Ölschwinge abschmieren
Beitragvon Dirk45 » 7. Februar 2021 17:45
Hallo Leute,
die Vorder,- Hinterradschwinge ist bei der großen ES, Ölgeschmiert. Wie,-bzw. welches Werkzeug/ Hilfsmittel verwendet Ihr um die Schwingen mit den Schmiernippeln abzuschmieren/ nach zu ölen???? Mir ist nur die Fettpresse bekannt?. Öl sabbert da komplett raus, aus der Fettpresse....
Für Tipps schon mal Danke!
Gruß Dirk 45
Dirk45
Re: Ölschwinge abschmieren
Beitragvon Mainzer » 7. Februar 2021 18:04
Dirk45 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Dirk 45
Ölpresse kaufen (klingt doof, gibt es aber!)
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Sven Witzel » 7. Februar 2021 18:24
Moped kippen, Schmiernippel abschrauben, mit Spritze den Bolzen befüllen, zuschrauben, aufrichten, fertig.
Beitragvon Dirk45 » 7. Februar 2021 18:43
Sven Witzel hat geschrieben:Moped kippen, Schmiernippel abschrauben, mit Spritze den Bolzen befüllen, zuschrauben, aufrichten, fertig.
????manche Sachen können einfach sein, aber manchmal kommt man nicht darauf....ja klar, so geht’s ?
Dirk45
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2021 19:45
Ich hätte auch einen Vorschlag,
mit den kleinen Handfettpressen, ist mühsam und kleckert
Vorteil, dass das Öl außen rausgepresst wird und damit auch Schmutz/Abrieb an den Übergängen abgespült wird.
Beitragvon Martin H. » 7. Februar 2021 21:49
viewtopic.php?p=1311511#p1311511
Beitragvon lothar » 8. Februar 2021 09:55
Genau das ist m.E. der optimale Weg! Anstatt des Schmiernippels den Bolzen am besten mit einer (meistens)M6-Schraube verschließen,
die Nippel sind für Öle selten dicht. Beim Einpressen mit "Pumpwerkzeugen" kann nachteilig sein, dass viel Luft drin bleibt, die nach der
anderen Methode nicht bleibt.
Lothar
lothar
Beitragvon retnuk1408 » 8. Februar 2021 20:06
Ich nehme eine normale (billige) Handhebel-Fettpresse, die ich mit Öl fülle, Das geht soweit gut, bis eben das Öl an der Schwinge austritt.
Nach dem Abölen die Presse wieder entleeren, das ist dann zugegebenermaßen Bissel eine Sauerei, aber 1x im Jahr ist nicht so schlimm (zumindest muss ich nicht das Möp umlegen).
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 8. Februar 2021 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
retnuk1408
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2021 20:09
lothar hat geschrieben:
Ich bin da anderer Meinung. Das Öl soll mit Druck reingepreßt werden, damit altes Öl mit Abrieb herausquellen kann.
