Regenerierung Federbeine
Beitragvon Gaggi » 15. Oktober 2009 14:09
Mal wieder eine Frage. Bin gerade dabei die Federbeine von meinem ES Gespann zu überholen. Geht soweit ganz gut. Ich will auch die Dichtringe 10x19x7 wechseln. Dazu muss ja oben das Federbeinauge abgebaut werden. Daran bin ich langsam am Verzweifeln.
Wie bekommt ihr die Stifte rausgeschlagen bzw hab ich nach fast 40 Jahren überhaupt eine Chance die nochmal rauszubekommen?
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Re: Regenerierung Federbeine
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 15. Oktober 2009 14:33
Gaggi hat geschrieben:Mal wieder eine Frage. Bin gerade dabei die Federbeine von meinem ES Gespann zu überholen. Geht soweit ganz gut. Ich will auch die Dichtringe 10x19x7 wechseln. Dazu muss ja oben das Federbeinauge abgebaut werden. Daran bin ich langsam am Verzweifeln.
Gruß Robert
Habe meine vor gut einem Monat überholt. Die waren mittlerweile 50 Jahre alt. Die Stifte gehen raus aber es ist nicht ganz leicht. Du braucht eine feste Unterlage und ein große Mutter o.ä., wo Du das Stossdämpferauge auflegen kannst, so dass es unter dem Stift frei ist. Dann noch einen passenden Durchschlag und 2-3 gut plazierte Schläge.
Bei meinen Dämpfern war zu allem Überfluss auch noch ein Einsatz zerbrochen, sowie eine Kolbenstange beschädigt. Mittlerweile sind sie wieder eingebaut, dämpfen wieder ordentlich und sind dicht.
Beitragvon lothar » 15. Oktober 2009 14:37
Entscheidend ist eine gute Gegenauflage für die Alu-Augen. Ansonsten geeigneter Durchschlag und Gewalt...
Kräftiges Erwärmen ist keinesfalls verkehrt, auch beim Abziehen die Alu-Augen auf 100°C erwärmen, dann kommen sie leichter von der Kolbenstange.
(sind die Augen aus Stahl, hilft Erwärmen kaum)
Wenn alles nicht hilft, kann man auch den Kolben unten an der Kolbenstange demontieren, um die Simmeringe zu wechseln.
Lothar
lothar
Beitragvon Gaggi » 15. Oktober 2009 16:55
Danke für die Hinweise. Werde morgen mal probieren ob ich es mit euren Tips hinbekomme. Muss nur noch bei allen rausfinden welche die schwache Seite ist von der man schlagen muss, sieht man manchmal sehr sehr schlecht.
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Ex-User Ronny » 15. Oktober 2009 17:57
Oder event. ganz anders: Wenn Dein Budget das hergibt, würde ich zu den Profis von Stoßdämpfer Schwarz raten.
Ex-User Ronny
Beitragvon Gaggi » 15. Oktober 2009 21:47
Schwarz könnte ich auch machen, wird aber allerletzte Option. Nur würde es die Kasse nochmal ordentlich belasten. Außerdem wo ich jetzt einmal angefangen habe und die Dämpfer soweit schon auseinander sind, will ich das auch zu Ende bringen. Kratzt sonst an der Ehre :wink:
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Martin H. » 15. Oktober 2009 23:07
Die Stifte gehen nur in einer Richtung raus!
Habe schon mal was zum Thema gepostet, da ich auch mal bei meiner ES die Federbeine zerlegt hab...
-- Hinzugefügt: 15.10.2009 22:11:29 --
O. k., hab´s wieder gefunden:
http://www.getraenkeorder.de/mz/forum/s ... hp?id=1352
Gruß, Martin.
Beitragvon Gaggi » 16. Oktober 2009 11:57
Hm ich hab die Sche...e satt. :| Da bewegt sich absolut nichts, egal ob warm oder kalt. Einzige was dort passiert ist das sich das Material der Stifte zerkloppt.
