Zündkerze für MZ ES 175 6V
Beitragvon Pipoi » 13. Juli 2026 22:47
Hallo zusammen. Ich suche nach einer passenden Iridium-Kerze für das 175-er Schweinchen mit 6V Elektrik. Nun hat mir die Suche im Internet die Schmitt Iridium 14-260-SIR empfohlen. Allerdings bin ich nicht sicher, ob sie passt, da dort ein 5kOhm-Widerstand integriert ist und der Stecker vom Schweinchen diesen ebenfalls bereits inne haben soll. Kann mich bitte jemand erleuchten und die passenden Iridium-Kerze empfehlen? Im Voraus lieben Dank!
Fuhrpark: MZ ES 175/ Nov 1959
Pipoi
Re: Zündkerze für MZ ES 175 6V
Beitragvon Mechanikus » 13. Juli 2026 23:26
Hier:
https://gmoto.de/iridium-zundkerze-b8hi ... -MQAvD_BwE
gibt es eine für MZ geeignete und gleichzeitig preiswerte Iridiumkerze. Ich fahre sie selber in meinem 175er Motor und bin seitdem ich sie habe absolut begeistert! Sie ist in der Lage unter schwierigsten Bedingungen im Brennraum einen Zündfunken zu erzeugen, was beispielsweise beim Startverhalten ein Segen ist. Es empfiehlt sich dann einfach, einen Kerzenstecker ohne Entstörwiderstand zu verbauen. Da gibt es, gerade im Oldtimerbereich, sehr interessante Exemplare.
Mechanikus
Beitragvon dscheto » 13. Juli 2026 23:33
zu spät, Mechanikus war schneller
Aufpassen musst Du auf den oberen SAE-Steckkontakt, ist der bei der Zkerze abschraubbar oder fest, geliefert wird ohne Nachfrage fast nur noch SAE. Beide mit 5k-Ohm, davon rate ich dringend ab ohne Elektronikzündung mit Power-ZSP.
Edit: bei der Awina-Zündkerze fehlt der Hinweis, ob mit oder ohne Entstörwiderstand, das bei allen Markenherstellern gebräuchliche "R" fehlt sowohl bei der Kerze als auch bei dem billigen Stecker.
dscheto
Beitragvon Mechanikus » 13. Juli 2026 23:57
Beim Kerzenstecker würde ich eher sowas hier nehmen.
https://oldtimergarage.eu/de/electric/7 ... ector.html
Mechanikus
Beitragvon Schandauer » 14. Juli 2026 07:03
Die laufen einwandfrei in ES150 und 250.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon Pipoi » 14. Juli 2026 09:58
Zuerst einmal vielen Dank! Nun habe ich doch noch ne paar weitere Fragen… Habe gestern noch das Original Handbuch zu ES 175 aus 1959 gefunden und da steht Isolator 14-225. Das wäre dann von Awina die B7HIXX. Würde die 260-er nicht schneller verrußen, da sie nicht auf die Temperatur kommt? Kann man messtechnisch erkennen, ob die Kerze einen Entstörwiderstand hat oder nicht?
Pipoi
Beitragvon Steinburger » 14. Juli 2026 10:17
Zu den Entstörwiderständen, da hat Lothar mal eine Versuchsreihe gefahren und niedergeschrieben. Hier mal recherchieren.
Zum Wärmewert, die Maßstäbe sind unverändert. Also sollte man die vorgeschriebene verwenden. Meines Wissens jedoch, gabs später bei der ES 175er auch die Angabe der 240er Kerze. Kann ich nachgucken.
Ich verwende seit min. 12 Jahren Denso und NGK mit vollster Zufriedenheit.
Steinburger
Beitragvon Mechanikus » 14. Juli 2026 11:17
Gerade die Iridiumkerzen brennen mit ihrer dünnen Elektrode auch bei etwas zu hohem Wärmewert sehr gut frei. Dennoch ist es natürlich kein Fehler, den korrekten Wärmewert zu verwenden. Bei den MZ Motoren bin ich zu dem Schluß gekommen, daß man bei Verdichtung um die 1:8 mit einer 225er (entspricht "7") Kerze gut fährt, bei 1:10 ist die 260er (respektive "8") das Mittel der Wahl.
