Licht an Motor aus?
Licht an Motor aus?
Beitragvon Trockentaucher » 7. September 2014 20:58
Hallo MZ Fahrer,
heute hatte ich seit langen ein Problem mit meiner ES250 II. Ich wollte beim fahren das Licht einschalten und die Maschine hatte extreme Zündausetzer. Licht wieder aus und das Motorrad lief wieder einwandfrei. Die Batterie ist voll geladenen. Wer kennt das Problem bzw. gibt es im Forum eine Anleitung zur Fehlersuche?
Danke für Eure Tips
Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Re: Licht an Motor aus?
Beitragvon wuwuwu » 7. September 2014 22:46
Ich würde auf das Zündschloß tippen sofern die Batterie i.O.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon Feuereisen » 7. September 2014 23:38
Gib uns doch mal Informationen zur Zündanlage/Lichtmaschine. Könnte sein das Deine Lima nicht genügend Strom liefert oder Deine Batterie es hinter sich hat.
Feuereisen
Beitragvon Trockentaucher » 8. September 2014 09:52
Werd ich heute machen...
Was die Lichtmaschine sagt
Trockentaucher
Beitragvon Martin H. » 8. September 2014 11:02
Trockentaucher hat geschrieben: Wer kennt das Problem ...
:ja: Bei mir waren´s die Kohlen; wenn die runter sind, kann sowas vorkommen (einmal war auch das Kabel der einen Kohle entlötet).
Trockentaucher hat geschrieben:bzw. gibt es im Forum eine Anleitung zur Fehlersuche?
viewtopic.php?f=6&t=43878
Beitragvon Trockentaucher » 8. September 2014 21:15
Hallo mz Fahrer,
Das Problem habe ich leider nicht wirklich gefunden. Habe den Ablendlichtschalter demontiert und gereinigt, am Zündschloss alle Kabel wiederrichtig befestigt. lichtmaschinenkohlen wieder locker gemacht. Regler gesäubert.
Auffällig war die klemmbrücke 56 dort ist der Niet leicht locker. Die Kontakte am Regler sehen auch nicht mehr so toll aus. Dann habe ich das Motorrad mit licht laufen lassen nun alles ohne probleme...
Nun ist das Problem nicht mehr da ...
Werde morgen ein Bild vom Regler machen und dann nach eurer Meinung fragen.
Gruß Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon Steffen G » 9. September 2014 22:15
HI!
Dann haste den Fehler ja wohl beseitigt.
Vielleicht kannst du abschließend mal die Spannung an der Batterie messen,
1. wenn der Motor mal einen halben Tag stand, ohne den vorher gestartet zu haben.
2. Motor ohne Licht in niedriger Drehzahl.
3. Motor bei mittleren Drehzahlen, ohne Licht.
4. Motor bei mittleren Drehzahlen, mit Licht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Trockentaucher » 17. September 2014 20:55
Danke für Eure Tips.
Sie läuft jetzt wieder... und das noch besser als vorher. Ich habe einen elektronische von VAPE verbaut. Am orginalen sind die Kontakte nicht mehr so toll. Habe noch ein paar Bilder vom Übeltäter gemacht. Was meint ihr dazu?
Gruß Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon Egon Damm » 17. September 2014 22:36
das Teil sieht nicht mehr so dolle aus. Die Mechanik hat da so ihr Tücken.
Zeig mal bitte ein Bild von deinem neuen Regler.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 18. September 2014 09:04
Steffen G hat geschrieben:Dann haste den Fehler ja wohl beseitigt.
Ja, Steffen, Fragen sind schnell gestellt und werden vom Forum auch flott beantwortet.
Eigene Erfahrungen weiter zu geben, wenn der Fehler gefunden ist, ist dann oft weniger attraktiv ... :cry:
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon Trockentaucher » 5. Oktober 2014 09:52
HalloJungs, ich mach ein Bild.... versprochen... wird erst heute abend etwas. Ist ein regler von Vape für die mz 6v lichtmaschine.
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2014 12:20 --
Hier der vape regler... Leider passen die amschlussmaße nicht wirklich...
Trockentaucher
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gundi, Luxfahrer und 25 Gäste
