RT 125/? Powerdynamo Ja ! 6V oder 12V
Beitragvon Smoscher » 13. Juli 2015 15:11
die Entscheidung steht fest, es sol ein Powerdynamo sein.
Aber► 6v oder 12V ?
Und► ist der Einbau von einem Laien (aber nicht ganz ungeschickt) zu bewältigen.
Kurz noch zur Geschichte.
Ich habe mir eine RT 125/? zugelegt, welche ich auch gern mal wieder mal (das letzte mal vor 3 Jahren) fahren würde.
Nach langem hin und her habe mich mich entschieden, ihr technisch was gutes zu tun jedoch ohne die alt Patina zu verändern.
Soll heisen es darf wie ein altes Motorrad aussehen, sollte aber technisch gut da stehen.
Du sollst entweder Gas geben oder bremsen, aber niemals sollst du rollen !
Zweirad = 2 Räder, 2 Takte , RT 125/2
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Smoscher
Re: RT 125/? Powerdynamo Ja ! 6V oder 12V
Beitragvon Atari » 13. Juli 2015 15:26
Ich empfehle dir 12Volt. Es ist einfach entspannend die Glühbirnen nicht mehr bestellen zu müssen.
Am besten noch mit H4 Einsatz im Frontscheinwerfer, ich möchte es nicht mehr missen.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon kt1040 » 13. Juli 2015 17:04
Ich kann Dir nur 12V empfehlen. Der Einbau ist vergleichbar, Du musst eben nur bei 12V sämtliches Glühobst wechseln. Dafür halbierst Du aber die Ströme, die durch Deinen Kabelbaum kriechen und die für Übergangsverluste sorgen. Sprich, von den wenigen Volt (6) gibts Du auch noch, bedingt durch den Strom, doppelt so viel an jedem Widerstand weg, muss das sein?
Viel Erfolg beim Einbau.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon manitou » 13. Juli 2015 17:43
Auch hier dem Fredersteller an dieser Stelle mal sagen : Hier ist " ERSTE HILFE" Bereich !
Wenn wir die Erste Hilfe nutzen um unseren Smaltalk los zu werden, stumpft die optische Wahrnehmung für die Ernsthaftigkeit dieses Bereiches " Erste Hilfe" ab und einer der vielleicht wirklich erste Hilfe benötigt geht leer aus. Oder wird zu spät als ernsthafte Notsituation erkannt.
Also bitte den Smaltalk in den Bereich Smaltalk. DANKE
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Sv-enB » 13. Juli 2015 19:19
Ganz klar 12V und H4. Einfach gutes Licht im Dunkeln.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon lothar » 13. Juli 2015 19:25
Sv-enB hat geschrieben:Ganz klar 12V und H4. Einfach gutes Licht im Dunkeln.
Geht das überhaupt beim RT-Scheinwerfer, oder muss man da ein Loch in die Streuscheibe vorn bohren ... :rofl:
lothar
Themen: 288
Beitragvon Martin H. » 14. Juli 2015 15:51
manitou hat geschrieben:Auch hier dem Fredersteller an dieser Stelle mal sagen : Hier ist " ERSTE HILFE" Bereich !
Habe es nach "Elektrik" verschoben.
"Erste Hilfe" ist nur für Probleme mit dem Forum (Bedienung).
Bilder kann man übrigens auch direkt aufs Forum laden: Einfach unter dem Beitrag gauf "Dateianhang hochladen" klicken. :wink:
Beitragvon Sv-enB » 14. Juli 2015 18:24
@ Lothar
Wenn es nicht funktionieren würde, hätte ich es nicht geschrieben. Meine MZ 125/3 hat H4 im vorderen Scheinwerfer.
Selbstverständlich nicht mit dem alten Einsatz. Das war aber auch nicht die Fragestellung.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Kai2014 » 14. Juli 2015 20:12
Nur 12 Volt Vape läuft,echt gut damit. Mit H4 S51 Scheinwerfer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon lothar » 14. Juli 2015 21:23
Sv-enB hat geschrieben:Selbstverständlich nicht mit dem alten Einsatz. Das war aber auch nicht die Fragestellung.