Mechanikus
Beitragvon Pipoi » 14. Juli 2026 18:08
Die Versuchsreihe mit den Entstörwiderständen kann ich irgendwie nicht finden. Aber dennoch, glaube ich jetzt die notwendige Infos zu haben. Der Widerstand der Kerze lässt sich tatsächlich vom Kontakt zu Elektrode gut messen. Ich weiß nun auch, dass ich 1kOhm Stecker habe. Die Kerze, die vom Vorbesitzer drin war, ist eine Awina B8HIXX und ist ziemlich verrußt. Wenn ich richtig verstanden habe, dann für die 6V Elektrik am besten Kerze+Stecker mit geringerem Innenwiderstand. Also eine Kerze ohne Widerstand. Habe jetzt eine Isolator 14-225 und eine B7HIXX bestellt.
Danke Euch!
Pipoi
Beitragvon EmmasPapa » 14. Juli 2026 18:25
Mit der Wärmewertangabe von 1959 wäre ich vorsichtig, da gab es zu DDR-Zeiten mal eine Umstellung, ich glaube als der Keramikkörper der Isolator-Kerzen von glatt auf gerippt geändert wurde. Es gab dann in der einschlägigen Literatur die Richtigstellung, dass für die MZ-Zweitakter die neue 260er nun korrekt sei.
Beitragvon Nordlicht » 14. Juli 2026 18:59
Genau..die ehemals 240 Kerze entsprach jetzt 225
Beitragvon der janne » 14. Juli 2026 19:49
225 glatter Isolator wurde zu 175 geriffelt....260 zu 225
Beitragvon Mechanikus » 14. Juli 2026 19:50
Und 280 ist entfallen...
Mechanikus
Beitragvon Pipoi » 14. Juli 2026 20:09
der janne hat geschrieben:225 glatter Isolator wurde zu 175 geriffelt....260 zu 225
Das würde ja bedeuten, dass ich dann die neue 175-er brauche. Und die neue 260-er (B8HIXX) wäre ja dann komplett daneben, wenn in dem Handbuch von 1959 die 225-er vorgeschrieben wurde. Richtig?
Pipoi
Beitragvon Steinburger » 15. Juli 2026 07:18
Wärmewert ist eine physikalische Größe. Leider übersetzt jeder Hersteller das in eigene Bezeichnungen - wozu man dann wieder Umrechnungstabellen hernehmen muss.
Mit der Umbenennung bei Isolator wusste ich nicht.
Man müsste wissen, was eine 225er Kerze 1959 für einen tatsächlichen Wärmewert gehabt hatte. 225 ist ja dann nur die Bezeichnung der Fa. Isolator. Mit dem korrekten Wert würde man dann heute leicht fündig werden.
Solange verschiedene Kerzen testen bis das Kerzenbild passt, kann nicht der richtige Weg sein. Weil grundsätzlich einmal Vergaser, Zündung, Luft usw. im Vorfeld korrekt einzustellen sind. Dann gibt eine Kerze mit korrektem Wärmewert Aufschluss darüber, ob an den Einstellungen Änderungen vorgenommen werden müssen. Auf einen anderen Wärmewert wechseln gehörte aber nicht dazu. In alter MZ Literatur liest man lediglich, dass dies vom Sportlichen Fahrer gemacht werden könne.
Ich behaupte jetzt mal, der Ottomotor war damals bereis altes Eisen. Man wusste den optimal zu betreiben.
Steinburger
Beitragvon Pipoi » 15. Juli 2026 13:41
Steinburger hat geschrieben:Wärmewert ist eine physikalische Größe. Leider übersetzt jeder Hersteller das in eigene Bezeichnungen - wozu man dann wieder Umrechnungstabellen hernehmen muss.
Darf ich fragen, welche Kerzen du fährst, deine Erfahrung damit und ob bei dir noch die original 6V Elektrik ist oder umgerüstet?
