drehzahlmessser zeigt seltsames an
Beitragvon hermann27 » 23. April 2020 19:13
heute bei einer 50 km-runde begann der drehzahlmesser meiner silver star aus heiterem himmel ploetzlich drehzahlen anzuzeigen wie ein zufallsgenerator
mal fiel er bei leeerlaufdrehzahl 1500 auf 0 dann rannte er von 3000 auf 6000 und blieb dort, egal ob ich langsamer wurde oder schneller.
dann wieder zeigte er kurzeitig etwa die richtige drehzahl anschliessend wieder blieb er bei 6000 stehen obwohl es mindestes 7000 sein mussten.
hat jemand so etwas oder aehniches schon mal festgestellt?
kann das ein einfacher wackelkontakt sein oder hat sich die elektronik durch die intensiven vibrationen des instrumentes totgeschuettelt?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: drehzahlmessser zeigt seltsames an
Beitragvon TS Jens » 23. April 2020 19:25
Ich habe auch eine Taxe bekommen wo so ein Problem bestand.
Nachdem der Kabelbaum wieder richtig verdrahtet und alle losen Kabelschuhe ersetzt und fest waren.
Funktionierte der Dzm wieder.
Ich glaube du hast irgendwo ein Kontakt Problem.
Gruss jens
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Beitragvon hermann27 » 23. April 2020 20:09
ja wir sollen doch zur zeit kontakte vermeiden :oops:
vielen dank, das war eigentlich meine hoffnung,
dann werd ich mal anfangen zu wackeln
mfg hermann
hermann27
Beitragvon TS Jens » 23. April 2020 20:24
Ich glaube im Schaltplan war es das grüne Kabel, das auf den Regler oder Gleichrichter geht??
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Beitragvon TS Paul » 23. April 2020 20:25
TS Jens hat geschrieben:Ich glaube im Schaltplan war es das grüne Kabel, das auf den Regler oder Gleichrichter geht??
So ist es. Und Masse und die 51.
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Beitragvon lothar » 23. April 2020 20:50
hermann27 hat geschrieben:heute bei einer 50 km-runde begann der drehzahlmesser meiner silver star aus heiterem himmel ploetzlich drehzahlen anzuzeigen wie ein zufallsgenerator
Das ist bei (den ersten) MZ500R eine typische (systematische) Fehlfunktion, wenn der "Fühler" des DZM an einer
Phase der Drehstrom-LiMa angeschlossen ist. Der Regler legt die Phase bedarfsweise auf Masse, wenn die Spannung
zu groß wird. Dadurch erhält der DZM kein ordentliches Signal mehr.
Dieser Effekt sollte mit dem Anschluss der DZMs an der Zündbox eigentlich beseitigt sein. Ich gehe davon aus,
dass die Silverstar dieses spätere Schaltschema aufweist. Insofern sind die oben angegebenen Tipps ok, auch ein Fehler in der Elektronik
des DZM ist möglich.
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Albanien 2023
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
