ETZ 150 Bj. 89 - originale Ausstattung?
Beitragvon Viertakt-Verächter » 21. Februar 2018 23:02
Hallo allerseits,
bin neu hier, da ich vor kurzem eine ETZ 150 Baujahr 1989 erworben habe. Ein ziemlich runtergewirtschaftetes Stück ohne Brief, aber ich habe eine Vorliebe für Zweiräder, die von ihren Vorbesitzern mißhandelt wurden. :P
Nun geht es langsam daran, den Originalzustand soweit wie möglich wiederherzustellen.
Da an meiner Maschine die Blinker fehlen, wollte ich fragen, ob es möglich ist, daß an einem 89er-Modell noch Rundblinker verbaut waren. Das Rücklicht ist nämlich rund, was mich irritiert. Gut möglich, daß es sich nicht um das originale handelt.
Ansonsten hat sie Scheibenbremse und DZM, was ja eigentlich dem letzten Vorwende-Serienstand entsprechen sollte, wenn ich recht sehe.
Und weiter: mir wurde ein Hauptständer in losem Zustand mitgegeben, der eigentlich nicht original sein kann (Rohrständer mattschwarz lackiert). Ich nehme an, die ETZ hat serienmäßig immer nur den normalen Graugußständer? (Gibt es da evtl. Abweichungen? Das Ersatzteilangebot scheint mir etwas buntgescheckt.)
Vielen Dank im voraus für Auskünfte und auch Verweise auch ältere Threads.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1989, Jawa 353 Bj. 1959, KR 50, KR 51/1 K, SR 4-4, SL 1, S 51 B 2-4, SR 50 B 2-4, SR 50 CE
Viertakt-Verächter
Re: ETZ 150 Bj. 89 - originale Ausstattung?
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2018 09:44
ich hatte im Sommer ´89 eine kleine ETZ gekauft. Eine Standard ohne DZM und mit TB. Es waren die eckigen Blinker verbaut, aber noch ein rundes Rücklicht. Ob die frühen ´89er Modelle noch runde Blinker hatte? :nixweiss:
Laut Berichten in der KFT, genauer der Vorstellung der ETZ 251, sollte das ´89er Modell der kleinen Baureihe aber auch die neuen Blinker und Rücklichter haben, so wie die neue große MZ. Auch die verfügbaren Farben waren dann mit der großen Baureihe identisch.
Hat sie keine Blinkerhalter mehr dran? Stell doch mal Bilder ein! Ein optischer Eindruck hilft meist schon.
Beitragvon Svidhurr » 22. Februar 2018 09:48
Ist der Bremslichtkontakt noch in der hinteren Bremse :?:
Bilder: 27
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2018 10:03
T-Shirt Besteller
Themen: 287
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2018 10:04
Svidhurr hat geschrieben:Ist der Bremslichtkontakt noch in der hinteren Bremse :?:
War bei meiner schon der neue Schalter, trotzdem rundes Rücklicht!
Wenn es so eine Bastelbude ist, dann sollte der TE am Rahmen (und am Fußbremshebel) nachsehen, ob die Aufhängung des neuen BL-Schalters vorhanden ist.
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2018 10:12
EmmasPapa hat geschrieben:
Die Auflösung bzw. eine rationelle und nachvollziehbare Erklärung wird am Ende des folgenden Themas geliefert:
viewtopic.php?f=13&t=70203
T-Shirt Besteller
Themen: 287
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2018 10:23
Ja, die Möglichkeit, das die neuen eckigen Teile schon im Handel gegen die runden Alten getauscht wurden, ist nicht von der Hand zu weisen. Könnte so gewesen sein, muss aber nicht. Der Rücklichthalter war bei Meiner noch die ältere Ausführung, die Starrere.
Wenn der TE den neuen BL-zugschalter vorfindet, würde ich an seiner Stelle die neuen Teile einbauen. An der ETZ gefallen mir die sowieso besser, als die runden Leuchten. Und es passt ja zum ´89er Jahrgang.
Beitragvon Viertakt-Verächter » 24. Februar 2018 15:26
Danke allerseits, bei den Antworten war schon einiges Hilfreiche dabei.
Hier mal ein paar Bilder:
Der hintere Blinkerhalter ist noch am Fahrzeug, wie ihr seht.
Bremslichtschalter befindet sich in der Bremse, also altes Modell :arrow: wieder was gelernt. Was kann man daraus folgern?
Wegen der katastrophalen Verunstaltung mit gelbem Sprühlack kann ich leider noch nicht sicher erkennen, ob die Naben schwarz lackiert waren, es sieht aber fast so aus. Es dürfte sich also um die de-luxe-Variante DDR 1 handeln.