PS: die Frage bezieht sich eher auf dein Post weiter oben, da hast du Denso und NGK erwähnt, aber ohne auf das genaue Model einzugehen. Und von Denso habe ich keine ohne den 5kOhm Widerstand gefunden.
Pipoi
Beitragvon Mechanikus » 15. Juli 2026 16:06
Am Ende ist es eben doch genau so, daß man die Kerzen heutzutage probefahren muß. Wie gesagt, bei einer verhältnismäßig zahmen 175er, wie der ES kann man ohne Bedenken eine Kerze nehmen, die der 225er Isolator(neu) entspräche. Macht mal keine Wissenschaft draus.
Mechanikus
Beitragvon Gundi » 15. Juli 2026 22:03
DANKE!
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon ea2873 » 16. Juli 2026 15:17
Mechanikus hat geschrieben: die der 225er Isolator(neu) entspräche. Macht mal keine Wissenschaft draus.
alte Kerzen kann man notfalls leicht sandstrahlen, oder einfach weiterfahren. Weiß ja nicht wie viele Km du mit der Maschine fahren willst, aber 2 alte Kerzen finden sich doch immer.
Beitragvon der janne » 16. Juli 2026 15:24
Das stimmt, ich habe bestimmt 4 Dutzend neue DDR Kerzen,fahre aber alte aus der Grabbelkiste, die gehen :-)
Beitragvon Mechanikus » 16. Juli 2026 15:29
Im übrigen war die Neubezeichnung der Wärmewerte zu DDR Zeiten keine Änderung im eigentlichen Sinne. Die verbliebenen Fabrikate decken einfach ein größeres Spektrum an Wärmewerten ab als die Vorgängertypen. Daher auch die Bezeichnung Mehrbereichskerzen. Eine 225er bleibt eine 225er, ist aber bis zur vorherigen 240er wirksam. Auch deshalb ist das ein Temperaturbereich, wo eine 260er Kerze durchaus gut funktionieren kann. Also einfach ausprobieren.
Mechanikus
Beitragvon Nordlicht » 16. Juli 2026 15:35
Die alten schwarzen Isolator Zündkerzen hatte Wärmewerte nach TGL..um sich international anzupassen wurden sie geändert
Beitragvon Martin H. » 16. Juli 2026 16:09
Steinburger hat geschrieben:Zu den Entstörwiderständen, da hat Lothar mal eine Versuchsreihe gefahren und niedergeschrieben. Hier mal recherchieren.
Meintest Du das?
viewtopic.php?t=10552&postdays=0&postorder=asc&start=25
Zu den Zündkerzen, ich verwende stinknormale Beru Isolator zur vollsten Zufriedenheit, allerdings in ES/2 und TS/1, zur ES 175 fehlt mir die Erfahrung, auch bezüglich Wärmewert.
Beitragvon Steinburger » 16. Juli 2026 22:05
Das kann durchaus sein. Ich habe leider nicht (mehr) die Zeit mich intensiv damit zu befassen. Als ich es gebraucht habe, war ich über Lothars Berichterstattung dankbar, habe sie ausgedruckt und abgeheftet.
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2026 22:16 --
Pipoi hat geschrieben:
Darfst du. Gern guck ich nach und geb dir die Bezeichnung. Bin morgen wieder in der Garage.
Und ja, ich fahre ES mit original 6 V. Wenn ich fahr, dann zw. 80 - 300 km Strecken. (unter dem lohnt sich für mich das anhosen nicht.
Alte Kerzen gehen sicher! Habe 225er und 240er im guten Zustand für Einstellfahrten. Das jedoch meist nach der Motorrevision. Wenn ich zufrieden bin, kommt die "moderne Iridium" und läuft dann über Jahre. Kerzenbild überprüfe ich dann noch, bisher ohne nachbessern zu müssen.
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2026 17:57 --
Diese fahr ich über Jahre. Gelegentl. Sichtkontrolle reicht. War noch nie erforderlich, mit ner Bürste rangehen zu müssen.
Steinburger
Beitragvon lothar » 17. Juli 2026 21:59
Zum Thema "Wärmewert" gern noch mal was Grundsätzliches: Wie wird (wurde) der Wärmewert einer Kerze überhaupt bestimmt?
