Endtopf passt nicht auf Krümmer. Was nun?
Beitragvon Tobi93 » 4. Februar 2016 11:34
Hallo Leute,
ich habe wieder ein Problem mit meiner TS250/1NVA, welche ich gerade restauriere.
Und zwar habe ich einen Auspuff samt Krümmer neu gekauft und möchte diesen montieren. Allerdings kann ich den Endtopf nicht auf den Krümmer schieben, wenn dieser am Zylinder montiert ist. Ich kann die Teile drehen wie ich will, er geht einfach nicht drauf. Ich habe schon probiert den Krümmer leicht zu biegen, allerdings ohne erfolg.
Was kann/soll ich nun tun? Kann es sein, dass die Teile so schlecht passend sind? Ich habe ihn bei einem bekannten, großen Ost-Motorradteilehändler im Netz gekauft (Namen darf man nicht nennen oder?)
Ich habe noch ein paar Bilder von er Misere angefügt.
Danke für eure Hilfe ;)
Fuhrpark: TS250/1 NVA, Velosolex, Quickly S, Saxonette, KR51/1, RS 250, TS 250 Cafe Racer in Arbeit
Tobi93
Re: Endtopf passt nicht auf Krümmer. Was nun?
Beitragvon Martin H. » 4. Februar 2016 11:50
Tobi93 hat geschrieben:Was kann/soll ich nun tun? Kann es sein, dass die Teile so schlecht passend sind? Ich habe ihn bei einem bekannten, großen Ost-Motorradteilehändler im Netz gekauft (Namen darf man nicht nennen oder?)
Doch, so lange Du nur schreibst, daß die Teile nicht passen (was sie ja wohl offenkundig nicht tun). Was nicht geht, sind Schimpftiraden gegen Händler à la "der hat mich betrogen" oder irgendwelche Beleidigungen oder unbewiesene Unterstellungen.
Generell sollte man immer erst mal Rücksprache mit dem Händler halten.
Kannst Du evtl. noch ein Bild von der kompletten Auspuffanlage zeigen? Damit man z. B. auch sieht, wie der Krümmer im Zylinder sitzt?
Beitragvon emme33 » 4. Februar 2016 11:53
Sieht so aus als wenn der Krümmer nicht passt, (Winkel) im Hintergrund sehe ich noch die alte Anlage. Vergleiche mal die Krümmer mit einander. Wenn nicht, Umtauschen.
emme33
Beitragvon lothar » 4. Februar 2016 11:54
Tobi93 hat geschrieben:Was kann/soll ich nun tun? Kann es sein, dass die Teile so schlecht passend sind? Ich habe ihn bei einem bekannten, großen Ost-Motorradteilehändler im Netz gekauft ....
Nix für ungut, aber da wird dir der Kontakt zum "bekannten, großen Ost-Motorradteilehändler im Netz" am schnellsten weiter helfen.
Lothar
lothar
Beitragvon Küchenbulle » 4. Februar 2016 12:05
Ich würde auch sagen dass der Krümmer nicht passt, der fällt hinten leicht ab, sollte aber gerade rauskommen. Der scheint allgemein etwas tief zu sitzen :lupe: .
Versuchs mal mit dem alten Krümmer. Wenn der passt, Fotos von beiden machen und Kontakt mit dem Händler aufnehmen :ja: .
Küchenbulle
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2016 12:12
Kanst Du mal Bilder vom Ganzen zeigen, so mit dem hinteren Halter.
Die /A hat ja original einen kürzeren Halter für den abgewinkelten NVA-Endtopf. Wenn man dann einen geraden Nachbautopf mit dem kurzen Halter versucht anzubauen, dann passt der Winkel nicht. Und genau so sieht das auf den Bildern auch aus. Eigentlich sollte dann auch das Bremspedal stören. Auf den Bildern scheint das aber noch nicht verbaut zu sein.
Beitragvon Tobi93 » 4. Februar 2016 12:56
@Emmspapa: Bremspedal ist verbaut, die TS ist fast fertig ;) ABer du hast recht, der Endtopf würde am Bremspedal anstoßen, wenn man ihn so auf den Krümmer draufmurksen würde (was ja nicht geht)
Ich habe jetzt nochmal original mit nachkaufauspuff verglichen. Der endtopf hat die gleichen abmaße. Aber der Krümmer ist tatsächlich anders. Der originale ist komplett rund, der gekaufte hat zwischendrin ein kleines gerades stück. Werde mich in dem fall an den Händler wenden.
Danke für die Hilfe ;)
Tobi93
Beitragvon Guesi » 4. Februar 2016 12:59
Das ist ein ETZ 250 Krümmer.Kein TS 250.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Kai2014 » 4. Februar 2016 13:01
Der Krümmer sieht er nach ETZ 250 aus. Hier ein paar Bilder, von einen anderen Beitrag.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 4. Februar 2016 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon opela » 4. Februar 2016 13:04
Der Händler wird wohl in das falsche Regal gegriffen haben, kannst ja direkt mit bildern anfragen.
Den schlechten Bremsenreiniger von Norma musste leider selbst aufbrauchen.
Fuhrpark: ETZ 250 ex.F 1986, Simson S51B2-4 1983 und viele mehr. Bmw E46 320i 2001
opela
Beitragvon Küchenbulle » 4. Februar 2016 13:07
Für die 2,5er TS gibt es 2 verschiedene Krümmer. Den runden und den mit der Geraden.
Küchenbulle
Beitragvon Guesi » 4. Februar 2016 13:44
Küchenbulle hat geschrieben:Für die 2,5er TS gibt es 2 verschiedene Krümmer. Den runden und den mit der Geraden.
Wäre mir neu ....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2016 14:06
Guesi hat geschrieben:
Wäre mir neu ....
Auf den Bildern in der KFT, als die TS/1 vorgestellt wurde, da sieht man diese Variante recht deutlich.
Beitragvon Guesi » 4. Februar 2016 14:57
EmmasPapa hat geschrieben:
Wäre mir neu ....
Ich hab in Natura nie einen geraden gesehen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2016 16:01
Ich hatte einen da, der ging als Muster zum Peppmöllern. Ich glaube, den hat er dann wieder mit zurückgeschickt, muss ich mal die Garage durchforsten.
Es ist zwischen den beiden Bögen nur ein ganz kleines Stück gerade. Eben kein durchgehender Bogen. Der geschwärzte auf dem Bild oben, da kann man das schon erkennen. Als Vergleich habe ich einen Nachbau mit gleichmäßigen Bogen, der ist eindeutig von dem zu unterscheiden
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2016 23:31
Auf deinem Vergleichsfoto oben liegen die beiden Krümmer nicht so, daß man sie vergleichen kann.
Und das...
Tobi93 hat geschrieben:Ich habe schon probiert den Krümmer leicht zu biegen...
...war jetzt richtig Mist. Wenn ich der Händler wäre, würde ich das nicht mehr zurücknehmen. Viel Glück!
Beitragvon Küchenbulle » 5. Februar 2016 03:30
Wäre mir neu ....
Auf den Bildern von Kai2014 ist der bestagte Krümmer drauf :wink: .
Ab und zu sieht man noch eine TS250 mit diesem Krümmer, an meiner war auch so einer dran. Die TS 250/1 hingegen kenne ich nur mit dem runden Krümmer :ja: .
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93 und 51 Gäste