Blinkerhalterungen vorne fehlen, auch die Vordergabel ist mit dieser elenden gelben, teils roten Farbe verunstaltet. Hoffentlich kriege ich das Zeug abgebeizt.
Und dann noch der sonderbare Rohrständer. Kann der ernsthaft original sein??
Zuletzt geändert von Viertakt-Verächter am 25. Februar 2018 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Viertakt-Verächter
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2018 17:05
Ich habe auch einen Rohrständer, der sieht aber anders aus. War der, am Moped dran? Hoffentlich ist der Motor besser, als der Rest.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Svidhurr » 24. Februar 2018 17:18
Rüli-Halter ist ETZ 250.
DZM ist von TS.
Hauptständer Eigenbau :?:
Sieht alles irgendwie zusammmen gewürfelt aus.
Bilder: 27
Beitragvon t-eiche » 24. Februar 2018 20:23
Also meine damalige 89-er (Neukauf) hatte 6 eckig Blinker und ein 4 eckiges Rücklicht.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 87,
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon opelcalibrator » 24. Februar 2018 20:39
Bremshebel an der hinteren Bremsankerplatte ist auch nicht original und die Bremsankerplatte selbst sieht auch nicht original aus.
Würde fast sagen das ganze Hinterrad könnte aus einer 250er TS sein
Schutzblech vorn ist definitiv TS
Zuletzt geändert von opelcalibrator am 24. Februar 2018 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250/0 Neckermann BAUJAHR 1975
opelcalibrator
Beitragvon Maik80 » 24. Februar 2018 20:43
opelcalibrator hat geschrieben:Bremshebel an der hinteren Bremsankerplatte ist auch nicht original und die Bremsankerplatte selbst sieht auch nicht original aus.
Das Distanzstück sieht auch abenteuerlich aus. :shock:
Beitragvon Klaus P. » 25. Februar 2018 02:30
Aus der TS 250 nicht,
weil die Nabe der TS 250 keinen Kragen hat und einen Trommeldurchmesser von 160 mm hat, die ETZ 125/150 hat 150 mm
und die Mitnehmer sind kpl. anders.
Schutzblech stimmt , ist TS
Themen: 104
Beitragvon Viertakt-Verächter » 25. Februar 2018 14:15
Also, ich faß mal zusammen, was ausgetauscht werden muß:
- Vorderschutzblech
- Rüli-Halterung
- Blinker und Rücklicht werde ich einfach eckig machen. Da die Halterung nicht original ist, wird es das Lampengehäuse auch nicht sein.
- Hauptständer
- Bremshebel hinten (hätte da jemand evtl. mal ein Bild von der originalen Variante?)
Hab ich was vergessen?
@ t-eiche
Ist die Hinterradbereifung auf dem Foto von Deiner Maschine original?? Sieht extrem überproportional aus.
Viertakt-Verächter
Beitragvon Maik80 » 25. Februar 2018 14:20
Kucke erstmal ob der Fussbremshebel den angeschweißten Pin für die Zugfeder des Bremslichtschalters hat. Das eckige RL hat nämlich eine Zweifadenbirne und wird anders geschaltet. Plus statt Minus (oder so).
Desweiteren die Bremsankerplatte hinten und auch das Distanzstück links.
Für die eckigen Blinker werden auch vorn andere Halter benötigt, Durchmesser des Röhrchens 15mm statt 10mm bei den runden Blinkern.
Beitragvon Kai2014 » 25. Februar 2018 15:06
Den Ständer kannst du gerade im 175 Beitrag anschauen, so einer ist bei mir auch dran. Nicht so ein sch... Alu Ding.
Kai2014
Beitragvon t-eiche » 25. Februar 2018 20:59
Viertakt-Verächter hat geschrieben:Also, ich faß mal zusammen, was ausgetauscht werden muß:
- Vorderschutzblech
- Rüli-Halterung
- Hauptständer
@ t-eiche
Hm - der Hinterreifen.... Das Bild ist 28 Jahre alt. Ich glaube es war eine Barum Bemme wie wir früher gesagt haben, also ein Reifen von Barum die heute über http://www.mitasreifen.de/ vertrieben werden
t-eiche
Beitragvon Viertakt-Verächter » 2. März 2018 14:51
So, da bin ich mal wieder - komm leider nicht so oft dazu, wie ich gerne würde.
Ich aktualisiere meine Liste:
- Vorderschutzblech
- Rüli-Halterung
- Blinker und Rücklicht eckig
- Hauptständer
- Bremsankerplatte hinten komplett; habe inzwischen die originale gefunden. Gibt's auch recht günstig im Ersatzteilhandel.
- Distanzstück bzw. Seitenständer (dieser ersetzt offensichtlich das Distanzstück?)
@Maik80
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber wo würde ich diesen "Pin" genau finden? Kann mir nichts Genaues darunter vorstellen. Ich stelle noch ein paar Bilder vom Bremshebel ein.