In
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
sehr schön beschrieben und hier auszugsweise wiedergegeben (Hervorhebung von mir):
"Der Wärmewert der Zündkerze ist ein Maß für die thermische Belastbarkeit der Zündkerze.
In den 1920er Jahren hatte sich in Mitteleuropa aufgrund von Arbeiten bei Bosch die Wärmewert-Reihe
145, 175, 225, 240, 260 verbreitet.
Diese Zahlen bezogen sich ursprünglich auf die Ausfallzeit in Sekunden in einem Wärmewertprüfmotor,
wobei die Kerze umso kälter war, je größer die Zahl. ...
Die Isolator-Zündkerzen (aus der ehem. DDR, heute vertrieben von BERU) tragen noch die Bezeichnungen gemäß
der ursprünglichen Wärmewert-Reihe 145–260."
Wer die historische Herkunft der Wärmewert-Zahl (es sind Sekunden bis zum Ausfall des Prüfmotors!) verinnerlicht,
dem dürfte klar werden, dass die Zahl als solche eine absolut schwammige Angabe ist.
Die Angabe eines breiteren "Wärmewertbereiches" bei bestimmten Produkten verträgt sich zudem mit der Methode
der Wärmewertbestimmung offensichtlich nicht, denn wie wäre der Bereich hinsichtlich Ausfallzeit mit einem Prüfmotor zu ermitteln?
Eine plausible Interpretation ist bestenfalls, dass sich Kerzen eines bestimmten Wärmewertes dadurch unterscheiden,
dass der Selbstreinigungseffekt über einen größeren Temperaturbereich hinweg funktioniert als bei anderen Produkten.
Lange Rede kurzer Sinn:
Es ist m.E. müßig, allein über die Zahlen, ob nun bspw. die 240er oder die 260er besser ist zu diskutieren. Auch Empfehlungen
von einem Fahrer zum anderen sind genaugenommen sinnlos. Schraubt rein, was in der Betriebsanleitung steht!
Und wenn der Vergaser ordentlich eingestellt und der Motor i.O. ist, dann beurteilt das Kerzenbild nach ausreichend langer Betriebsdauer
und geht mit dem Wärmewert nach oben oder nach unten, bis das Kerzenbild schließlich passt.
Punkt.
lothar
Themen: 288
Beitragvon Gundi » 18. Juli 2026 09:44
Danke Lothar!
Gundi
Beitragvon Steinburger » 18. Juli 2026 20:49
lothar hat geschrieben:Und wenn der Vergaser ordentlich eingestellt und der Motor i.O. ist, dann beurteilt das Kerzenbild nach ausreichend langer Betriebsdauer
Punkt.
In einschlägiger Literatur ist zu lesen und meist mit Bildbeispielen erklärt, welche Kerzengesichter auf welche falschen Betriebsgedingungen hindeuten.
Wenn das Kerzengesicht nicht passt, ist nicht der Wärmewert zu ändern, sondern sind eben doch noch einmal die Einstellungen an Motor, Vergaser usw. zu prüfen. Denn die Kerze mit dem korrekten Wärmewert ist eine feste Größe. (Motor u. Betrieb unverändert gemäß Werksvorgaben) Nur so gibt das Kerzengesicht überhaupt Aufschluss über Lauf des Motors.
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2026 20:53 --
Und, konnte ich dir damit weiterhelfen?
Steinburger
Beitragvon lothar » 19. Juli 2026 10:57
Steinburger hat geschrieben:In einschlägiger Literatur ist zu lesen und meist mit Bildbeispielen erklärt, welche Kerzengesichter auf welche falschen Betriebsgedingungen hindeuten.
Bei den Bildbeispielen handelt es sich m.E. meist um extrem falsche Betriebsbedingungen.
Davon bin ich nicht ausgegangen, denn ich schrieb: " ... wenn der Vergaser ordentlich eingestellt und der Motor i.O. ist,
dann beurteilt das Kerzenbild nach ausreichend langer Betriebsdauer ..."
