MZ ES 150 Schwinge abdichten
Beitragvon Machete » 14. Mai 2018 00:33
Guten Abend,
nach meiner heutigen Schrauberei und meinem Versuch die ölgleitgelagerte Vorderradschwinge abzudichten sind mir einige Fragen aufgekommen.
Zuerst aber ein paar Bilder:
Über die Laufbuchse ist im Moment ein Gummi gespannt.
Hier ist der Schwingenbolzen ein wenig weiter draußen.
Das Gleitlagerelement des Schwingenbolzens.
Anderes Ende nahe zu identisch (kürzeres Gewinde + Schmiernippel.
Im Prinzip ganz einfach. Öl über Schmiernippel einfüllen, das Öl tritt aus den Bohrungen des Schwingenbolzens aus und schmiert die Laufbuchse. Diese sollte von außen abgedichtet werden, doch hier scheitert es und Ich komme zu folgenden Fragen:
Wie bekomme die Dichtung zwischen Laufbuchse und Schwingenträger?
Der Abdeckring des Schwingenträgers sitzt nahezu Plan mit der Laufbuchse.
Ich gehe richtig in der Annahme, dass die parallel zur Austrittsstelle des Öl verlaufenden Rillen am Schwingenlagerbolzen ebenfalls Laufrillen für das Öl sind?
In einem dubiosen Video wurden in die Rillen dünne O-Ringe geschoben um die Laufbuchsen abzudichten. Damit läuft nichtmehr Metall auf Metall mit einem Ölgleitfilm, sondern Metall auf zwei O-Ringen rechts und links.
Kann es sein, dass der Schwingenträger der einer gummigelagerten Schwinge ist und mein unbekannter Vorbesitzer hier eine ölgleitgelagerte Schwinge verbaut?
Oder weißen diese keine Unterschiede auf?
Die wichtigste Frage nochmals zum Schluss
Wie bekomme Ich die Dichtungsringe zwischen Laufbuchsen und Schwingenträger?
Ich hoffe auf viele Antworten. Falls noch Bilder benötigt werden kann Ich diese machen und hochladen
MfG Tobi
Fuhrpark: Nissan Micra K10 Bj. 86; Mercedes Benz 207D Bj. 85; Simson KR51/2
Machete
Skype: Tobias
Re: MZ ES 150 Schwinge abdichten
Beitragvon Gunnar » 14. Mai 2018 07:04
Guten Morgen ,
Ich glaube du hast da falsche Dichtringe.
In der rep. Anleitung sind es die von dir genannten „dubiosen“ dünnen O-Ringe. Und nur mit diesen funktioniert es auch.
(S. Bild)
Scheinbar sind diese rechteckigen Ringe auch mal für die schwingen verkauft worden , passen aber, zumindest bei der Ölschwinge, nicht.
Grüße Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Machete » 14. Mai 2018 10:30
Vielen Dank für die Antwort und den Ausschnitt aus dem Buch. Dann geh Ich mal O-Ringe durchprobieren.
Machete
Skype: Tobias
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2018 11:59
Deine Dichtringe auf den Fotos gehören an die 175/250er.
Beitragvon Machete » 15. Mai 2018 10:14
Dann weiß Ich das jetzt auch. Die neuen sind schon unterwegs. Geht halt wieder mal was aufs Lehrgeldkonto.
Machete
Skype: Tobias
Beitragvon lothar » 15. Mai 2018 10:25
Wenns auch schon zu spät ist, hier eine Bezugsquelle für solche Ringe
Innendurchmesser 14,0 mm
Ringdicke 1,5mm
Elastomer: NBR
Temperaturbereich -30°C bis +100°C
beständig gegenüber Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen sowie mineralölhaltigen Fetten
https://www.lelebeck.de/1001.htm
Artikel 1172
Lothar
lothar
Beitragvon Oldimike » 15. Mai 2018 10:27
wow, sind die da billig.
-- Hinzugefügt: 15. Mai 2018 09:29 --
mindestbestellwert nicht erreicht, braucht jemand noch ein paar, ich würde da mal ein paar bestellen wollen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon frank64 » 5. Januar 2019 15:01
Hallo Gemeinde, Bei mir reissen die Dichtringe immer wieder ab , bleiben wohl an den Staubkappen hängen, und reissen, Hat jemand einen Trick wie man die dort hineinbekommt ohne das die reißen. Vielleicht Staubkappen weglassen. Und dafür Unterlegscheiben mit einem größeren Durchmesser verwenden..
Bin für jede Anregung dankbar.
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Beitragvon mzheinz » 5. Januar 2019 18:25
Oldimike hat geschrieben:wow, sind die da billig.
Ich würde noch welche nehmen :ja:
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon daniel_f » 5. Januar 2019 22:37
frank64 hat geschrieben:Hallo Gemeinde, Bei mir reissen die Dichtringe immer wieder ab , bleiben wohl an den Staubkappen hängen, und reissen, Hat jemand einen Trick wie man die dort hineinbekommt ohne das die reißen. Vielleicht Staubkappen weglassen. Und dafür Unterlegscheiben mit einem größeren Durchmesser verwenden..
Passenden Dorn statt Schwingenbolzen reinschieben und damit Schwinge inkl. Staubkappen an Schwingenträger bauen. Alles gut ölen. Anschließend den gut geölten Bolzen inkl. O-Ringe durchschieben, dabei den Dorn rausschieben.
daniel_f
Beitragvon elsa150 » 7. Februar 2019 07:46
Ich nehme auch welche.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Dirx » 9. Februar 2019 07:03
Ich habe noch hunderte, bei Bedarf gerne PM
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Beitragvon TS Paul » 9. Februar 2019 08:58
Dirx hat geschrieben:Ich habe noch hunderte, bei Bedarf gerne PM
Ich auch :lach: !
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Tourgigant » 9. Februar 2019 18:50
Hallo der ursprüngliche Thread ist ja schon etwas älter. Zum Thema ES 150 Schwinge abdichten gibt es dieses schöne Video auf YouTube.
Da es noch keiner getan hat, teile ich das mit gern euch.
https://youtu.be/WAfwa6CtbRY
Gruß, Andreas
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 3. März 2019 18:22
Dirx, hast du mit diesen Hunderten Ringen eine gute Methode für den Einbau gefunden?
Tourgigant