Viertakt-Verächter
Beitragvon matthias1 » 2. März 2018 15:02
Is auf dem 1. Bild zu sehen. Das 5 mm Rundeisen was am Bremshebel angeschweißt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 297
Beitragvon Klaus P. » 2. März 2018 15:06
Und im letzten :)
Themen: 104
Beitragvon UlliD » 2. März 2018 15:26
Und im 3. :) :)
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Viertakt-Verächter » 2. März 2018 17:24
Danke! :D
Daraus kann ich jetzt folgern, daß ursprünglich der neue Bremslichtschalter verbaut war? Und demzufolge auch das eckige Rücklicht?
Viertakt-Verächter
Beitragvon opelcalibrator » 2. März 2018 17:29
Richtig! Am Kasten für die Batterie ist links dann der Halter für den Schalter
opelcalibrator
Beitragvon matthias1 » 2. März 2018 17:29
Nein.
Aber du kannst ohne Probleme das eckige Rücklicht mit der Zweifaden Lampe montieren.
matthias1
Themen: 297
Beitragvon es-etz-walze » 2. März 2018 20:19
Moin, schreibe mal noch neue Fußrasten für vorne auf deine „inkoofsliste“. Die montierten sind von ner 250er.
Wenn der Halter für den Bremslichtschalter am Batteriekasten nicht vorhanden ist, dann ist es nicht schlimm. Diesen gabs bei Simson einzeln zum einhängen am Motorhalter.
Gibt’s bestimmt bei den guten Händlern. Gabors MZ Laden wäre meine erste Wahl. LG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon ETZ Typ » 2. März 2018 20:58
hab noch ne Kleinigkeit gesehen.
Die Tachobrille ist auch nicht mehr Orginal
Fuhrpark: ETZ 150/ 1989
ETZ 250 A/1985
ETZ Typ
Beitragvon Matthias-Aw » 3. März 2018 16:25
Ich denke die Instrumente auch nicht... Aber ich würde mir allgemein über den Kleinkram wie Blinker Rücklicht rund oder eckig... etc. Keine Gedanken machen sondern das anbauen was einem besser gefällt. Geht alles bei dem Bj mit gutem Gewissen als original durch. Wenn in der DDR mal ein Zulieferer Probleme hatte wurde immer verbaut was noch da war und trotzdem Ausgeliefert... Im Inland musste man so nehmen oder halt bleiben lassen. Ich kann mich aber erinnern, daß die recheckigen Rücklicht "Mangelware" waren. Als die Rauskamen wollte ich eines für meine haben, das war nicht zu bekommen...
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 83
Beitragvon Viertakt-Verächter » 4. März 2018 17:45
Alles klar, meine Liste wächst und gedeiht.
- Vorderschutzblech
- Rüli-Halterung
- Hauptständer
- Fußrastenträger vorne
Der Instrumentenhalter ist zumindest bei Zweirad-Schubert in beiden Ausführungen (angewinkelt und gerade) jeweils auch für die ETZ 125/150 ausgewiesen.
Siehe hier: https://www.zweirad-schubert.de/de/baustze-baugruppen
Hat dazu noch jemand nähere Kenntnisse?
Und die Instrumente sollen nicht original sein? Gibt es ernsthaft verschiedene Instrumente für große und kleine Baugruppe?? Die finde ich bei den Ersatzteillieferanten nirgends getrennt ausgewiesen. Es heißt immer nur "ETZ".
Viertakt-Verächter
Beitragvon Maik80 » 4. März 2018 18:20
Der verbaute DZM ist von der TS, oder einer ganz frühen 250er ETZ. Vergleiche mal die Skalierung.
Die von Schubert angebotene Tachobrille gab es m.M.n. so nie ab Werk. Das waren dann immer umgeschweißte gerade Brillen. Auch waren dort die Zündschlüsselstellungen erhaben.
Beitragvon Ostkarren Fan » 4. März 2018 18:29
An meiner 89 er Hufu ETZ sehen Instrumente und Brille so aus.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Svidhurr » 4. März 2018 23:46
Maik80 hat geschrieben:Der verbaute DZM ist ... oder einer ganz frühen 250er ETZ.
Wieso kommst du auf ETZ :?: Da wären Kontrollleuchten drin :wink:
Bilder: 27
Beitragvon Viertakt-Verächter » 18. April 2018 21:03
Diejenigen, die das Hinterrad verdächtigt hatten, waren halb im Recht: es ist offenbar das Hinterrad einer ETZ 250 verbaut, wenn ich das Ritzel richtig deute. Erste Ersatzteillieferungen sind unterwegs, bald kann die Gute auch wieder von alleine stehen. :D
Motor läuft übrigens, Maschine fährt. Bringt dank ihrer vielen Gebrechen und dank aufgebohrten und abgesägten Auspufftopfs derzeit ungefähr die Leistung vom Mofa SL1. :mrgreen:
Viertakt-Verächter
Beitragvon Klaus P. » 18. April 2018 22:29
Dein Beitrag von 2. März,
das 2. Bild
was ist denn mit dem Querrohr von der Schwinge ?
