ,anderes innenleben, Verschraubung mit und ohne Wellendichtring , und 3 von hinten. Bei 9 Dämpfern, die ich im Teilehaufen mit dazubekommen habe ist das schon eine ordentliche Mischung. Ich habe mir dann noch mal ein paar Dämpfer dazu gekauft,auch zusammengesammlet, aber das passte dann wie die Faust aufs Auge, Ich habe jetzt einen passenen Satz für meine 175/1 und meine 250.
Was soll ich sagen, am Ende konnte ich nur die Hülsen nehmen die den meisten Rost hatten. Mein Verchromer hatte schon wieder diese hässlichen Dollarzeichen in den Augen.
:wall:
Zumindestens kann ich sagen das ich auch dort versucht habe so viel wie möglich Original zu lassen.
Bei den Außenhülsen geht das leider dann nicht mehr.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: sch.raube und 43 Gäste
