Vergaserproblem
Vergaserproblem
Beitragvon waldi » 7. August 2013 21:40
Ein guter Freund hat eine ES250/2 und dort wurde ein TS250/1 Motor eingebaut. Ich habe erst einmal die Kontrollleuchten wieder zum Leuchten gebracht und auch der Rest der Elektrik funktioniert. Das Emmchen hat einen super Zündfunken, aber springt ums verecken nicht an. Zündung ist iO. aber der Vergaser gibt mir Rätsel auf, denn so etwas hab ich noch nicht gesehen. Hier mal ein Bild vom 28N1-3. Der gehört doch weder an eine ES250 noch an eine Ts250. Es fehlt auch die Schraube zum Standgas einstellen.
Kann mich mal jemand über den Vergaser aufklären?
Liebe Grüsse Mario
Zuletzt geändert von waldi am 7. August 2013 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Re: Vergaserproblem
Beitragvon DWK » 7. August 2013 21:41
Wo ist das Bild??????????
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Vergaserproblem
Beitragvon waldi » 7. August 2013 21:43
hab gerade das zweite noch zugefügt.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Re: Vergaserproblem
Beitragvon DWK » 7. August 2013 21:56
könnte ets sein.
mfG Gunther
DWK
Re: Vergaserproblem
Beitragvon waldi » 7. August 2013 22:01
DWK hat geschrieben:könnte ets sein.
Nur warum hat der Vergaser keine Leerlaufschraube und sind die Bezeichnung bei der 250er nicht 30....?
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Egon Damm » 7. August 2013 22:05
Hab keinen Plan Mario. Aber das Standgas könnte auch oben am Gaszug über dem Schieberdeckel eingestellt werden. :?:
Mensch..... frag mal Eichy bei dir um die Ecke. Oder Gespann Willi. Alte Hasen kennste doch :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Vergaserproblem
Beitragvon tony-beloni » 7. August 2013 22:07
der 28 1-3 gehört an den 19ps Motor. also ES/2 und ETS.
die eckigen ES´en waren doch für ihre bescheidenen standgaseinstellungen bekannt. (lenker links/ lenker rechts)
das die ES/2 nicht anspringen will kann viele Ursachen haben.
gehe mal die allgemeinen wiederinbetriebnahmemaßnahmen nach.
also alles!
ansaugen (filter, ansaugschnorchel, nebenluft-->abdichtung)
Kraftstoff (tank, benzinhahn, vergaser)
Zündung, Auspuff.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Gespann Willi » 7. August 2013 22:08
Egon,richtig
das Standgas wird nur am Zug eingestellt
War früher immer so bei MZ
Re: Vergaserproblem
Beitragvon MZ ES 175 » 7. August 2013 22:11
Egon Damm hat geschrieben:Aber das Standgas könnte auch oben am Gaszug über dem Schieberdeckel eingestellt werden. :?:
:ja:
Du kannst den 1-3 aber auch an einen 17,5 PS Motor hängen, wie das aber beim TS Motor aussieht :nixweiss: Oder du drehst den Vergaser noch auf 30 mm auf.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Re: Vergaserproblem
Beitragvon waldi » 7. August 2013 22:13
Die alten Vergaser wie Strich Eins, Rt, Berliner usw hatten oben auf dem Deckel eine Einstellschraube. Ich kenne es so, man soll Nicht die Einstellschraube vom Bowdenzug zur Einstellung des Standgases benutzen.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Martin H. » 7. August 2013 22:19
wie waldi hat geschrieben: Hier mal ein Bild vom 28N1-3. Der gehört doch weder an eine ES250 noch an eine Ts250.
:?: Klar tut er das. Die ES 250/2 hat schon immer ´nen 28er und nicht ´nen 30er Vergaser.
MZ ES 175 hat geschrieben:
Du kannst den 1-3 aber auch an einen 17,5 PS Motor hängen.
:ja: So war´s bei meiner, beim Kauf waren ein 1-1 und ein 1-3 dabei (habe die 17,5 PS-Variante).
Re: Vergaserproblem
Beitragvon waldi » 7. August 2013 22:31
Dann dürfte der Vergaser aber an einem Fünfgänger Ts-Motor nicht funktionieren oder? Mich wurmt es, dass ich die ES nicht zum laufen bekomme. Das Motorrad springt einfach nicht an und die Kerze wird sofort nass.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Re: Vergaserproblem
Beitragvon panzerschlosser » 7. August 2013 22:35
Ist an der LiMa noch ein Fliehkraft-verteller-Nocken eingebaut :?:
Wenn du bei so einem Teil die Zündung einstellst, musst du die Gewichte voll auseinander drücken...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Egon Damm » 7. August 2013 22:36
wie waldi hat geschrieben:Die alten Vergaser wie Strich Eins, Rt, Berliner usw hatten oben auf dem Deckel eine Einstellschraube. Ich kenne es so, man soll Nicht die Einstellschraube vom Bowdenzug zur Einstellung des Standgases benutzen.
Liebe Grüsse Mario
das könnte in Zeiten der Mangelwirtschaft zutreffen :x pro Zug 2 Zentimeter weniger macht in der Summe schon was
aus. Brauchste nur den Lenker vor der Ampel voll einschlagen und das Standgas war ein wenig mehr. :D
Mensch was labern wir dem Waldi wieder voll :wink:
@ wiewaldi
lass mal das Benzinoelgemisch aus dem Kurbelgehäuse ab. :D Die ist restlos abgesoffen. Oder sprüh mal
Bremsenreiniger keim antreten vor den Vergaser.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Klaus P. » 8. August 2013 10:26
@ Mario,
die haben diesen Vergaser genommen weil er in den origi. Ansaugstutzen paßt, dieser wieder an den Zyl. der TS bzw. ES/2.
Der 30ger Vergaser hat zum Ansaugstutzen hin einen größeren Durchmesser,paßt also nicht in den Stutzen.
Um einen paßenden Ansaugstutzen für einen 30ger BVF zu haben, mußt du einen von der ES/2 hinten (Klemmstück) abschneiden und ein Klemmstück der TS oder ETZ anschweißen.
Abgedrehte Bing 84 soll es bei XYZ für ca. 110 € geben, die paßen dann in den ES/2 - Stutzen.
Laufen müßte der Motor mit dem Vergaser schon, Schwimmerkammerniveau stimmt nicht, tippe ich .
der TS 250 - Ansaugstutzen paßt nicht im ES/2 Fahrwerk, weil er gebogen ist. Der ES/2 Stutzen ist gerade !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. August 2013 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Paule56 » 8. August 2013 11:00
sorry, das war verkehrtes Geschreibsel und im Zusammenhang des Themas nicht hilfreich
Zuletzt geändert von Paule56 am 8. August 2013 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaserproblem
Beitragvon der garst » 8. August 2013 11:20
Paule56 hat geschrieben:Hmm also den 30er Stutzen für die TS gab es schon ab Werk.
Die Exportausführungen der TS hatten den 28er Stutzen und Vergaser verbaut, waren ja in der Leistung beschnitten.
Im ehemaligen Herkunftsland der Emmen wurden an ES250/2 und ETS die 28er verbaut und die TSsen erhielten den 30er
Das waren 26er keine 28er....
Re: Vergaserproblem
Beitragvon Paule56 » 8. August 2013 11:34
:oops: dann habe ich da was durcheinander gebracht
muss ich gleich Edith suchen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 87 Gäste