Ist das rausgebrochen ?
Ist das schon bemerkt worden, weil ich möchte nicht den ganzen Thread lesen.
Die Schwinge mit dem Antrieb kann schon wg der Kettenflucht nicht stimmen, die Spur dann ebenso nicht.
Wg. dem Antrieb ist das eh egal, das Kettenblatt ist hin.
Das DistanzstücK/Seitenständer muß 34 mm sein, das montierte Teil ist 28 o. 30 mm, wenn es noch die O-länge hat.
Den kpl. Rahmen würde ich mir auch genauer anschauen, da ist ja einiges verhundst an der Karre.
nicht dass noch das Schwingenlagerrohr was abbekommen hat.
Um den Hauptständer tät ich mich auch nicht mehr sorgen, schau dir das Aufnahmerohr rechts an, Bild 1 u. 3 der eingedrückte Rohrstummel
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. April 2018 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 104
Beitragvon Treibstoff » 18. April 2018 23:34
Viertakt-Verächter hat geschrieben:... es ist offenbar das Hinterrad einer ETZ 250 verbaut, wenn ich das Ritzel richtig deute. ...
Der Dämpfungskörper mit eingegossenem Kettenblatt kann auch TS250 sein. Zeig mal das Hinterrad von der Mitnehmerseite.
Und schau mal nach den Ersatzteilnummern auf Dämpfungskörper und HR-Nabe, da herrscht dann Klarheit.
Täuscht das oder fehlt der normalerweise im Kettenkasten verbaute Tachoantrieb?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 18. April 2018 23:44
Dämpfungskörper Ist ETZ 250, Nabe auch.
Was ich oben schrub zu der Nabe bezüglich ETZ 125/150 am 25.Feb. konnte ich nicht besser, weil der Antrieb/Mitnehmer nicht zu sehen war,
stimmte aber in der Sache.
Themen: 104
Beitragvon Viertakt-Verächter » 19. April 2018 11:54
@ Klaus P.
Die Schwinge sieht, abgesehen vom Lack, für mich sehr gut aus. Erweckt das Photo den Anschein, das Querrohr sei gebrochen? Liegt vielleicht an der Perspektive.
Das Trägerrohr für den Hauptständer ist nur an der Seite etwas lädiert, wahrscheinlich durch unsachgemäßen Ausbau, aber rostfrei und stabil. Ständer läßt sich ohne weiteres auffädeln.
Respekt für Dein Augenmaß, stimmt genau! 28mm.
@ Treibstoff
Vom Hinterrad/Antriebsseite habe ich derzeit kein Bild, es ist aber das von der 250er. Braucht jemand so ein Rad, übrigens russisch bereift? :D
Ja, der Tachoantrieb fehlt auch. Ist bereits geordert.
Viertakt-Verächter
Beitragvon Treibstoff » 19. April 2018 12:30
Klaus hat natürlich Recht, Dämpfungskörper und Nabe sind von der großen ETZ.
@ Viertakt-Verächter:
Eine neue Hinterradnabe der großen ETZ, so man denn derzeit überhaupt noch eine bekommt, schlägt mit mindestens 100 Teuronen zu Buche. Sollte die Nabe in dem Rad von den Lagersitzen und dem Bremsring her noch i.O. sein, dürfte sie sich durchaus noch gut veräußern lassen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 19. April 2018 14:51
[quote="Viertakt-Verächter"]@ Klaus P.
Ja, dann ist ja alles in Butter,
Auf der etwas" lädierten" Seite wird leider der Sicherungsring für den Hauptständer montiert,
aber geschenkt.
Themen: 104
Beitragvon Oboa » 30. Mai 2018 06:22
kann mir einer von Euch sagen um was für ein Lampenglas es sich hier handelt? 29736
Verbaut ist es an einer ETZ125 mit EZ 1990. Allerdings sehe ich bei Anderen nur Lampengläser die mit den Chromring abschließen und nicht darüber hinaus stehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1990
Simson S51/B 3 Gang / 1984
Oboa
Beitragvon Plasteruder » 30. Mai 2018 06:41
das ist ein H4 Lampeneinsatz vom ZT300, Trabant oder Barkas
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
Plasteruder
Beitragvon Oboa » 30. Mai 2018 11:31
Alles klar, Danke! Dann werde ich mir mal was originales besorgen.
Oboa
