MZElch hat geschrieben:Hallo,
Habe dieses Blech gefunden, wozu gehört dieses ?
Grüße und danke
hue hat geschrieben:"Wo war dieser lange Gelenkbolzen verbaut?"
Ist das überhaupt ein Gelenkbolzen? Für mich sieht das wie ein Bolzen zur Befestigung einer Rennradbremse aus. Ca. 33 mm wäre auch ein ziemlich typisches Maß.
EmmasPapa hat geschrieben:Das zweite Bild ist die obere Motorhalterung der großen TS bis etwa 1979. Da fehlt noch die gewellte Anschlagscheibe und die Distanzhülse etc.
Der Lampentopf ist nie an der TS-Baurreihe serienmäßig verbaut worden. Ist irgendwas Markenfremdes.
Marko S aus H hat geschrieben:Wenn der Durchmesser 6mm ist, dann ist der Bolzen für ETZ Kupplungshebel, bzw. bei Trommelbremse auch Bremshebel, und zwar in Verbindung mit den originalen MZ Handschützern.
funkenbaendiger hat geschrieben:Das runde kannst Du der Motorhalterung zuordnen.
Das ganz kleine ist für die Auspuffschelle unten am Krümmer.
Das andere Teil , Halterung Hupe
EmmasPapa hat geschrieben: Initialen
Das ist nen TS Zylinder.Winner011 hat geschrieben:MZ ES 250/2 Motor und auf dem Zylinder
kachelofen hat geschrieben:EmmasPapa hat geschrieben: InitialenDas ist nen TS Zylinder.Winner011 hat geschrieben:MZ ES 250/2 Motor und auf dem Zylinder
EmmasPapa hat geschrieben:Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn oben ein Steg abgesetzt ist. Das gibt es erst ab der TS. Die ersten TS-Zylinder hatten auch noch den Anguß für die Vergaserverkleidung.
Freak II hat geschrieben:Hast du für die Hupenhalterung und das Teil für die Schelle ein Fahrzeug wo das zum Einsatz kam?
Freak II hat geschrieben:Teil für die Schelle
dasmaetzchen hat geschrieben:Moin und gesegnete Weihnachten,
Zu welchem Fahrzeug gehört diese Knieschutzdecke?
Osmope hat geschrieben:Unterteile Handschwengelpumpe