Was mich betrifft, genauso hatte ich es gemeint ... :idea:
lothar
Themen: 288
Beitragvon der garst » 15. Juli 2015 10:20
Die 6v Vapes haben nur 75W und das auch erst bei etwa 4000 Umdrehungen. Ein Rückschritt wenn man bedenkt das die Original MZ Limas bis zu 90 leisten.
Ausserdem hat 12 V beim Licht unschlagbare Vorteile.
Wird die RT denn soviel gefahren das sich der Einbau lohnt?
Sind ja nicht gerade ein Schnäppchen die Vapes. Für ab und zu mal im Sommer bei Schönwetter raus tut es eine original 6v mit Vape Regler und Gel-akku. Da hat man das Standproblem mit den Säure Akkus nicht mehr.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2015 10:24 --
Kleine Gel-akkus oder USV Akkus kosten wenig und 4,5Ah langen völlig.
Beitragvon Smoscher » 15. Juli 2015 15:11
Klar nicht billig. Aber wenn man einmal richtig loslegt!
Alles in allem wird das wohl mit Batterie und Leuchtmitteln ca. 350 € kosten.
Aber nochmals zu meiner Frage.
Ist der Einbau für einen nicht untalentierten Laien machbar ?
Denn ich habe noch ein Problem, es ist zwar der Rahmen einer 125/3 (lt. Auskunft Zschopau) nur die Teile sind glaube ich etwas älter.
Daher weis ich nicht nach welchem Schaltplan ich mich richten soll.
Wird wohl dann eher ein ganz schönes gefummel.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2015 15:15 --
Smoscher
Beitragvon der garst » 15. Juli 2015 20:06
Wie gesagt, wägen ab ob es dir das Wert ist und was du mit der RT vor hast, der Anschluss ist gut beschrieben aber etwas fummelig. Mir wäre das für gelegentlich mal fahren einfach zu teuer und aufwändig. Ein neuer Kabelbaum komplett einbaufertig kostet nicht die Welt, ist aber bei dem Alter notwendig sonst Kupferwurm. Der schafft allein schon fast alle Elektrikprobleme aus der RT.
Der Vape-Regler und eine Gelbatterie den Rest. Damit bist unter 100 Euro und das Möp ist zuverlässig und anspruchslos.
Alle paar tausend km mal den Unterbrecherkontakt nachstellen und schmieren sollte bei einem Oldie einfach dazu gehören.
Aber jeder wie er mag.
Für den Einbau einer Vape wirst du hier im Forum kaum unterstützt da der Support eingestellt wurde.
Kannst dich aber jederzeit telefonisch oder per Mail an Edgar von Powerdynamo wenden.
Beitragvon soppel01 » 6. Juni 2022 15:00
ich habe noch eine Vape 6V da. Welche Teile müßte ich auswechseln,um
daraus eine 12V zu machen :roll: ?
Gruß Lothar
Fuhrpark: einige RT125
soppel01
Beitragvon der garst » 6. Juni 2022 15:16
Spulen, Regler, Zündspule... ob sich das lohnt?
Beitragvon soppel01 » 6. Juni 2022 15:34
Ne,das lohnt sich doch nicht.Danke.
Gruß Lothar
soppel01
Beitragvon mutschy » 6. Juni 2022 18:24
Nanana, nich so voreilig! Ich meine mich zu entsinnen, dass ein 12V-Regler ausreichend dafür is. Zumindest bei den Varianten für Simson. Zündung is eh autark, Zündmodul muss nur zur Grundplatte passen. Und das tut es ja, wenn die Anlage vorher so zusammengehört hat. Is wie beim Hochregeln der 6V-Lima.
Themen: 181
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, TrollRüdi und 22 Gäste