Irgendwas mache ich wohl noch falsch :gruebel:
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Eddie » 16. Oktober 2009 15:20
Nö nicht unbedingt...
Bei mir sind 2 von 3 auch nicht gekommen obwohl richtige Seite, feste Unterlage, etc.
Der eine dafür ziemlich gut.
Hab mir dann welche im Austausch schicken lassen.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Gaggi » 16. Oktober 2009 15:36
Eddie hat geschrieben:Hab mir dann welche im Austausch schicken lassen.
Zu Schwarz, weil ich dachte der verkauft nur die neuen?
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon TeEs » 18. Oktober 2009 14:29
Die Stifte gehen oft besser mit "Drücken" als mit "Schlagen" heraus. Braucht man allerdings etwas Pressenähnliches oder nen gescheiten Schraubstock und so 4 bis 5 Hände. Die Gefahr mit dem "Zerkloppen" von Stift, Auge (und Fingern) besteht dann nicht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ETZploited » 18. Oktober 2009 14:55
TeEs hat geschrieben:Die Stifte gehen oft besser mit "Drücken" als mit "Schlagen" heraus.
Ob da der Einsatz des Bohrhammers sinnvoll ist?
@Robert, da könntest du mich ggf. mal besuchen kommen... :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon zweitaktkombinat » 18. Oktober 2009 15:01
Dicken schraubstock, dazwischen und dann sauber rausdrücken.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon mzkay » 18. Oktober 2009 17:43
Hi Robert,
ich nehme mal an, daß die Stift schon recht "breit" sind. Versuch mal das Breigeschlagene mit einem kleinen Bohrer wegzubohren. Falls du keinen passenden Treiber hast, dann nimm einen alten 4er Bohrer. aber mit der flachen Seite ansetzen. Sonst wirkt das ganze wie ein Körner und der Stift wird wieder breiter.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Oktober 2009 17:49
Tach zusammen.
Was ist denn das längere Teil für ein Stoßdämpfer?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 18. Oktober 2009 17:55
könnte Murx sein - der Dämpfer ist ein älterer an dem ein Schraubauge montiert wurde. Kann mich aber auch irren.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Oktober 2009 18:01
der Längere hat aber kein Schraubauge sondern ein Auge welches von einem Stift gehalten wird, also kann mir jemand verraten von welcher mopete der ist?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 18. Oktober 2009 18:11
man erkennt wirklich nicht viel auf dem Bild - soll vielleicht ne Verlängerung sein "tuning"
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Oktober 2009 18:22
Hier sind die komisch verlängerten Teile noch in meiner Mopete verbaut (sind natürlich gegen Originale getauscht wurden)
Also wenn es zusammen gefrickelt ist....dann wohl ab damit in die Tonne.....oder?
Ich löse meine Teilesammlung gerade auf und wollte nur wissen ob irgend jemand weiß wo der Dämpfer hingehört......weil Artikel sollten ja irgendwie beschrieben werden.........
Ex-User Grobstaub
Beitragvon RT Opa » 18. Oktober 2009 18:29
kenn ich auch nicht, da schwer zu erkennen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TeEs » 18. Oktober 2009 19:11
ETZploited hat geschrieben:Ob da der Einsatz des Bohrhammers sinnvoll ist?
Falls du die Frage ernst meinst,...
... wäre das nicht meine erste Wahl, da auch damit der sehr eng begrenzte Einsatz schwierig ist und einmal abgerutscht vieles verderben kann.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ETZploited » 18. Oktober 2009 19:26
TeEs hat geschrieben:... wäre das nicht meine erste Wahl, da auch damit der sehr eng begrenzte Einsatz schwierig ist und einmal abgerutscht vieles verderben kann.
OK! (Und die Frage war relativ ernst gemeint :wink: )
Grobstaub hat geschrieben:Was ist denn das längere Teil für ein Stoßdämpfer?
Sieht aus wie eine selbstgebastelte Verlängerung fürs Federbein.
Mehr geben deine Bilder nicht her :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