Seit den historischen MZ-Zeiten hat sich einiges geändert. Wir fahren andere Kraftstoffe, verwenden anderes Öl.
Das legendäre "DDR-Rehbraun" wird man kaum noch erreichen. Individuelle Vergaser-Einstellungen hinsichtlich Schieberuckeln,
Warm- oder Kaltstart- und Teillast-Vollast-Übergangsverhalten beeinflussen ebenfalls das Kerzenbild. Für die Wärmewertskalen
anderer Hersteller gibt es zwar Vergleichstabellen, die aber auf Grund der aktuellen, werksabhängigen Messmethoden
bei weitem nicht den seinerzeit von Bosch in den 1920er Jahren vorgegebenen äquivalent sein müssen.
Was ich damit meine, ist, dass bezüglich der Wärmewertanbgaben eine sehr große Unschärfe vorliegt und eine individuelle
Variation bspw. einer Stufe nach oben oder unten bei einwandfrei laufendem Motor kein Sakrileg ist, jedoch der Kerze
einen optimalen Selbstreinigungstemperaturbereich beschert.
Wie immer gilt: Kann jeder machen, wie er will oder denkt ...
lothar
Themen: 288
Beitragvon Mechanikus » 19. Juli 2026 12:05
Ich sehe das ganz genauso wie Lothar. Ich konnte die interessante Erfahrung machen, daß man heute bei den etwas zahmeren Motoren, also alles vor der TS/1, den Wärmewert der Kerze ohne Not eine Stufe niedriger wählen kann bzw. könnte.
Zum Verständnis: Bevor man sich an der vermeintlich nicht korrekten Vergasereinstellung die Zähne ausbeißt, ist es keine Schande einfach mal eine Kerze des nächst niedrigeren Wärmewertes einzuschrauben. Wenn sich das auf die Dauer bewährt, kann es durchaus bleiben.
Genauso sollte man bei frisierten Motoren in Erwägung ziehen, einen höheren Wärmewert zu verwenden, wenn der Motor im Vollastbereich anfängt rumzuzicken.
Mechanikus
Beitragvon Pipoi » Gestern 21:21
Einen schönen guten Abend allerseits!
Steinburger hat geschrieben: Und, konnte ich dir damit weiterhelfen?
Ja, hast du. Das gibt mir zumindest einen Anlass anzunehmen, dass ich auch eine Kerze mit dem eingebauten Entstörwiderstand fahren kann. Ich hatte angenommen, dass die 6V Elektrik dafür zu instabil sei. Und habe deshalb die intern entstörte Kerzen von vornherein ausgeschlossen. Ich wollte eine Iridium mit dem passenden Wärmewert austesten, habe aber keine ohne Widerstand gefunden. Die vom Vorbesitzer eingebaute Kerze, war eine 260-er Iridium. Im Handbuch habe ich 225 gelesen und hier dann über die Umstellung und neuen Referenzwert erfahren. Eine 175-er Iridium ohne Widerstand habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt ne Handvoll Kerzen, 175-er und 225-er, ohne Widerstand bestellt und probiere sie aus. Je nach Kerze fängt die Maschine im mittleren Drehzahlbereich an zu ruckeln, wenn das Licht eingeschaltet ist. Schalte ich das Licht auf Standlicht um läuft es ruhig... Ich bin da noch recht ahnungslos und versuche mich irgendwie durch lesen und testen zu recht zu finden. Jedenfalls konnte ich dank euren Beiträgen viel Information ergattern, bin aber, glaube ich, noch weit vom Ziel.
Pipoi
Beitragvon Gundi » Heute 09:05
Verdrahte Dir mal eine Spannungsmessung an die Plus-Seite der Zündspule und beobachte mal im Betrieb, was da bei Lich an so anliegt. Nicht, daß Dein Zündkerzenproblem gar keins ist.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Steinburger » Heute 19:27
dürfte es auch nicht sein. Bei diesem Fehlerbild ist eher Verkabelung und Reglerjustage zu prüfen.
Steinburger
Beitragvon Gundi » Heute 20:15
Und genau das kann man ja mit ner Spannungsmessung im Betrieb prüfen.
Gruß Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
